Oscilação marcha lenta C180 94/95
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá All,
tenho uma MB C180 94/95, mecânica, está oscilando a marcha lenta quando ligo, depois que esquenta firma, alguma solução?
Obrigado,
abraços
Obrigado,
abraços
Última edição por Epicco em Sex 24 Jun 2011 - 20:15, editado 2 vez(es) (Razão : adequação do título)
Re: Oscilação marcha lenta C180 94/95
Logo logo nossos " expert's " hão de manifestar-se . . .
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens: 436
Data de inscrição: 14/06/2009
Sexo:
País / UF:
Com anda o consumo e o desempenho dessa Mercedes?
Se o sintoma for só variação na marcha lenta com o motor frio, acredito em falha relacionada ao MAF funcionando fora de faixa.
Experimente pedir ao seu mecânico para tentar limpar o sensor e ver o que o acontece!
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1874
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
O consumo, aumentou um pouco, acredito que por ficar acelerando para aquecê-la, desempenho normal.
Valeu pela dica.
Valeu pela dica.
Aumento no consumo reforça a hipótese de MAF!
A minha W203 tinha problema parecido. No início começou do jeito que você relatou, nos primeiros minutos de funcionamento se colocasse o câmbio no D ou ré o motor apagava na hora sem força para arrancar, foi feita a limpeza paliativa no sensor e melhorou; passei pelo Stardiagnózis e as falhas registradas na mistura e potenciômetro apontam para o MAF.
Sexo:
País / UF:
Sem fazer uma leitura eletronica do carro é chute. Leve num mecanico especializado em Mercedes Benz.
João- Administrador
- Número de mensagens: 6950
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
E que chute não é João!
Eu sugeri ao Confrade passos adotados por 2 mecânicos especializados Mercedes Benz daqui de MG que tiveram oportunidade de acompanhar problema com MAF na minha W203, o último, na Intercan estive há uma semana atrás; porisso mesmo mencionei Stardiagnózis na postagem acima, por óbvio scanner de Oficinas da marca.
Sexo:
País / UF:
All,
hoje com calma, fui fazer uma vistoria na Merça, acho que o problema é no chicote, o "plástico" que envolve os fios, estão deterionrando, com cuidado, cortei um pedaço do espaguete e passei uma fita isolante, onde estava disolvendo e resolvi desligar a bateria para apagar a memória, andei viajando e pode ser a gasolina que coloquei em posto desconhecido, uma coisa sempre faço quando viajo, colocar no máximo R$50,00, não sei que tipo de gasolina receberei.
Amanhã, depois de 24hs desligada, vou conectar a bateria e relato o que aconteceu.
Abraços e obrigado pelas dicas
Passou pelo Stardiagnózis? O motor dessa Mercedes está "oscilando" na marcha lenta ou está é "falhando" até alcançar a temperatura de serviço ?!?!?
Sexo:
País / UF:
Ainda não passei pelo Stardiagnózis, infelizmente, ou felizmente, estou muito apertado de trabalho, só to tendo folga aos domingos, aí, claro, não quero saber de mecanico, quero curtir meu netinho, como só está oscilando na lenta e quando atinge a temperatura de trabalho, fica normal, não está me aborrecendo, por enquanto, por isso pedi alguma dica, quem sabe eu mesmo dou um jeito.
Obrigado a todos, bom fim de semana.
Esses sintomas relatados apontam para o MAF............ a minha apresenta sintomas muito semelhantes..... estarei trocando-o nos próximos dias......
- Número de mensagens: 1541
Data de inscrição: 26/10/2009
Sexo:
País / UF:
Como mencionado eu não descartaria também o chicote, é comum neste modelo problemas com o mesmo, mas, pra ter certeza mesmo é só usando o Star.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1893
Data de inscrição: 19/07/2008
Sexo:
País / UF:
A versão 4 cilindros, 1.8, também apresenta problemas no chicote?
Pensei que isso era específico das 6 cilindros, fase I, pelo superaquecimento.....
Sexo:
País / UF:
demora pra pegar
tenho uma c180 e ta ruim para pegar na partida. Preciso acelerar e deixar a chave virar, porem, quando pega solto o pe do acelarador e ela funciona rendondo na marcha lenta. Acontece que na saida ou na retomada de velocidade ela "embucha", ou seja, piso ela demora pra responder.
espero um auxilio.
obrigado
rfaleiros
espero um auxilio.
obrigado
rfaleiros
rfaleiros- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 103
Data de inscrição: 01/07/2011
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Trocar o Atuador da Marcha Lenta
» 2012/04/28 - Marcha dos 3 Castelos - Sesimbra - Palmela - Setubal
» Oscilação marcha lenta C180 94/95
» MARCHA LENTA OSCILA COM MOTO INCLINADA NO PEZINHO
» Problema com Marcha Lenta x Ar Condicionado Ligado
Página 1 de 2
