Ar Condicionado o botão do economico não apaga. O que fazer?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Usei o arcondicionado do carro quase o dia todo sem problemas e a tarde desliguei o ar e deixei somente o economico ligado sendo essa função acionanda funciona somente o ventilador pra minha surpresa quando apertei novamente o botão economico pra acionar o ar condicionado a luz do economico continuou aceso e o ar não ligou de início achei que tinha dado problema no botão mas acredito que não pois se tivesse dado problema o botão do economico não ia desativar o botão que fazcircular o ar interno do carro. Alguém já teve esse problema? Lembrando que passei em uma oficina de ar condicionado e ele mediu com os manometros e disse que sem o ar ligado mede se apenas a pressão mínima que pra verificar a pressão corretamente tem que acionar o ar condicionado mas esse é o problema o botão esta parado no economico e não muda. :(
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: Ar Condicionado o botão do economico não apaga. O que fazer?
Caro Zeffer,
Aconteceu comigo a mesma coisa e o problema era a falta de gás. Como o meu carro ficou parado muito tempo, assim que eu fiz a recarga, mangueiras começaram a mostrar vazamentos e isso ocorreu duas vezes.
Após trocar as mangueiras e aquela peça, esqueci o nome agora, que parece uma garrafa térmica, ficou tudo OK.
Bem, isso no meu caso, mas as vezes pode ser um outro problema, inclusive no próprio botão.
Veja, antes de tudo, as mangueiras e vai bem aos poucos vendo as peças mais caras.
Boa sorte,
Paiva
Boa sorte,
Paiva
Paiva- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 27/07/2010
Interesses : Carros (MB), aviação e serviços
Paiva eu passei em uma loja de ar condicionado e o cara mediu com os manometros a pressão e ele disse que sem acionar o ar só da pra medir a pressão minima e ele mediu e esta dando a pressão mínima então não sei aonde começar e eu retirei o controle digital do painel e desmontei e medi os botoes com o multimetro e estão funcionando todos.
Cara,
Não sei dizer o que pode ser mas se não tem vazamento, em princípio não, e o botão está Ok, o que você acha de desligar a bateria para zerar qualquer coisa que tenha por ventura ficado travado no comando e tentar novamente. Bem, você disse que deu uma olhada nos botões e se para isso você retirou o comando, então ele já foi zerado, daí não sei se vai dar certo o que disse.
Outra sugestão é deixar o gás que está no sistema sair e calocar uma carga nova. Sei que tem custo mas antes de sair trocando comando e outras coisa, vamos ao mais em conta.
Será que existe algum tipo de rele ou fusível que camande isso aí?
Com a palavra os nossos especialistas.
Paiva
Paiva
Desliga o fusível correspondente ao ar, religue e veja se volta a funcionar corretamente.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Eu pensei como o Paiva e fiz de ontem para hoje desliguei o cabo da bateria e liguei hoje e continua a mesma coisa, quanto a ter algum fusível eu acho que não adianta pois seria o mesmo que desligar a bateria se fosse algum erro no comando do ar com a bateria desligada era pra voltar ao normal quando eu ligasse a bateria.
Lembrando que o comando do ar condicionado do meu carro é esse aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188170308-comando-do-ar-condicionado-da-mercedes-c280-_JM
Zeffer,
Já tive esse problema no ano passado com pane do AC eletrônico no modo econômico mas foi na minha W203, todos fusíveis intactos e etc e só voltou funcionar após reprogramação do sistema em Scanner de CCS.
No caso da minha W203 não havia peça ou circuito interno do AC danificado, aqui em Minas levei na Minasmáquinas e após isso, por sugestão do mecânico, mantenho os controles no modo automático e nunca mais tive problema!
É realmente estou sem ação pois passei em tres oficinas de ar condicionado e ninguém teve coragem de olhar mais a fundo o problema.
Também passei por essa "via sacra".
AC digital MB até onde sei só CCS ou quem tem scanner com softer próprio para verificar o que está ocorrendo!
Tem que resetar o scanner. Lembro que esse controle tem outras funções além de controle de ar.. Ele funciona como um scaner também, para algumas funções, mas tem que saber mexer para ter o diagnóstico. Eu, infelizmente, não sei...
tem um botão no comando com o nome
''rest"" ou coisa assim não lembro direito esse botão se eu seguro por um tempo e solto fica variando uns numeros e se eu aperto + e - esses numeros variam mas eu nem sei pra que serve essa função.
a minha nao apagava tb porem era so a carga de gas do ar
muito facil se nao tiver vasamentos
cmte cristiano- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 103
Data de inscrição : 01/09/2008
Interesses : mercedes antigas
Zeffer, tenta fazer o que o Paiva falou, tira o gas velho e colocar uma carga de gas nova e ve se resolve, é melhor ir eliminando o mais barato.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Dúvida cruel. Dei uma olhada no manual pra ver se tinha algo , e lá constava o seguinte: Por falta de gás o botão economico fica aceso todas as vezes que é ligado o ar condicionado, mas é ai que tá meu carro ta com o nível do gás perfeito.
Mas o sensor de pressão de gás pode ter dado defeito. ica perto do radiador.
Caro Zeffer tive o mesmo problema que o seu, só que com outro carro!!! Quando acaba o gás do AC automaticamente, talvez para não danificar o compressor ele para de funcionar, e só volta ao funcionamento normal se "recarregar o gás"!!!Creio que se vc fizer isso vai resolver o seu problema!!!Pior que não é caro pra recarregar, varia de R$80,00 a R$120,00
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Brooks ! já fui em várias oficinas de ar condicionado e todos mediram com o manometro pra ver se tinha gás , e o gás esta perfeito não tem nenhuma falta de gás.
Karl Fass ! Esse sensor fica junto com o radiador ou fica perto?
Perto, lado do motorista se não me engano. Ms posso estar confindindo modelos, depois vou à garagem e vejo para você.
Esse sensor pode ser medido através de um multímetro?
Alguém sabe me dizer porque meu tópico não está aparecendo na lista de tópicos?
Esse tópico aqui não esta aparecendo na lista de tópicos eu só consigo acessar ele através das mensagens que recebo de resposta de tópico por email
Zeffer eu movi seu tópico para a área de ajuda técnica.
» Tecla EC não apaga - Ar Condicionado para de gelar - compressor não liga (W210)
» Ar condicionado não funciona W204: Quando acionado, o botão AC pisca 3 vezes e apaga
» Por que ele é tão econômico?
» Grande e econômico: Mercedes S 500 Plug-in Hybrid faz 33,3 km/l
» Mercedes S 400 BlueHybrid é o sedã a gasolina mais econômico
Página 1 de 2
