Mercedes 461 290 GD Motor aspirado .
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Mercedes 461 290 GD Motor aspirado .
Mensagem por Fernando B em Ter 31 Maio 2011 - 21:25
O KKK tem regulagem de wastegate lateral o garret é pela borracha frontal pouco abaixo do tubo em U .
Mas testa a dar 1/4 de volta antihorario no parafuso da ALDA ( barometro) e ve o que acontece.
Fernando B
Número de mensagens: 81
Data de inscrição: 09/06/2009
Mensagem por Lobo em Qua 1 Jun 2011 - 19:23
Como seria, e no que afetaria, mexer na regulagem do wastegate ? Jah lih em algum lugar em ingles, talvez algum texto tecnico do Mercedes Benz Club of America, que mexer na regulagem do wastegate pode ser perigoso, por exemplo quebra (do sistema de regulagem). Que te parece ?
Lobo
Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino
Mensagem por Fernando B em Qua 1 Jun 2011 - 20:48
Lobo, em se tratando de um motor 617A , primeiro eu veria se o turbo esta atingindo 0,7 bar conforme diagrama que anexo . Se estiver uma apimentadinha na regulagem da ALDA ( LDA) deve dar outro ritmo de aceleracao. A valvula de switchover deve tambem ser controlada , pra verificar se a pressao após ela esta com 0,7 bar. O barometro pode ser testado desatarrachando e dando pressao pelo bico , pouquissimo ar deve passar por embaixo. Veja a regulagem das hastes de aceleracao e a mexida no turbo não deve ser necessaria . Mas se continuar dando menos de 0,7 bar tem que abrir ( sentido horario) e ver o que ocorre - de 1/4 de volta a 1/4 de volta.
No site www.superturbodiesel.com tem muita informação.
URL=http://img43.imageshack.us/i/boost1.png/][/URL]
Fernando B
Mensagem por Lobo em Qui 21 Jul 2011 - 11:32
1/4 de volta tornou o acelerador mais sensivel (responde mais rapido e mediante um toque mais leve). Nao soltou fumaça. Algo em contra experimentar mais 1/4 de volta ?
Lobo
Sexo: Masculino
Mensagem por Fernando B em Qua 27 Jul 2011 - 2:13
De forma alguma. O veiculo só não pode soltar fumaça preta. A presença de diesel na descarga aumenta sobremaneita a temperatura de exaustao e aí prejudica inicialmente as palhetas do turbo e depois o motor. A regulagem de fabrica é conservadora. Mas o ideal seria vc ter um pirometro instalado , mas vc não vai colocar um relógio não original na sua belezura desta forma da mais um ajuste de 1/4 ou dois e chega...(olha a tentação!)rs.
O 300D é um veiculo de boa arrancada qdo bem regulado. Vc regulou a as valvulas? 0,10 e 0,35 para admissao e exaustao em motor temp ambiente.Uma purgadazinha...ajuda bastante no velhinho.Da uma olhada nesse video da diesel giants.
http://www.youtube.com/watch?v=fcsgyPGgaxg
Fernando B
Mensagem por Lobo em Qua 17 Ago 2011 - 11:02
Sim, as valvulas estao assim reguladas (esses parametros aparecem no manual do proprietario).
Mais um quarto de volta tornou o carro ainda mais eficiente em retomadas.
Lobo
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
