300 SL 91
300 SL 91 Empty 300 SL 91
Mensagem por generalbol Dom 17 Jul 2011 - 14:24
Para os interessados achei o preço razoavel, não conheço o veículo mais me pareceu integro.
R$58.990,00
http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-300-sl-3.0-roadster-6-cilindros-24v-gasolina-2p-automatico/6880953/detalhe.wm
300 SL 91 Th_092314040_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUT9_122_106lo 300 SL 91 Th_923142931_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUT91_122_530lo 300 SL 91 Th_092314415_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUT92_122_78lo
300 SL 91 Th_923147295_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUT93_122_530lo 300 SL 91 Th_923150734_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUT95_122_1098lo 300 SL 91 Th_923152110_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUTj_122_423lo
300 SL 91 Th_923153133_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUTv_122_696lo 300 SL 91 Th_923155480_MERCEDESBENZ_300_SL_3.0_ROADSTER_6_CILINDROS_24V_GASOLINA_2P_AUTO97_122_108lo
Última edição por generalbol em Dom 17 Jul 2011 - 14:26, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Esqueci de colocar o preço.)
generalbol
generalbol
Número de mensagens : 578
300 SL 91 Empty Re: 300 SL 91
Mensagem por Bremen Dom 17 Jul 2011 - 14:45
Generalbol
Este veículo já foi comentado aqui no Forum (a loja diz que o primeiro dono foi o Pelé). Fui ve-lo há alguns meses atrás e não me encantei com o carro (fui exatamente no Sábado em que aconteceu o Encontro Nacional de Campos do Jordão).
Em linhas gerais parecia estar em boas condições, mas sem dúvida iria requerer uma inspeção cuidadosa, pois notei que alguma coisa havia sido alterada na grade dianteira. Não pude guia-lo e o motor indicava a necessidade de regulagem. Mas a partida pegou na primeira vez e a capota estava funcionando sem problemas (não verifiquei se havia algum vazamento nos amortecedores da capota).
Mas sem dúvida, para aqueles que procuram um R129, deve-se leva-lo em consideração e se for de interesse fazer uma contra oferta.
A numeração da placa é a mesma do R129 do Ayrton Senna, ou seja 8888 (que para a cultura Chinesa significa prosperidade, riqueza, sorte, etc).
Se estivesse na China valeria muito mais a placa do que o veículo e com certeza não estaria mais a venda.
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Convidad Dom 17 Jul 2011 - 19:32
Tem um tópico sobre esse carro... Não localizei.
Mensagem por Bremen Dom 17 Jul 2011 - 20:19
Professor
Este R129 300SL 24V (que teria sido do Pelé) foi comentado no tópico abaixo:
https://www.portalmercedes.com/t13246p45-pros-e-contras-das-300-sl-24
Bremen
Mensagem por AGM Dom 17 Jul 2011 - 20:28
Confrades;
Falando de R129, tem algum lugar específico para a plaqueta com o VIN? Outro dia vi uma em que a plaqueta não estava na frente, acima da grade do radiador. Como os frisos da grade estavam pintados de preto (o carro era uma SL 500 98 preta), fiquei desconfiado: elas poderiam vir pretas de fábrica? A plaqueta é sempre colocada em um lugar ou pode sair da fábrica colocadas em locais diferentes? Comecei a imaginar se o carro que vi não foi batido...
Abçs
André
AGM
AGM
Número de mensagens : 54
Data de inscrição : 15/05/2010
Interesses : Carros clássicos
Mensagem por Bremen Dom 17 Jul 2011 - 21:04
André,
Nos R129 que tenho visto estas plaquinhas, de metal, com números gravados e "buracos" em código, ficam fixadas exatamente no local onde voce falou. Ela deveria estar lá no veículo que voce viu. Suspect
300 SL 91 Dsc05426bc
Desconheço outro local onde poderia estar fixada, mas vamos escutar outros confrades também.
Bremen
Mensagem por AGM Dom 17 Jul 2011 - 23:10
Bremen;
Isso que me estranhou: a SL que eu vi não tinha nenhuma plaqueta... e a questão dos frisos da grade dianteira, vc saberia dizer se poderiam vir pintados de fábrica?
Abç
André
AGM
AGM
Mensagem por rickfarah Dom 17 Jul 2011 - 23:13
Teria uma segunda plaqueta ?
300 SL 91 Plaquetasl
rickfarah
rickfarah
Número de mensagens : 375
Mensagem por Convidad Dom 17 Jul 2011 - 23:38
Bremen, obrigado por localizar.
Mensagem por Alexandre - pr Seg 18 Jul 2011 - 2:40
Essa R129 anunciada parece ser US Specs, notem o velocímetro e piscas dianteiros..... :scratch:
Aliás, salvo improvável engano, esses piscas dianteiros são US Specs, fase II (não são originais mais), pois as primeiras R129 vinham com piscas inteiramente laranja, mesmo a Euro Specs...... principalmente nesse ano.....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 17:08
Bom, fui ver esse carro hoje tambem. Realmente nao ha muito alem do que o ja postado pelo Bremem a acrescentar. O carro esta bom e aspectos gerais, a capota funciona bem e nao aparenta vazamentos ate onde conseguimos olhar. Tem aquele opcional (tela) para diminuir a acao do vento e nao fica acesa nenhuma luz no painel.
O vendedor disse que tem a 4 via mas nao pode me mostrar pois o envelope com tais doctos estava na outra loja, ia pedir pra alguem trazer mas eu disse que via outra hora pois tinha que ver outros carros ainda. Pelo chassis vi que foi lisenciada em 92 entao muito provavelmente foi importada 0km mesmo.
O carro tem todos os manuais, me esqueci de perguntar da chave reserva. Embarassed
O motor esta limpinho, pegou de primeira e manteve uma rpm decente e marcha lenta regulada. Depois de quente nao apresentou falhas.
De negativo mesmo aparenta ter dado uma pancadinha de frente, coisa leve mesmo que deve ter pego grade e parachoque, ambos com reparos horriveis e que tem que ser resolvidos. Mas nao aparenta ter pego mais que isso nao, a grade que vai ao lado de um dos milhas esta faltando.
O ar condicionado liga sozinho assim que se gira a chave de contato, mesmo se deixamos desligado e tentamos novamente. Nao sei se eh pane ou se tem alguma pre programacao para tal. Obviamente nao esta gelando.
Nao consegui andar com o carro pois mesmo tendo ligado antes e marcando visita, o carro estava atras de outros e nao ia dar pra sair, mas esta na minha lista para novas visitas. Da proxima vez eu vejo os detalhes que faltou e dou uma bela andada com ela pra postar o que achei.
Mensagem por gilberto/sp Ter 19 Jul 2011 - 17:34
Luiz, a km confere com o anúncio? Ou seja, 24.000km?
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 17:38
Na verdade sao 24 mil milhas, o carro eh US-Specs. Agora, se eh original nao tenho como saber.
Mensagem por marcelo300e Ter 19 Jul 2011 - 17:46
Que são 38500KM, se for original o carro deve ter aparencia de muito novo.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 18:12
Marcelo, nao tem aparencia de tao novo assim nao, mas tbm nao esta acabado.
EU acho que nao sao originais!!
Mensagem por GR Ter 19 Jul 2011 - 20:51
Comandante o ar é assim mesmo ..... Isto é original.... Todas ligam o ar automaticamente quando o automóvel é ligado.... Para de ficar olhando estes carros, a sua já está fazendo a revisão anual na oficina... Trocando fluídos (inclusive cx) e com motor de arranque todo novo... (Bosch)!!!!
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 21:07
Sabe como eh, estou olhando outras soh pra voce ficar encucado e me vender logo a sua empalhada! rsrsrsrs
Nao sabia desse detalhe do ar nao, depois me mostra na sua.
Mensagem por SLFAN Ter 19 Jul 2011 - 21:18
Luiz,
Quantas R129 vc ja viu nestes dias?
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 21:20
Angel, hoje vi 3 mas uma delas nao estava ao meu alcance, pois eh essa vermelha de 125 mil reais.
Amanha vou ver mais uma 300SL 93, pelas fotos esta um pouco mais original.
Estou no comeco das buscas ainda, rsrs.
Mensagem por SLFAN Ter 19 Jul 2011 - 21:23
Luiz,
Legal. Tenta dirigir o maior numero possivel. Se precisar de qualquer coisa, me liga.
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 21:24
Pode deixar, valeu!!! cheers
Mensagem por MB600 Ter 19 Jul 2011 - 23:10
A vermelha de 125 mil é bem nova?
MB600
MB600
Número de mensagens : 112
Data de inscrição : 02/09/2008
Interesses : Mercedes-Benz em Geral, Especialmente W140
Mensagem por Convidad 3 Ter 19 Jul 2011 - 23:55
Essa vermelha/bege eu nem vi muito no detalhe por estar fora do meu budget. Alias eu acho que, mesmo com teto de cristal, esta carissima. Talvez o Bremem tenha visto com mais atencao.
O pouco que olhei me pareceu bonita sim, mas como a loja nao inspira confianca SE eu estivesse interessado faria uma inspecao MUUUUITO minuciosa.
Mensagem por Convidado 11 Qua 20 Jul 2011 - 11:39
Luiz,
Ainda tem a SL320 que vimos no Juarez...
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
