Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo
Boa tarde,tenho uma classe A160 que está com dificuldades pra segurar a lenta,e pra piorar,recentemente a bateria começou a super aquecer a ponto do carro parar em alta rotação, sendo obrigado a esperar ela a volta a temperatura normal p poder ligar.
Quando ela esquenta parece que está sem carga,mas quando esfria é bater e pegar.
Alguém tem uma noção do que estaria caudando isso?
Será que é a própria bateria?
Queria uma ajuda p tentar evitar gastos desnecessários
Desde já obrigado
Desde já obrigado
valdinelson.sales- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/02/2016
Interesses : Classe a 160
Re: Classe A160 elegance 99 com bateria super aquecendo
Valdinelson, conferiu quanto volts o alternador está carregando?
O regulador eletrônico de tensão provavelmente está gerando corrente em excesso acima de 14,5V, cheque com um multímetro, se estiver ocorrendo isso tem que ver o que está acontecendo com o alternador ou a própria bateria e corrigir com urgência, corrente em demasia danifica a bateria e pode afetar outros componentes.
As baterias automotivas são desenvolvidas para atingir uma tensão máxima de 13-14V quando em funcionamento no veículo, se por algum motivo a tensão da bateria começar a ultrapassar esse valor, a quantidade de vapor proveniente da solução eletrolítica também irá aumentar, mas devido ao pequeno orifício de respiro, esse vapor não conseguirá ser expulso de forma eficiente, então a bateria aumenta consideravelmente de temperatura, incha e em casos extremos pode explodir.Os problemas de superaquecimento são causados por falhas no alternador e negligência na utilização de recarregadores de bateria.
Matéria completa: http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/05/funcionamento-e-detalhes-da-bateria-chumbo-acido-automotiva/
Obrigado,vou verificar se é esse o caso é volto com um parecer
» Apresentação Valdinelson Sales
» meu classe A 160 ano 2000 esta aquecendo
» Dicas para o Classe A ( W168 )
» comprei uma classe a160
» [Resolvido] Manual e livreto de manutenção de Classe A em PDF
