Problema chave mercedes e320!!!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212 ) :: W210 - 1995 a 2002
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades, estou tendo alguns problemas com a chave da minha e320!!!Quando comprei a minha estrela a mesma veio com 3 chaves!!!
1º modelo pequeno bico de pato "abre, fecha liga e desliga o carro" 2º seria uma chave fina "reserva, só liga e desliga o carro" e a 3º bico de pato grande "abre e fecha mas não liga o carro, nem sequer reconhece na ignição"!!!Como sou muito sortudo, o antigo dono "Leonardo Barros" esta me ajudando e muito, enviei a chave pra ele em Sp, para que o mesmo levasse em um chaveiro amigo dele, pagou todas as custas de envio!!!Depois de uns 15 dias de espera chegou a chave, testei e nada
!!!Liguei na mesma hora pra ele, explicando a situação, o mesmo falou para arrumar por aqui que ele paga o concerto ou caso na haja possibilidade de concerto manda vir uma nova!!!Como não quero sacanear com o cara, fiz um orçamento na Divesa de Curitiba R$1307 a chave completa e tbm falei com essa "Chavecar" de Cascavel Pr, expliquei a situação e me falaram o seguinte "Manda a sua chave por sedex que vamos tentar passar a memória dela para uma nova chave, o valor fica em R$600,00 via depósito bancario, te enviaremos a nova chave em 5 dias uteis caso não funcione devolveremos o seu dinheiro!!!Agora pergunto pra vcs, sera que da pra confiar nesses caras???Alguém ja fez algum serviço parecido com eles???Me deem uma luz confrades rssss...
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 734
Data de inscrição: 16/02/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Problema chave mercedes e320!!!
Brooks,
Dê uma olhada no tópico "Chave Original Mercedes" aberto pelo Maluhy que lá explico como resolvi o problema da chave bico de pato de minha E320.
É possível sim substituir toda a placa da chave copiando os dados de memória para a nova. Fiz isso com a minha e deu certo com um chaveiro aqui do Rio.
Tem até uma foto da placa que foi substituída.
E foi mais barato, o Ney chaveiro cobrou R$ 350.
Boa sorte
Marques
Boa sorte
Marques
MARQUES- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 606
Data de inscrição: 22/07/2010
Sexo:
País / UF:
E olhe também post sobre chaves citando a chavecar. Eu já usei e deu tudo certo. Mas leia antes, tem limites.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Caro confrade Karl, tentei buscar pelo nome "chavecar" e não encontrei nada por aqui!!!Poderia me ajudar?!Obrigado
Sexo:
País / UF:
Caro confrade Marques me diga uma coisa?Demorou muito para esse Ney chaveiro arrumar ela?Ele fica muito longe de onde vc mora?Se optar em arrumar pelo "Ney", poderia enviar a chave pra vc levar para ele?
Sexo:
País / UF:
Brooks,
Já enviei meus dados por MP caso queira enviar a chave.
Abçs
Marques
Abçs
Marques
Sexo:
País / UF:
Ja respondi Marques!!!Obrigado mesmo cara!!!
Sexo:
País / UF:
Não coloquei o nome. Pesquise em chaves, cascavel ou paraná
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
puxa karl tentei novamente achar mas nada!!!
Sexo:
País / UF:
Eu já usei os serviços da chavecar e eles foram super corretos comigo.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Problemas com a chave bico de pato
Bom dia Amigos.
Vamos ver se alguém pode me ajudar:
- A chave da minha E320 99 não está travando nem destravando as portas e nem porta malas.
Não tenho cópia e a bateria da chave já foi substituida.
Funciona normalmente para partida, mas não aciona as travas, o que dificulta muito na hora de trancar e destrancar o carro.
As travas funcionam normalmente no botão do painel.
Me informaram que é existe um procedimento para programação da chave no caso de não abertura das travas, e que pode ser feito sem ajuda de equipamentos específicos ou concessionária, ou seja, algo com apertar os botões da chave em determinada sequencia.
Procurei nos tópicos já abertos e não encontrei nada que pudesse me ajudar.
Algum dos amigos saberia qual é o procedimento (se é que existe) para a programação da chave?
Qualquer ajuda é muito bem vinda, e conto com a vossa colaboração.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Grecco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 23
Data de inscrição: 06/10/2011
Sexo:
País / UF:
Cara, a chave da minha C280 também ocorreu um problema semelhantes e foi justamente depois de uma queda...levei num chaveiro especializado em chaves de carros importados, ele desmontou e veriicou que uma das perninhas do chip(circuito integrado) da chave havia se partido...pois entao, ele soldou e ela voltou a funcionar normalmente...
Só não conseguiu reprogramar a dita cuja, mas, por uma feliz coincidência, tive que viajar e deixei a C280 parada mais de um mês, e quando voltei, a chave funcionava normalmente...sem problemas...
Vai saber o que aconteceu? Sei lá...os confrades que me esclareçam melhor...
Abs...
Abs...
pedroalexrj- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1597
Data de inscrição: 13/08/2010
Sexo:
País / UF:
Tente ler o manual do seu carro para saber se diz algo a respeito.
thiagorg@gmail.com
Bom, consegui o procedimento com o Ney, chaveiro do Rio de Janeiro, que foi citado no tópico "chave original mercedes" do Maluhy.
É o seguinte:
- Colocar a chave na ignição e girar até que as luzes do painel se acendam.
- Segurar o botão de abri ou fechar a trava (cadeado aberto ou fechado) durante 5 segundos.
- Voltar a chave a posição inicial e retirar da ignição.
- Aguardar 5 segundos, e, com as portas fechadas, pelo lado de fora, acionar o botão de travamento da chave.
- Rezar para que funcione.
Ainda não testei, mas vou faze-lo logo mais e posto para vocês se deu certo ou não.
Sds.
É o seguinte:
Sds.
Sexo:
País / UF:
Senhores, tenho algumas novidades.
Não testei o procedimento especificamente com minha 320 porque está em casa, mas utilizei o processo na minha Classe A 190 com chave canivete que também apresentava o mesmo problema e ela voltou a funcionar normalmente, portanto acredito que funcione para a 320 também.
A boa notícia disso tudo é que nessas idas e vindas em busca de solucionar o problema liguei para o Ney no RJ (Chaveiro que me passou o pprocedimento de programação) e perguntei se ele conseguia fazer uma CÓPIA da chave.
A resposta (para a E320) é sim, e não é conserto, é cópia mesmo, você leva a sua funcionando e sai de lá com uma cópia também funcional, inclusive com a parte metálica (pantográfica).
Custo: R$ 1.100,00
Enfim, bem mais em conta do que os R$1.950,00 pedidos pela Star Motors de Goiânia e sem ter que esperar 30 dias ou mais pela chave vinda da Alemanha.
A noite vou testar o porcedimento de programação na 320 e digo se funciona ou não.
Sds.
Custo: R$ 1.100,00
Sds.
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Vendo - Mercedes W123 300TD Turbodiesel de 1982
» chave de segurança do estepe
» nova chave comando peugeot 306 hdi
» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
Página 1 de 2
