PROBLEMA CHICOTE E MODULO ECU
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe A ( W168 - W169 ) :: W168 - 1997 a 2004
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Ola amigos, ontem a minha a160 deu problema no chicote ( esta muito feio esta sem as travas etc, e o suporte onde é conectado os chicotes no modulo ecu tmb )
o que esta acontecendo: ligo a chave e a ventoinha do radiador liga ( como se estivece super aquecido, obs o carro estava friu )
isso aconteceu dpois de ter tirado o chicote.
tentei ver o nivel de oleo pelo painel tmbm não deu
penso que o chicote foi-se rs
minha duvida:
para troca do modulo é preciso trocar o modulo ecu+imobilizador+chave ou posso trocar somente o modulo e ficar com a minha chave e o imobilizador? vou trocar os chicotes tmbm, quero deixar a parte eletrica sem gambiarras..
alguem pode me ajudar
alguem teria as peças q eu preciso tmbm para venda?
minha duvida:
djlemas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 12
Data de inscrição: 21/06/2010
Sexo:
País / UF:
Re: PROBLEMA CHICOTE E MODULO ECU
Bom dia, nesse caso, se estiver certo do módulo queimado, terá que trocar tudo. Existe um fórum , ligado a esse, mas específico do Classe A.
Na págima principal tem o link.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
você poderia migrar o topico? andei buscando em pesquisa nao devo estar colocando as tags certas,
Sexo:
País / UF:
Não é possível. Os fóruns tem bases independêntes. Copie o texto, faça seu cadastor lá e cole... é o modo mais fácil, ok? boa sorte.
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
www.portalclassea.com
Esse é o endereço do Portal para os Classe A.
Boa sorte!
Boa sorte!
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8133
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
ja fiz o cadastro la amigo... so que os moderadores ainda nao aprovaram : /
Sexo:
País / UF:
alguem conhece algum dos moderadores do portalclassea?
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
olha galera... nada do pessoal do portalclassea....
alguem pode me ajudar? achei o chicote da mercedes classe a semi automatica, posso colocar na minha classe a 160 manual?
em relaçao ao modulo ecu, se eu comprar o modulo com a mesma numeraçao do meu precisarei ainda do imobilizador novo e chave nova ou posso trocar somente o modulo ?
Sexo:
País / UF:
A ECU do Classe A é codificada.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
em relaçao ao chicote, posso comprar o chicote da semi automatica? a ecu entao terei que comprar o modulo+imobilizador+chave algo mais?
Sexo:
País / UF:
O chicote não sei informar se tem diferença. A ECU foi testada e constada com defeito? caso positivo e não tenha consertar realmente terá que comprar um conjunto ECU+Imobilizador+Chaves.
Sexo:
País / UF:
minha ecu ta muito fuçada, esta com soldas nos conectores e o meu chicote esta muito detonado .. esta ate sem as travas..
quero trocar tudo logo para nao se encomodar novamente
Sexo:
País / UF:
Já te respondi lá em cima. tem que trocar tudo. As coisas são casadas.
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
ok, nao trocando os 3 nao sera preciso de nenhum tipo de reprograçao certo? so trocar zerar memoria de erros e funcionar.. isso procede?
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» MÓDULO DE SUBIDA DOS VIDROS
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» PROBLEMA CHICOTE E MODULO ECU
» Ajuda com "problema no modulo de som"
Página 1 de 2
