Retrovisor e vidro elétrico
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Retrovisor e vidro elétrico
Sr Antonio Elias, estou pensando em ir até BHte para trocar a bateria e passar o star diagnoses, na intensão de resolver tudo logo.
Ainda não conheço nenhuma oficina de confiança em BHte que tenha o star diagnose, o senhor poderia me indicar alguma?
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens: 289
Data de inscrição: 14/05/2009
Sexo:
Caro amigo Carvalho, fora de dealer confio em BHte para Star no Carlinhos na Especializada Mercedes Intercan (31-34872919) ou no Weydner na Multimarcas Globocar (31-32979676). É bom combinar para passar o scanner com a bateria nova instalada, andar um pouco com o carro e tornar passar o scanner para ver se voltou alguma falha antes de voltar com o carro para o interior.
Pelo que entendi, vai deixar para comprar bateria em BHte mesmo? Onde conseguiu? Pergunto porque o distribuidor da Moura que atende ao Pedrinho Baterias (Rua Jacuí) não fornece essa de 110 Ah. Se optar pela de 95 ah, aconselho o amigo comprar em Araxá ou alguma cidade mais próxima, mais prático se precisar usar a garantia.
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1874
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
Pois é. eu não encontrei a de 110Ah, vou ter que comprar a de 95Ah mesmo, aqui em Araxá o melhor preço que encontrei foi R$450,00. Será consigo um preço mais em conta em BHte.
Vou anotar os telefones e combinar então.
Mais uma vez muito obrigado por toda a atenção.
Sexo:
Foi o preço que eu paguei aqui no RJ.
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8133
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Carto, puxa achei caro bateria aí no Rio, paguei R$ 360,00 na Moura MI95QD aqui em Barbacena há uns 6 meses, já vi oferta recente dela até a R$ 339,00 à vista em SP.
A Moura MI110QD que também serve nas nossas Mercedes custa R$ 450,00 mais frete na Autobat de SP; inclusive o confrade Thales com quem conversei recentemente comprou a de 110 Ah essa semana em Juiz de Fora por 480.
Sexo:
País / UF:
Carvalho, esse negócio de aplicação de bateria parece que varia de acordo com o fabricante e capacidade de cada produto, pelo site da Bosch a da C240 W203 é uma S5-90 Ah ?!?!?
Agora esse precinho dessa Moura MI95QD aí de Araxá está puxado, nesse preço que te orçaram você compra em SP ou SC ainda pagando frete e sobra um trôco! Veja esse exemplo a R$ 350,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186633732-bateria-automotiva-em-florianopolis-sc-moura-95ah-mi95qd-_JM
Mostre os preços dos anúncios na internet para esse fornecedor de Araxá, o troço não é ouro não!
Sexo:
País / UF:
Elias,
Paguei 440,00 em 3x no cartão com serviço personalizado (a instalação foi feita na minha casa).
Sexo:
País / UF:
Confrades, não teve jeito, devido à falta de concorrencia na minha região vou ter que pagar R$450,00 em 3x, mas pelo menos o vendedor aceitou duas baterias velhas no negocio e o valor caiu para R$410,00.
Sexo:
Caros amigos...sou novo por aqui..peguei uma C320 2001 Avangarde que estou a cada dia mais apaixonado por ela...que carro...mais tem umas coisas que me intrigam...uma delas é o Retrovisor Direito e Banco do Carono..parara, de funcionar do nada...o que poderia ser...abs...
De uma pesquisada aqui, pois existem diversos relatos sobre o assunto.
Use a caixa no meio superior da página.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Meu caro confrade Carvalho!
Estes defeitos ocorrem com o motor funcionando?
Quando da instalação do som potente, voce desmontou a guarnição da porta?
Tais perguntas se faz necessário em vista de que:
Quando o motor está em funcionamente o alternador compensa as possiveis falta de corrente(carrega a bateria e distribui para o sistema do carro, preorizando para onde é mais necessária)
Também algum problema na fiação da porta(quando instalou o som, deve ter provocado algum curto intermitente, que quando passa a corrente dá fuga em outro dispositivo).
São apenas idéias:
São apenas idéias:
Luiz Minervino de Carvalh- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 36
Data de inscrição: 28/08/2011
Sexo:
País / UF:
Caro Luiz, com a ajuda dos confrades consegui resolver o problema.
Meu carro estava com problema de fuga de tensão da bateria por defeito do módulo do banco do passageiro, este defeito levava a bateria a descarregar completamente, o que levou ao defeito no vidro e retrovisor direito.
Após trocar a bateria e resolver o problema de fuga de tensão, passei o star diagnozes que detectou falha causada por baixa tensão, após reprogramação do star tudo voltou a funcionar normalmente... felizmente, hehehe.
Um grande abraço
Um grande abraço
Sexo:
me ofereço para ajudar os amigos
Luciano Lourenço Santos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 27
Data de inscrição: 15/06/2011
Sexo:
País / UF:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Despressurizador do vidro elétrico
» Vidro Elétrico subindo devagar
» MAQUINA DE VIDRO ELETRICO DO TIPO NOVA E COM GARANTIA DE 1 ANO
» Retrovisor custom aluminio R$130,00
» Consegui instalar o espelho retrovisor eletrocrômico com homelink!!!
Página 2 de 2
