Sensor de Chuva C 180 K
Mensagem por marcelolazary em Seg 18 Jul 2011 - 21:06
Prezados Confrades,
Resolvi tirar esta duvida, pois pesquisei no Forum e não encontrei... se ja tiver esta assunto em algum lugar peço desculpas novamente.
Tenho uma C 180 K 2003 Classic... ela tem o sensor para acendimento automático dos fários..... mas não descobri e nao vi se tem o sensor de chuva.
Caso a tenha, como testar ou acionar!!!????
Abssss
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Re: Sensor de Chuva C 180 K
Mensagem por Daniel W203 em Seg 18 Jul 2011 - 21:51
faça o seguinte: ligue o motor , gire o acionador do limpador na primeira posição e feche as portas.
se o limpador funcionar em intervalos será um indicador que nao possue o tal sensor.
se nao funcionar e sempre com as portas fechadas,jogue agua no parabrisa
e veja se funciona caso positivo ,vc tem o tal sensor.
se estou equivocado por gentileza me corrijam. fiz isso na minha e deu certo.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por chiru_py em Seg 18 Jul 2011 - 22:01
tem uma caixinha preta atras do retrovisor interno... Wink
chiru_py
chiru_py
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País : Paraguay
Mensagem por marcelolazary em Seg 18 Jul 2011 - 22:12
chiru_py a caixinha preta tem... mas ali fica o sensor de acendimento automatico dos farois não?
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por chiru_py em Seg 18 Jul 2011 - 22:13
ehmmm ... no meu carro e do sensor de limpa parabrisas
chiru_py
chiru_py
País : Paraguay
Mensagem por Daniel W203 em Seg 18 Jul 2011 - 23:31
essa caixinha preta colocada atras do retrovisor pode conter apenas o sensor de luz ou em alguns casos o de chuva tb.
de uma olhada atraves do parabrisa pelo lado externo aí vc vera se tem apenas um sensor ou dois (parece uma marca de pedrada e em principio fiquei apavorado rsssss)
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Carto em Seg 18 Jul 2011 - 23:34
É simples desencaixar essa caixinha também, inclusive para checar se os fios estão conectados.
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por marcelolazary em Qui 21 Jul 2011 - 22:14
Prezados....
Verifiquei na minha MB e ela tem no parabrisa as duas marquinhas... Mas testei como manda o manual e não funcionou.
Confirme o Carto falou, como eu tiro a caixinha preta que fica atras do retrovisor pra verificar se os fios estão encaixados?
Pergunto isto pois tentei puxar a mesma e ela esta bem presa...
Abssss
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por Convidad 4 em Qui 21 Jul 2011 - 22:24
A minha C180K 2005 se não me engano só tem o sensor de farol e não tem de chuva.
Mensagem por Carto em Sex 22 Jul 2011 - 0:17
Marcelo,
Ela é uma tampinha de encaixe com 'clicks' nas laterais, bem simples, com jeito você remove ela sem mistérios.
Carto
Mensagem por Borg em Sex 22 Jul 2011 - 0:47
Marcelozary pode puxar a caixinha preta, ela não quebra não, possui travas plásticas , mas logicamente com cuidado.
O sensor de chuva, se houver, é o da direita. Retire o plug e encaixe novamente , repita o teste ligando o interruptor na posição 1 e jogando água sobre o vidro na direção do espelho retrovisor, se funcionar era mal contato, se não funcionar......seu emissor/receptor de infravermelho está com problemas.
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por marcelolazary em Seg 25 Jul 2011 - 9:41
Prezados....
Puxei a caixinha preta e constatei que a minha C 180 K não possui o sensor de chuva.... :(
Borg,
Obrigado pelas dicas......
Abs!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por Daniel W203 em Seg 25 Jul 2011 - 22:41
poie é marcelo, a minha tb tem duas marcas no parabrisa, tirei a tampinha conforme instruções do amigo Carto e, realmente ´so tem um sensor ( o das luzes) sniffff!! enfim , nao custa nada acionar manualmente o temporizador . abraços
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por marcelolazary em Qua 17 Ago 2011 - 8:01
Daniel eh verdade acionamos manualmente mesmo kkkk
Abssss
marcelolazary
marcelolazary
Mensagem por luca carmo em Seg 30 Set 2013 - 23:17
Minha C180 tem os sensor de chuva porém não quer funcionar :/ Oque eu devo fazer gente?
luca carmo
luca carmo
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 30/09/2013
Interesses : informaçoes
Mensagem por Hiro em Qua 2 Out 2013 - 16:29
Luca, bem vindo!
Não entendo nada de mecânica, vamos esperar os experts se manifestarem...
Acredito que não seja nada muito complicado, o ideal seria vc levar seu carro em algum mecânico especializado
Mensagem por mpaschoal em Qua 2 Out 2013 - 18:04
Luca, não sei se é o caso do seu modelo, mas em alguns casos o sensor fica no para-brisa e se por qualquer motivo esse para-brisa pode ter sido trocado por outro não original, perdendo o sensor de chuva.
Verifique se o seu para-brisa é original. Eu por exemplo sempre tenho problemas com para-brisa em estrada, uma verdadeira sina.
mpaschoal
mpaschoal
Número de mensagens : 4693
Interesses : MBs
Mensagem por luca carmo em Sex 4 Out 2013 - 9:59
Sim meu possui uma caixa preto atrás do retrovisoe, parece que existe 2 sensores lá, ou seja pelo menos a sensores, será que desprogramou ou algo do tipo? Abri-lá e os fios estão no lugar. :/
luca carmo
luca carmo
Mensagem por Hiro em Sex 4 Out 2013 - 10:13
Tem alguma oficina especializada próxima? Tente passar o carro no Star Diagnosis pra verificar...
