Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95) Empty Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
Mensagem por Juliano Pagliosa Seg 9 Mar 2009 - 23:32
Boa noite pessoal
Sou novo aqui no forum e gostaria de saber se alguém possui fotos ou esquema de como desmortar o painel da C-280 Sport 95, pois eu gostaria de trocar a cor da iluminação de todo o painel e os botões, pois já desmontei os botões dos vidros elétricos e do espelho retrovisor e ví que é possivel trocar por leds de 3mm, da cor desejada no caso vermelho.
Juliano
Juliano Pagliosa
Juliano Pagliosa
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 09/03/2009
Interesses : Motores
Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95) Empty Re: Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95)
Mensagem por Convidad Ter 10 Mar 2009 - 12:21
Juliano,
Que gosto diferente o teu.
O painel de instrumentos sai puxando e ele cola no volante e precisa puxar para cima. Nao precisa tirar o volante. Supondo qua a tua seja uma Sport Plus com regulagem telescopica, ajuda trazer o volante mais para longe do quadro de instrumentos para ter mais espaço. Cuidado com fiação e presilhas que estiverem ali atrás para que tudo volte conectado de maneira correta.
Esquema
Os esquemas de desmontagem do painel completo, passo a passo, coloco mais tarde
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 10 Mar 2009 - 12:38
eu tinha vontade de trocar por leds brancos..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por ZIG MASTER Ter 10 Mar 2009 - 14:29
Sinceramente, eu não mexeria no painel, apenas com o objetivo de trocar a côr da iluminação. Não correria risco de alguma coisa dar errado, além de prejudicar a originalidade, na minha opinião, não vale a pena.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Karl Fass. Ter 10 Mar 2009 - 17:32
A vantagem do uso de leds, independente de gosto e cor, é a durabilidade, pois terão vida muito longa se bem dimensionados, além de consumo muito baixo e de não provocarem deformações internas ao painel e botões, pelo calor. É a solução hoje adotada inclusive na sinalização de torres, estradas e aeroportos...
Mensagem por Sidsports Ter 10 Mar 2009 - 23:46
JUliano,
Atente que não é simplesmente puxar o painel, isso deve ser feito com aquelas 2 ferramentas específicas, o 1º desenho no esquema acima, semelhante quando se tira um CD do painel do carro.. São 2 "ferrinhos" com gancho que devidamente encaixados destravam o painel. Puxá-lo p. exemplo com uma chave de fenda ou outro instrumento poderá danificar o sistema de fixação do mesmo, fique atento a isso.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95) Empty Res: Como desmontar o painel da C280 Sport 95
Mensagem por Juliano Pagliosa Qua 11 Mar 2009 - 11:21
Blz pessoal
Obrigado pelas informações, ainda estou pensando se vou fazer em vermelho, pois em azul tb ficaria legal qdo eu fizer as modificações vou postar as fotos para mostrar como ficou.
Juliano
Juliano Pagliosa
Juliano Pagliosa
Mensagem por Rogério13 Qua 11 Mar 2009 - 12:58
Também acho um risco desnecessário, mas cada um sabe o q faz boa sorte e se conseguir tire fotos para ver como ficou. Abraço e boa sorte.
Rogério13
Rogério13
Número de mensagens : 37
Interesses : Troca de Experiencia e Informações
Mensagem por REINALDO DINIZ Ter 18 Ago 2009 - 23:46
Por gentileza sou novo tbm no Forum mas de ajuda ,quero saber cores dos fios enumerados onde vão ser ligados na traz. do painel da C23 ou C280 mesma coisa né pois comprei um carro em leilão e falta o painel de inst. e conectores sou Reinaldo meu mail é [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
Última edição por Laurival em Qua 19 Ago 2009 - 5:05, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Evite escrever todo texto em maiusculas, evite colocar dados pessoais, Telefone.)
REINALDO DINIZ
REINALDO DINIZ
Data de inscrição : 05/08/2009
Interesses : ESQUEMA ELETRICO DA MERCEDES C 230
Mensagem por Laurival Qua 19 Ago 2009 - 5:07
Reinaldo, bom dia, e seja bem vindo.
Por favor de uma lida no topico: "Avisos e regras de conduta"
Evite escrever todo o texto em maiusculas.
Evite colocar dados pessoais, como seu telefone..
Agradeço, e participe sempre.
Mensagem por Karl Fass. Qua 19 Ago 2009 - 7:15
Caro Reinaldo, comece vendo o link abaixo:
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 19 Ago 2009 - 23:13
a pouco tempo troquei a lampada do painel da minha c280 pois uma queimou
pensei em trocar por ledes mas achei melhor não mexer na originadidade pois fiquei com medo de comprometer outras peças e dar problema
mas boa sorte se der tudo certinho posta ai pra gente só tome cuidado para não estragar o tabelie em volta do painel pois um amigo meu tirou o painel e mascou o tabelie em volta do painel de estrumento boa sorte
Número de mensagens : 360
Mensagem por Convidado 9 Qui 31 Dez 2015 - 19:45
Complementando o tópico, esse tutorial disponibilizado pelo patrício do Clube Mercedistas de Portugal auxilia bem na visualização das etapas de desmontagem do painel de W202.
Como desmontar painel de W202 (C-280 Sport 95) Empty Painel de control. Unidade Evaporadora
Mensagem por Mamad Shaquil Qui 18 Fev 2016 - 5:39
Bom Dia
Gostaria de ter imagens passo a passo de como remover o painel de controle do W202 C180, estou com problemas no Evaporador do Ar condicionado e preciso trocar.
Mamad Shaquil
Mamad Shaquil
Mamad Shaquil
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 18/02/2016
Interesses : Peças
Sexo : Masculino País : Moçambique
Mensagem por Pedroalexrj Qui 18 Fev 2016 - 7:50
Bom dia meu caro.
Na parte de DIY (do it yourself) tem um video, salvo engano da Ásia...que tem um cara que desmonta tudo...passo a passo...
Veja se ajuda:
Forte ABS.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por Mauricio Freitas Qui 18 Fev 2016 - 10:02
Excelente dica!!!
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Mamad Shaquil Qui 18 Fev 2016 - 11:06
Caro Pedro
Muito obrigado, o video me ajudou bastante.
Mamad Shaquil
Mamad Shaquil
Interesses : Peças
Mensagem por Pedroalexrj Qui 18 Fev 2016 - 12:28
maravilha meu caro...que bom...
No mais, tive o trabalho de FAZER um POST com um monte de vídeos como esse que postei aqui pra vc...TUDO PRA W202...tem mta coisa lega...
No mais, poste fotos da sua W202 e do ocorrido...sintomas....resolução do problema...assim vc retribui a minha ajuda...pra todo mundo do Fórum
Segue o link:
forte abs.
Última edição por pedroalexrj em Qui 18 Fev 2016 - 12:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : erro)
Pedroalexrj
Pedroalexrj
