"Um Tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = "Destruição Total"
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: "Um Tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = "Destruição Total"
Mensagem por ThalesCastro em Qui 23 Jun 2011 - 0:25
Pior que é L. Machado... mas tudo é um aprendizado... que sirva de lição pra mim Smile
Já rodei 2020km e tudo normal.... ontem e hj providenciei a empreitada de consertar o ar condicionado já que o condensador tinha furado... o meu mecânico, o GIL, tirou o condensdor e levei para uma solda de alumínio lá no Pára Raio ... depois a GILCAR instalou o condensador de novo e levei de volta para o famoso Carlinhos Pára Raio testar a estanqueidade e colocar o gás. Tá gelando igual a um freezer Smile Pior que é necessário.. aqui em JF faz as 4 estações do ano em um dia Sad
Mas ô KLAUS!? No que deu a sua empreitada do óleo e a limpeza do sistema?? Normalizou o "barulinho de máquina de costura"??? Os tuchos estavam legais??
Abraços a todos.
ThalesCastro
Número de mensagens: 648
Data de inscrição: 19/12/2007
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Qui 23 Jun 2011 - 12:39
Thales,
O carro esta parado, pois aproveitei para fazer uma manutençãozinha !!! básica, troca de amortecedores, um braço da supensão dianteira esquerda, enfim, to aguardando a chegada das peças, creio que semana que vem deva estar nos " trinques" ai lhes repasso os fatos !!!
Abços !
Número de mensagens: 436
Data de inscrição: 14/06/2009
Mensagem por L. Machado em Dom 26 Jun 2011 - 17:24
Caro Confrade ThalesCastro, eu tenho certeza que o serviço foi bom, pois conheço a oficina deste Senhor Carlinhos Para Raio! Ela é muito antiga e o homem é sistemático e atualizado. Vende produtos autorizados da Delphi, etc. Abraços.
L. Machado
Número de mensagens: 284
Data de inscrição: 14/03/2011
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Jun 2011 - 22:22
Thales, LF,
O Carlinhos "Pararraio" é realmente fera em AC, sempre cuidou do meus carros, ele é representante Denso também.
Klaus, muito cuidado com flushing nesse motor !!!
Número de mensagens: 1874
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Seg 27 Jun 2011 - 12:03
Ok, Antonio Elias,
A que mais especificamente refere-se vossa colocação ?
Abços
Mensagem por Antônio Elias em Seg 27 Jun 2011 - 23:59
Klaus,
Não conheço o mecânico que o aconselhou realizar flushing para ver no que dá com relação esse barulhinho de máquina de costura no motor.
Aconselho o amigo consultar a experiência dos técnicos do fórum à respeito de flushing para retirada de borras internas e afins, há posts principalmente do Maluhy alertando à respeito, flushing segundo ele só limpa motores limpos ou algo parecido. Pelo que entendi, flushing dependendo da situação pode complicar o quadro.
Mensagem por ThalesCastro em Ter 28 Jun 2011 - 8:59
O Gil tb não usa flush no motor não.. acabei de ligar pra ele e ele disse assim.." ih.. mexe com isso não" Smile
Pra dirimir.. se necessário for Smile ... o Antonio Elias deu um belo conselho... consultar a experiência dos técnicos do Fórum. Smile
ThalesCastro
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Ter 28 Jun 2011 - 10:29
Ok senhores, agradecido pelas palavras, então vamos aos conselhos dos " Mestres " !!!
Mensagem por ThalesCastro em Ter 5 Jul 2011 - 0:37
Amigos... 3400 Km no diário de bordo... várias viagens.. inclusive uma de mais de 10 horas direto. Única ocorrência é um pequeno merejamento de óleo na frente da tampa do comando de vávulas, aonde ficam os sensores, em frente dos comandos variáveis. Meu mecânico já diagnosticou que não é muito sério e que isso se deu na hora da vedação. Por sinal, estive na MINASMÁQUINAS no dia 30/06 e 01/07 e esse diagnóstico foi confirmado. Tem que abrir e vedar com a cola própria novamente. A propósito havia feito um agendamento na excelente Oficina da MINASMÁQUINAS em BH. A suspensão estava insuportável, com um tunc-tunc terrível dos dois lados. Achei que podia ser os amortecedores dianteiros. O piloto de testes andou no carro comigo e após desmontagem constatou-se que duas buchas hidráulicas estavam estouradas. Fui muito bem atendido. O mecânico chefe até me chamou para ver o carro no elevador e realmente no teste visual e no teste com a aquela barra de ferro era difícil de perceber. Mas detectaram com precisão!!! Trocaram, testaram e o carro ficou um silêncio absoluto. Tava uma desgraça... batia até andando sobre um tapete! De quebra troquei as pastilhas de frieo dianteiras e traseiras. Deixei o carro as 11:00 da manhã de um dia e peguei às 15:00 do dia seguinte.
Paguei no total:
R$122,22 Mancal do Braço da suspensão
R$481,24 Jogo de Pastilha de Freio Dianteiro
R$341,92 Jogo de Pastilha de Freio Traseiro
R$71,42 Sensores de Desgaste das Pastilhas
R$238,00 Mão de Obra Troca das Pastilhas
R$340,00 Mão de Obra Troca das Buchas ou Mancais.
Total com desconto = R$1.650,00
Nota 10 para a Concessionária Minasmáquinas de Belo Horizonte, agiu com honestidade, transparência, agilidade e competência! Agradeço a Gerente Geral da Oficina pelo excelente tratamento que recebi.
Abraços Smile
ThalesCastro
Mensagem por beraldo_maringa em Dom 22 Jan 2012 - 23:34
boa noite , mas eu gostaria de saber , qual a km que estava o carro quando começou dar esse problema???
beraldo_maringa
Número de mensagens: 21
Data de inscrição: 22/01/2012
Sexo: Masculino
Mensagem por ThalesCastro em Seg 23 Jan 2012 - 0:40
Oi Beraldo.... começou a dar por volta dos 48.000km....(o barulinho do tucho) e eu continuei rodando até dar no que deu Smile
ThalesCastro
Mensagem por beraldo_maringa em Qui 26 Jan 2012 - 23:05
serio ThalesCastro ? 48 000km e pouco hein !!! e vc gostou da c 180 ?
beraldo_maringa
Sexo: Masculino
Mensagem por ThalesCastro em Sex 27 Jan 2012 - 2:06
Beraldo.. é pouco sim.... um Tucho apresentou defeito e eu não providenciei o conserto. Foi um azar... acontece.. a gnt ve na 4 Rodas, nesses testes de 60.000km, que várias peças ou itens estragam com menos quilometragem ainda.. coisas das máquinas...Smile Essa brincadeira aí me custou 12k. No final... eu ainda tive que comprar aquela peça grande.. tipo um BLOCO aonde a Bomba de Óleo se prende.... é a peça que está em pé na última foto lá no início desse Tópico.
Na realidade, o carro depois dessa Revisão na Minasmáquinas que eu comento aí em cima, deu defeito de novo.
Quando o pedaço de tucho desceu pelo duto de óleo, e passou EM PÉ pela tela protetora (cruzes) ele arranhou muito as paredes da bomba de óleo e as paredes dessa peça que estou chamando aqui de Bloco, e que alguns chamam de Balança do Motor, criando sulcos que atrapalhavam a pressão do óleo. Como as Engrenagens da Bomba e do Bloco também foram comidas pelo tucho assassino... nós fizemos Engrenagens maiores para compensar a retífica que fizemos nas paredes.... e o carro rodou 5.500km... até parar. Mais uma vez estava na estrada e meu ouvido biônico ouviu o barulho no motor de falta de óleo ... parei imediatamente e guinchei (só pra lembrar.. não acende luz nenhuma no Painel pois esta é para detectar baixo nível de óleo no Cárter, o que não era o meu caso.. já que o meu caso era TODO o óleo no Cárter Smile )
Na Oficina, depois de desmontado, viu-se que a engrenagem da Bomba de Óleo, a que é fixa, (a outra é gira louca) estava rodando no próprio eixo.... aí o Torneiro gênio... falou... ahhh é só "recartilhar o eixo" ..tipo criar uns frisos e mandou cola de usinagem junto, para a engrenagem não girar mais no próprio eixo.."nunca mais".... o Carro rodou mais 1000kms e parou de novo.. desta vez estava na cidade e consegui ouvir mais uma vez.
Abriu-se tudo e vimos que a maldita estava girando no eixo de novo...
Não havia outro jeito senão comprar outra bomba de óleo... Mestre Berek arrumou uma novinha em folha e baratinha... mas quando eu estava na Barra da Tijuca... almoçando com ele no Don Mateo(hehehe) bateu um insight e eu falei.. MARCELO.. NÃO VAI FUNCIONAR....falei.. caraca... NÃO VAI FUNCIONAR... liguei pro meu mecâncio e dise... PQP..comprei a Bomba mas NÃO VAI FUNCIONAR... e.... não funcionou... Isto porque as duas engrenagens que ficam no Bloco, as quais se encaixam nas duas engrenagens da bomba de óleo, FORAM AUMENTADAS (juntamente com as da bomba antiga)....para poder suprir a retífica que fizemos nas paredes da bomba e do próprio Bloco.
Não deu outra... as engrenagens da Bomba nova "enjambraram" ... hahaha ... ou seja, não se encaixaram com as do Bloco.. o Sistema ficou todo duro e elas não giravam direito... o Insigth tava certo...contactei o Berek e pedi pra ele arrumar um Bloco novo pra mim .. Não tinha outro jeito!! ... o homem revirou o Brasil e conseguiu Smile .. esse útimo defeito foi no dia 14 de outubro do ano passado e ela ficou 03 meses parada até tudo isso aí acontecer.. peguei ela tem 10 dias... Mestre Maluhy já havia dito lá atrás que não era muito recomendado, vamos dizer, tentar "consertar" aquele sistema da bomba de óleo, que é o Coração do Motor...e ele tava certo..Smile .. Bem.. pelo menos agora tá tudo novo... peças todas novas e originais, tanto no cabeçote como "lá embaixo" e eu 12 k mais pobre e bem menos burro.. hahahaha Smile Curioso é que o Bloco novo que o Berek arrumou, veio com a Bomba de Óleo presa nele.. e eu nem desmontei .. coloquei ele lá direto e me sobrou uma bomba de óleo novinha...assim como um monte de outras peças .. eita lêlê .. quem quiser .. to vendendo Smile
Isso aí, Beraldo.. são os últimos Capítulos dessa Novela...hehehe ..assim espero..Smile
Eu gosto muito da C180K.... carro sensacional... daqui a uns anos.. vou comprar uma mais nova... pq essa aki ainda vai rodar muito!!! Smile Haja perseverança!!
350 km.. e contando Smile
Grande Abraço!
ThalesCastro
Mensagem por Maluhy em Seg 30 Jan 2012 - 23:42
Por isso que eu falo que certas peças não se recuperam,ou por motivo de segurança ou pq podem causar prejuízo.... Shocked
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por beraldo_maringa em Ter 31 Jan 2012 - 22:34
thalesCastro boa sorte aqui pra frente . Minha mae comprou uma ssangyong sport ( com motor mercedes e tals ) com 65 000km ela veio me visitar e percebi que o diesel não estava queimando direito , quando olhei por debaixo da pick up estava toda flambada de diesel . Ela disse que tinha acabado de vir da revisao em chapeco sc , eque foi trocada a bomba injetora . Resultado foi que em 2 semanas no caminho de sao miguel do oeste sc , ouviu-se um estouro e nao se tinha controle do carro . ao parar no acostamento , fogo debaixo do motor , pipocou tudo , 3 explosões e perda total . Resultado , veio um coreano com uma maquininha , passou o scaner e ficou por isso mesmo ...o carro nao tinha nem um ano . A seguradora deu outra (tabela fipe de usada ) mas a concessionaria fez uma 2011 0km por 80 , valor normal e 100 . Entramos com ação contra o importador da ssangyong , cade a garantia de 5 anos? daqui 3 anos ganhamos um carro .
beraldo_maringa
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
