Chave com a ponta quebrada aonde consertar?
Chave com a ponta quebrada aonde consertar? Empty Chave com a ponta quebrada aonde consertar?
Mensagem por frances em Dom 3 Jul 2011 - 0:19
[img][Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [/img]
estou com a ponta da chave quebrada alguém conhece um lugar para arrumar? Desculpem pela definição da foto não consegui melhorar.
abraços
frances
frances
Número de mensagens : 441
Chave com a ponta quebrada aonde consertar? Empty Re: Chave com a ponta quebrada aonde consertar?
Mensagem por Convidad 2 em Dom 3 Jul 2011 - 7:59
A foto está ruim. Se for só a carcaça, não é difícil. Vários chaveiros tem...
Mensagem por Bremen em Dom 3 Jul 2011 - 10:10
Frances, mesmo com a ponta quebrada, quando voce insere esta chave no painel, o carro está identificando-a e liberando a trava para dar a partida?Em caso positivo significa que a parte mais importante da chave não está danificada (e esta parte também não tem conserto, só comprando uma nova através de concessionária no Brasil).
Além disto este tipo de chave aciona o alarme, trava / destrava portas. Isto também está funcionando ou não? Este processo é feito através de infravermelho. As vezes fica inativo devido a falta de carga na bateria da chave.
Então é como o tio Fass mencionou, ou seja, trocar a capa, e talvez a bateria
Agora se algum das funções acima não estiver funcionando, será preciso um exame mais apurado para ver qual é o defeito.
Boa sorte
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por frances em Dom 3 Jul 2011 - 10:49
Olá, está tudo funcionando !!! É mais o medo de estragar a chave, como cair na água, pegar chuva e depois para de funcionar....vixe dai é prejuízo.
frances
frances
Mensagem por Bremen em Dom 3 Jul 2011 - 10:53
Frances
Então está muito fácil. É só encontrar uma capa nova, pois o mais importante está funcionando. E voce escapou de gastar uma boa quantia para ter uma nova chave. Certa vez indaguei o custo numa concessionária e a pedida foi por volta de R$1600,00. Além disto uma espera de algumas semanas, pois viria da fábrica, na Alemanha.
E o pior é que estive na Europa um par de vezes e tentei adquirir a chave nas autorizadas. Mesmo apresentando o documento do veículo eu teria que apresenta-lo ou somente adquirir num concessionário no Brasil. na Europa o custo era em torno de uns 200 e poucos euros.
Bremen
Mensagem por Fernando Caldas em Seg 4 Jul 2011 - 0:03
Se a chave esta funcionando legal, é só encontrar uma carcaça e trocar.
Fernando Caldas
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Carto em Seg 4 Jul 2011 - 0:38
Como os amigos citaram procure pela carcaça... Pode encontrar também no ebay ou mercado livre!
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por António Júlio em Seg 4 Jul 2011 - 0:52
Francês, tens a "Chavecar" em Cascavel (Pr), os caras são feras em chaves Mercedes, tem de certeza essa carcaça! (45) 3224-1192. Abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
