Limitador de abertura da porta W202.
Limitador de abertura da porta W202. Empty Limitador de abertura da porta W202.
Mensagem por Fintail em Ter 28 Jun 2011 - 20:22
Alguem poderia informar como destravar o limitador da porta da minha C180?
Fintail
Fintail
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 28/03/2010
Interesses : Jogos
Limitador de abertura da porta W202. Empty Re: Limitador de abertura da porta W202.
Mensagem por festina em Qua 29 Jun 2011 - 8:58
Se travou a probabilidade e que quebrou a mola dentro. Acho que só trocando mesmo. Mas não consegue abrir a porta?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Fintail em Qui 30 Jun 2011 - 13:57
Ok Festina , o travamento foi provocado pela quebra de uma aba de fixação do limitador, o qual,quando fixado por apenas um parafuso,fica desalinhado e este desalinhamento impede o deslizamento da parte interna do limitador. O problema foi solucionado parcialmente retirando-se o alto falante dianteiro para permitir o acesso ao interior da porta e a retirada do limitador. Gostaria de saber como retirar a forração da porta para poder recolocar o limitador novo, pois não havia conseguido quando ocorreu o problema . Agradeço pelo interesse em ajudar. Abs. Fintail
Fintail
Fintail
Interesses : Jogos
Mensagem por Carto em Qui 30 Jun 2011 - 14:10
Fintail, veja se essas fotos te ajudam para o passo a passo de como desmontar o painel da porta da W202.
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por Fintail em Qui 30 Jun 2011 - 15:04
Carto, a minha é uma C180/95,suponho que até mais simples de desmontar,porem, com as suas peculiaridades.Desde já , agradeço a boa vontade. Abs. Fintail
Fintail
Fintail
Interesses : Jogos
Mensagem por Carto em Qui 30 Jun 2011 - 15:10
A diferença pode ser talvez o airbag lateral, mas no geral acho que é bem parecido. Boa sorte!
Carto
Mensagem por Fintail em Qui 30 Jun 2011 - 15:32
Infelizmente não , pois o descanso de braços / puxador da porta é totalmente diferente,de material emborrachado maciço,enquanto o modelo mais novo tem o puxador da porta desmontável. A questão apenas é saber onde estão os pontos de fixação do forro da porta (talvez parafusos) diferentes das presilhas plásticas . De qualqur forma,agradeço,pois na sua postagem já pude antecipar o que vou encontrar por trás do forro.
Fintail
Fintail
Interesses : Jogos
Mensagem por Laurival em Qui 30 Jun 2011 - 16:02
Para soltar a porta é simples.
Existe um parafuso escondido por uma capinha plastica, no apoio de braço, na parte de baixo, do puxador.
Depois tem que soltar o acabamento da fechadura, perto da maçaneta externa, onde fica a lingueta de trava.
Puxe contra voce o painel, ele tem varios plugs plasticos, em toda a volta, tem que soltar todos, assim o painel vai fica preso só pelo guancho que fica na parte superior do puxador.
No apoio de braço, é só um encaixe, com tudo solto, tente levantar e virar o painel, levantando a ponta onde tem o pino de trava.
Deve sair, deve.
Mensagem por Laurival em Qui 30 Jun 2011 - 16:04
Veja o que quebrou e me ligue, estou desmontando uma identica a sua.
Mensagem por Fintail em Qui 30 Jun 2011 - 16:24
Ok Laurival , o que quebrou foi a fixação do limitador de abertura da porta (door check) , o qual possui duas abas de fixação na porta ,e, uma delas quebrou. Já mandei soldar para reinstalar até que chegue a nova O que venho questionando é como desforrar a porta , uma vez que o acesso que utilizei para retirar o limitador foi o espaço do alto falante ,e pouco acima deste, tem uma barra, suponho que seja de refôrço da porta, a qual dificultará a recolocação do limitador. Abs. Fintail
Fintail
Fintail
Interesses : Jogos
Mensagem por Laurival em Qui 30 Jun 2011 - 16:27
Voce seguiu os passos que eu mencionei?
Conseguiu retirar o painel da porta?
Mensagem por Fintail em Qui 7 Jul 2011 - 15:21
Amigos, perdoem -me pela demora em responder. Consegui solucionar o problema ,retirando o alto-falante da porta, passando um fio através da abertura de saída da haste do limitador para guiá-lo até o ponto de fixação. (prendendo o limitador ao fio pela abertura do alto falante ,com uma das mãos levantando a peça e com a outra puxando o fio até que a ponta da haste do limitador saisse pela abertura junto ao ponto de fixação ) Depois foi só recolocar os parafusos e a porta voltou a funcionar perfeitamente. Agradeço a todos pela ajuda.
Fintail
Fintail
Interesses : Jogos
