A/C W 203 c240 - não esquenta . . .
Prezados confrades,
Após busca pelos post, não identifiquei nenhum que falasse sobre este fato que venho a relatar em seguida:
Com a mudança de temperatura, e como baixou na região onde moro ! fui fazer uso do a/c com temperaturas mais elevadas 25ºc, 28ºc para esquentar um pouco o interior da estrela, porém não está acontecendo !!!
Quase virei " Pinguin " !!! Pois acreditando que : - já já esquenta . . . !! conclui meu percurso e nada de esquentar, tava mais frio dentro da estrela do que fora !!!
Alguém tem alguma idéia do fato!!!!???? :?: :?:
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Re: A/C W 203 c240 - não esquenta . . .
Gracias Antonio,
Estarei verificando ! e logo lhes retorno relatando a verificação! . . .
Tomara que seja apenas isto !!!!
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Prezados,
Verificações efetuadas, fusíveis ok !
Porém o que notei é que aquece apenas o lado direito e a saida do parabrisa, a parte esquerda dos difusores de ar não aquecem ! Console central e lado esquerdo nada de ar quente . . .
Klaus,
Em alguns modelos o ar quante só sai nas laterais, vidros e pés. No central não tem ar quente mesmo. Acredito que seu problema esteja somente no controle que deveria liberar o ar quente para a saída esquerda.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Ok, marcelo vou checar !!! assim que tiver um relato volto a comunica-los !
Klaus,
Ainda não tinha visto o seu tópico, há sim aquecimento nos difusores centrais nas W203.
Já verifiquei esse tipo de anomalia na C320, acho que o caminho é esse indicado mesmo pelo Jorge Martins da Sinal Verde, pois na 320 (acredito que o mesmo nas 240), há salvo engano 6 ou 8 motores elétricos no painel que fazem esse controle segundo me explicou o Carlinhos da Intercan/BHte; observe se um deles estiver com aleta quebrada, vai ficar girando direto comprometendo a distribuição de ar e fazendo barulho estalando no painel quando ligar o AC, há inclusive tópico falando à respeito no Fórum.
Outro ponto, há scanner específico para AC eletrônico em Concessionária que reprograma o sistema, não sei se seria o seu caso, já precisei utilizar desse recurso na Minasmáquinas para ativar algumas funções e normalizou o fluxo de ar quente/frio.
Pensei que o meu W202 estivesse com problemas pq aquece nas laterais e parabrisa, porem nas centrais sempre frio, pelo jeito é padrão para W 202.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Frances, para as 202, 124, 126 com certeza.
Estou surpreso de saber que na 203 tem aquecimento na saida frontal, pois a alegação da MB para não ter aquecimento nos carros que citei, é que o ar quante vindo das laterais causa uma melhor circulação e portanto todo carro aquece mais rapidamente.
Obrigado caros confrades Antonio Elias, Marcelo300e, assim que tiver um tempinho vou levar a viatura a uma ccs próxima aonde moro! assim que tiver o parecer posto aqui !
Marcelo, a informação não procede, uma vez que na saida de ar no console central direcionada para o banco de trás também sai ar quente !
Obrigado senhores ! logo retorno . . .
Desculpe, Marcelo, mas a minha w202 aquece em todas as saídas...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
» C280 não esquenta!
» Ar condicionado não esquenta! (W168)
» Ar condicionado da W163 não esquenta!
» Motor esquenta o carro apaga
» Classe A 160 Classic esquenta e ferve !
