problema no forro do teto - indicaçoes para realizar o serviço
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 2 de 4 • Compartilhe •
Página 2 de 4 •
1, 2, 3, 4
Re: problema no forro do teto - indicaçoes para realizar o serviço
Fernando, que bom que gostou do serviço.
Amanhã no posto vou conferir de perto como ficou.
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8133
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Fernando, coloque fotos do "teto novo"! Serviço bom precisa ser apreciado!
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1686
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Boa noite, Starfan tem idéia de valores para trocar toda a forração do teto no osny & osny, a minha esta soltando tudo e esta muito feio, preciso arrumar urgente, sabe me dizer tambem quanto tempo leva o serviço completo?
obrigado
obrigado
tbm to com problema no meu forro, no lado de tras perto da quina e no teto solar, alguem sabe de algum lugar em Santa Catarina pra trocar? fui numa estofaria em minha cidade e me disseram que é muito dificil achar o forro igual o original, será?? nao quero colocar de tecido como me indicaram aqui, alguem me ajuda por favor, abraço a todos
tfonseca- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 6
Data de inscrição: 26/06/2011
Sexo:
País / UF:
Fábio ,já não me lembro exatamente pois faz mais de um ano e varia cf. o tipo de carro,mas creio que foi entre R$ 1300,00 e R$1500,00 se não me engano...
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1912
Data de inscrição: 09/11/2007
Sexo:
País / UF:
Eu paguei 450 reais em Sorocaba - SP, mais perto para mim, pois moro em Cotia. Ficou perfeito. Antes havia cotado em S. Paulo, numa travessa da Rua Fradique Coutinho, Pinheiros e pediram 600 reais. Por ai v. tem uma idéia. Pagamento em 3x.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens: 354
Data de inscrição: 28/04/2008
Sexo:
ola o meu teto foi tentado recolar o tecido original mas nao teve jeito nao segurou, tive que trocar o tecido, pena que o tecido identico o original nao existe em lugar nenhum ai os tapa sois ficaram diferentes do teto mas paciencia o carro perdeu a originalidade o forro pra colocar novo os tapeceiros colocam com facilidade pois o material ja e preparado para colagem e existem varios tipos de acabamento a escolher eu escolhi um o mais semalhante possivel na mesma tonalidade ficou bom acredito que nas grandes capitais como rio e sao paulo se consegue otimos profissionais para fazer o serviço no mais desejo boa sorte e abraço...
luciano silva- Banido
- Número de mensagens: 591
Data de inscrição: 26/05/2011
Sexo:
País / UF:
É isso mesmo,Silva, não existe tecido 100% igual, mas o bem parecido atende perfeitamente.....e olha só,qtas vezes por dia vc entra em um carro e olha pro teto dele?hehehe
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Prezados...
A minha c 180 k 2003 começou a soltar o forro proximo a porta traseira do lado do motorista....
Pensei assim.... Vou tentar colar isso... pior que esta nao vai ficar... e na pior das hipoteses vou ter que trocar o forro mesmo... então..... fui a uma loja especializada e comprei uma cola de tecido....
Retirei com cuidado a borracha da porta e soltei um pequeno pedaço do forro sob a borracha, espaço suficiente para passar uma espatula de silicone embebida com a cola de tecido....
E com muita paciencia e calma fui espalhando a cola......
Depois peguei outra espatula de plastico desta vez, e fui pressionando o tecido contra o teto e passando a espatula levemente na direção da porta....
O resultado final foi otimo, pois consgui colar toda a parte que estava soltando...... apenas em alguns lugares ficou uns caroços (que é a espuma velha que se soltou...)
Mas o resultado até que ficou muito bom.....
Foi uma soluçao paleativa, pois a parte que estava soltando era proximo a porta e lá atrás..... Se fosse no meio acho que não daria certo!
Mas quebrou o galho e ficou muito bom... até eu mesmo me surpeendi com o resultado.....
Fica ai a dica... Custo total R$ 23,90 (R$ 12,90 da cola e R$ 11,00 das espatulas) + uma hora e pouco de diversão, paciencia e um pouco de cola na mão!!! kkkkk
Abs!!!
Abs!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 105
Data de inscrição: 15/04/2011
Sexo:
País / UF:
Estou com o mesmo drama precisando refazer apenas a parte do TETO SOLAR! Alguma indicação para este tipo de service em BHZ???
Passerin- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 147
Data de inscrição: 08/10/2010
Sexo:
País / UF:
Boa noite Srs. , segui a indicação do Carto e a do Fernando ,levei minha Mb. para refazer o forro do teto no Junior .Serviço muito bom , ele sabe exatamente o passo a passo para desmontar o teto(fiquei olhando) , cheguei às sete e peguei o carro pronto às 13:00hs ,
Abraço à todos ,
Paizão
Abraço à todos ,
Paizão
PAIZÃO- Usuário Prata
- Número de mensagens: 263
Data de inscrição: 18/04/2010
Sexo:
País / UF:
Em quanto ficou o serviço (mat+M.O.) ?
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1909
Data de inscrição: 19/12/2011
Sexo:
País / UF:
Passerin,
Já que vc tem que refazer a persiana do teto solar, aproveita e faz tudo! Se já começou a descolar essa parte, é questão de pouco tempo p descolar o restante.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1660
Data de inscrição: 06/02/2009
Sexo:
País / UF:
Ferrera, tu tambem precisas fazer o teu teto? Em ultimo caso tens aqui em canela um gajo onde mandei fazer o teto da minha Ex W202! ficou bom e paguei 300 reais, embora ai em Poa deve ter quem faça, claro! Onde anda o Pinetree?! Ele é que sabe tudo e conhece tudo em Poa!
- Número de mensagens: 2897
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
Obrigado pela dica AJ.
A minha W202 tá começando a descolar o teto , mas ainda não tá estilo " tenda árabe". Em breve vou fazer esse serviço.
O que me segura a fazer o service é que certamente o material não será original e ficará diferente do material do quebra sol .
A minha MB tá 100% original. Era de um médico de Blumenau e depois foi de um dentista e ambos cuidaram muitíssimo bem da jóia.
Tá aí um bom motivo para passar o final de semana em Gramado / Canela e reparar o teto da estrela.
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 4 •
1, 2, 3, 4
Tópicos similares» Remover rack do teto, é possível?
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» Daelim - Manuais proprietário, Manuais de serviço, brochuras...
» Travoes para HDI
» Travoes para HDI
Página 2 de 4
