Parafuso que prende o estepe W202
Parafuso que prende o estepe W202 Empty Parafuso que prende o estepe W202
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA em Qua 3 Ago 2011 - 19:36
AMIGO, EU ESTOU PRECISANDO DO PARAFUSO QUE PRENDE O ESTEPE NO PORTA-MALAS, SABE ONDE ENCONTRO OU SE TEM ALGUM QUE SUBSTITUI, A MINHA É UMA CLASSE C 240
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : MERCEDES C 240 1999
Parafuso que prende o estepe W202 Empty Re: Parafuso que prende o estepe W202
Mensagem por brooks em Qua 3 Ago 2011 - 19:50
A minha tbm veio com estepe de ferro aro 16!!!Original Mb :D
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Laurival em Qua 3 Ago 2011 - 20:02
José Carlos Pereira, boa noite:
Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas, de uma lida nas regras.
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA em Qui 4 Ago 2011 - 10:22
Amigos, apesar de achar uma tremenda besteira o fato de escrever em letras maisculas dar a entender que estou gritando, qdo o computador começar a transmitir em som aquilo que vc escreve, talvez essa regra seja válida, mas, irei seguir a regra do portal, pena que a resposta a minha pergunta não veio nem em letra em maiscula ou minuscula, que acho que seria o mais importante no caso, grato de qualquer forma
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Mensagem por Convidad em Qui 4 Ago 2011 - 10:55
Jose Carlos Pereira, ao entrar no forum voce aceitou as regras do mesmo, e por isso pouco importa se voce acha uma besteira ou não as letras maiúsculas.
E perceba a importância de ler as regras do forum: voce esta fazendo uma pergunta referente ao chassi W202, na área do W210.
Ou seja em dois posts seus voce conseguiu ser todo errado e ainda achar ruim que ninguém respondeu sua dúvida.
A propósito, qualquer peça para Mercedes Benz se encontra na concessionária. Voce pelo menos já cotou a peça?
Mensagem por Carto em Qui 4 Ago 2011 - 11:01
Estimado José Carlos,
Acho que as regras visam manter a organização desse forum. Obrigado pela compreensão.
Ajudaria também se você especificasse qual é o seu carro? Seria uma W202 ou uma W203? Porque tem C240 em ambos chassis e pode ter diferença.
Outra coisa esse tópico fala do parafuso da W210 (Classe E), dentro da área exclusiva das W210. Sugeriria abrir um tópico específico para a sua dúvida na próxima oportunidade.
Respondendo a sua pergunta, sugiro que encontre a peça em desmanches de São Paulo, ou em outros estados através do ML. O Ebay pode ser uma boa fonte também tem bastante coisa. Ainda sim, se não encontrar, busque o tópico "Caminho das Pedras" onde temos muitas recomendações de fornecedores para começar um processo de cotação.
Boa sorte!
Carto
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Sidsports em Qui 4 Ago 2011 - 11:46
Bom, vamos lá tentar ajudar...
Pelo que eu entendi na sua pergunta acima, você quer saber sobre o parafuso que prende o estepe ao porta-malas, é isso ?? Se for este, pelo seu perfil trata-se de uma C240 W202, e o estepe é preso por um parafuso de plástico, com uma espécie de "prato" redondo, este costuma se soltar, verifique se não está somente solto e encaixe novamente. Caso esteja quebrado, acredito que não custe muito caro nas concessionárias MB, ou procure em desmanches.
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Convidad 1 em Qui 4 Ago 2011 - 11:52
Pronto, assunto movido para a área correta.
José Carlos,
seu carro, pela descrição no seu perfil, é uma W202. Nesse carro o que prende o estepe não é um parafuso mas sim uma "cesta" que tem um pino central o qual rosqueia no fundo do porta-malas pelo centro do estepe. Veja:
Dentro da roda (só para você ter idéia, isto não é uma W202):
Esta é a peça:
O número da peça se não me engano é 202 890 00 07. Procure em desmanches ou com os fornecedores de peças que frequentam o Forum. Se não encontrar, encomende numa autorizada MB.
PS: as regras servem para organizar o Forum e manter sua aparência mais agradável. A questão do uso de maiúsuclas é uma "netiqueta", universalmente entendida como "gritar".
Mensagem por Sidsports em Qui 4 Ago 2011 - 11:56
Boa Ulysses!
Só faltou uma foto da parte de baixo, onde tem o "parafuso". Este fica normalmente preso ao assoalho do p.malas, encaixado. Acontece que as vezes ao retirar o estepe o mesmo se solta, pode ter acontecido isto ao do confrade JC.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Convidad 1 em Qui 4 Ago 2011 - 12:17
Então, eu não encontrei uma imagem boa dele, vou ver se tiro uma foto da C43.
Ele também é de plástico e às vezes quebra no encaixe e fica solto.
Mensagem por Sidsports em Qui 4 Ago 2011 - 12:31
Exatamente isso que eu quis dizer! Mas com cuidado você encaixa ele e ainda serve.
Sidsports
Sidsports
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 4 Ago 2011 - 21:35
Esse parafuso é uma "sarninha". É só girar uns mm à mais o "prato", que ele desencaixa. Evil or Very Mad
O meu está com uma lasquinha em um canto e é suficiente para incomodar eventualmente.... Porém, se você deixar bem encaixado, não costuma desprender.
Tente estudar bem antes para ver se precisa mesmo trocar ou se está mal encaixado pois esse encaixe é meio chato de acertar quando nos deparamos com ele nas primeiras vezes.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2417
Interesses : M.Benz.
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA em Sex 5 Ago 2011 - 9:00
Pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo envio de várias dicas, consegui ontem a tarde a peça, agradeço imensamente, valeu
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Mensagem por Convidad 1 em Sex 5 Ago 2011 - 9:04
José Carlos,
como você conseguiu? Peça nova ou usada? Foi caro?
Essas informações são importantes para outros que poorventura necessitem.
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA em Qui 11 Ago 2011 - 14:30
consegui na oficina do gaspar, segue site: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] fui muito bem atendido e achei o preço bom
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Mensagem por Convidad 1 em Qui 11 Ago 2011 - 15:52
José,
legal, você se importa de nos dizer quanto custou?
Mensagem por Guest em Qui 11 Ago 2011 - 16:01
Lembrando que a oficina do gaspar é um desmanche de Mercedes que vende peças usadas
Mensagem por JOSÉ CARLOS PEREIRA em Qui 11 Ago 2011 - 18:16
Amigos, comprei a bacia que prende o estepe e a peça que segura o macaco, ficou tudo em R$ 150,00. e estão em ótimo estado e tudo original.
abç
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JOSÉ CARLOS PEREIRA
Mensagem por Convidad 1 em Qui 11 Ago 2011 - 20:20
Legal, obrigado por nos dar o retorno!
Mensagem por mercedario em Seg 18 Maio 2015 - 16:12
Preciso do suporte do estepe (a peça inteira que vai dentro do aro e prende no carro). Alguém sabe onde encontro?
mercedario
mercedario
Data de inscrição : 03/04/2015
Mensagem por EfBauru em Seg 18 Maio 2015 - 16:19
O que você procura é aquela "bacia" que vai por dentro da roda do estepe?
Já tentou algum desmanche? O Confrade que abriu este post achou na [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Experimente procurar lá, já que é um desmanche que sempre tem Mercedes. Experimente também a [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Depois coloque o resultado aqui, por favor.
Boa sorte!
EfBauru
EfBauru
Número de mensagens : 1773
Mensagem por mercedario em Seg 18 Maio 2015 - 16:28
Jaguar,
é esta peça mesmo, obrigado por fornecer os 2 endereços dos sites, já entrei em contato com eles e assim que resolver, posto aqui o "passo-a-passo".
mercedario
mercedario
