Filtros de Óleo - Mercedes Benz
Mensagem por Bremen em Qua 6 Jul 2011 - 19:58
Confrades
Acessem o link abaixo e vejam que excelente dica recebi do confrade Glutão.
Trata-se de uma lista relativa ao tipo de filtro de óleo que poderia ser utilizado em determinado tipo de motor MB.
Para minha surpresa um mesmo tipo de filtro é utilizado em vários modelos de Mercedes Benz, como por exemplo em meu W203 C180 motor M111 ou num W124 E300 24V motor M104 ou um W202 C36 AMG motor M104 ou num W210 E320 motor M104.
A lista é dos filtros da marca Hengst, mas creio que a mesma regra se aplique aos filtros adquiridos em concessionárias sob a marca Mercedes Benz.
http://www.hengst-catalogo.com.br/pt/filter/3130000/02/E142H%2520D21
Bremen
Número de mensagens : 2302
Re: Filtros de Óleo - Mercedes Benz
Mensagem por generalbol em Qua 6 Jul 2011 - 22:31
No site da Mann tb isso, no caso de modelos já descontinuados vc pode encontrar o filtro de acordo as dimensões e a pressão de abertura e tal.
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por Maluhy em Qua 6 Jul 2011 - 22:54
Eu já sei disso há muuuuuito tempo, já postei os links da Hengst e da Man tb, tb tem catálogo eletronico da Wega, para vosso governo o filtro do m112 V6 e do m113 v8 é o mesmo,que tb é igual ao da Sprinter.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Borg em Qua 6 Jul 2011 - 23:16
Maluhy, você citou a Wega e eu gostaria de fazer um comentário.
Por duas vezes fiquei desapontado com esta marca, uma vez com um filtro de ar de uma W202 C220 que veio fora de medida, teve que entrar socado na caixa.
A outra e mais recente foi com minha W203 C320 que utiliza 2 filtros de ar e eu tentado pela diferença de preço comprei Wega e mais uma vez os filtros não encaixavam apesar da especificação correta.
Tive neste último caso que cortar com estilete a borracha alaranjada dos filtros para a tampa fechar (e tive que cortar muito material).
Você ou outro confrade já tiveram este tipo de problemas com a Wega ?
Resultado desta última tentativa, gastei dobrado pois fiquei preocupado com os resíduos de borracha cortada (pois estava esfarelando) que poderiam se soltar e entupir o sistema e comprei um jogo de Hengst, que encaixaram como uma luva !
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Maluhy em Qua 6 Jul 2011 - 23:24
Até hoje wega só usei os refis de filtro de óleo,sem problemas,filtro de ar só Hengst ou Man.... Shocked
Mensagem por regwolf em Qua 6 Jul 2011 - 23:25
Eu sempre compro Hengst...
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Antônio Elias em Qui 7 Jul 2011 - 0:42
Boa a informação do Maluhy para quem tem M112 ou 113, esses filtros da Sprinter são muito fáceis de encontrar !!! :D
Número de mensagens : 14554
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 7 Nov 2011 - 1:55
O M111 também é utilizado em um modelo da Sprinter, certo?
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2356
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Bruno em Seg 7 Nov 2011 - 8:01
Já tive problema com um cliente meu colocar o filtro de óleo da Wega,surpresa quando teve que fazer a outra troca.
O filtro esfarelou dentro do copo =/
Filtros mesmo é Original,Mann e Hengst,qualidade 100% garantida.
Bruno
Número de mensagens : 3019
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 7 Nov 2011 - 10:19
Só uso filtros Hengst, e inclusive costumo mantê-los em estoque na minha garagem para maior facilidade no momento da troca de óleo.
Número de mensagens : 4868
