Desenho das Peças Suspensão W202
Alguém poderia postar o desenho técnico da suspensão dianteira da W202 ou algo parecido com EPC.:?:
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: Desenho das Peças Suspensão W202
Daniel,
Desculpe a curiosidade mas, para que você precisa do desenho?
Comprei o manual de manutenção da W202. Daqui a alguns dias chegará. Se houverem fotos ou esquemas lá da suspensão, eu posto aki.....
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
abra o site
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Ali dentro pode navegar e buscar esses desenhos que procura.
Valeu pessoal. Meu carro começou a dar uns estralos na suspensão em algumas situações.
C-220- Desligado
Fass,
Só bebo água, refrigerante, suco e a cerveja somente em algumas ocasiões com os amigos... Agora se eu fosse parecido com John seria um problema para suspensão e o banco da W202.
C-220- Desligado
C-220,
Na minha apareceram estalos do lado esquerdo, quando passava em alguma lombada. Era um "nheco-nheco" que irritava. O barulho era causado pelo desgaste de uma bucha de nylon do pivô do braço superior da suspensão. Troquei a peça A 210 330 87 07, braço da suspensão, preço de 300 reais na Marimport. Aproveite e mande lubrificar com vaselina as buchas de borracha da barra de torção, que podem fazer barulho. Aproveite também e mande apertar os dois suportes, lados esquerdo e direito, que prendem a barra na carroceria do carro. Se estiverem soltos, fazem barulho.
Se você quiser um conserto "meia-boca", mande furar a cabeça do pivô da suspensão, onde tem a bucha de nylon e aparafuse uma engraxadeira. Mantenha o pivô lubrificado e veja se o barulho desaparece.
Última edição por Nelson Molina em Qui 4 Ago 2011 - 9:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : êrro de português)
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Nelson,
O mecânico olhou rapidamente e comentou exatamente sobre essa peças, porém para ter certeza teria que desmontar e verificar. No meu caso quando dou ré com a direção dobrada estala e até mesmo andando em linha reta quando freio. R$ 300 numa peça dessa é cara, acho mais viavel importar dos EUA. Comprei dois bicos injetores originais MB por R$ 300 já com o frete.
C-220- Desligado
Quando comprei o carro, reparei que quando passava num quebra molas ou num ressalto a suspensão fazia um nhec-nhec, ai levantei na oficina pra olhar, era o parafuso da bucha do estabilizador que estava frouxo do lado esquerdo, apertei e o baralho parou.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Então PROVAVELMENTE terá que mexer nos pivos dianteiros e algumas buchas mesmo.
Fass,
Foram trocadas todas as buchas na suspensão na autorizada em 2007 e nesse período o carro não rodou nem 5.000Km, então provavelmente não sejam elas.
C-220- Desligado
