Goteira na C 280
Goteira na C 280 Empty Goteira na C 280
Mensagem por cleberjet em Sex 12 Ago 2011 - 21:30
Olá amigos
Estou com um probleminha na minha c 280. Tenho uma goteira no meu carro e não consegui descobrir de onde vem. A água tá pingando de dentro do forro do teto bem na junção com o acabamento da coluna do vidro dianteira no lado do motorista. O meu carro não tem nenhum sinal de ferrugem.
Acho que pode ser pela manhgueira do teto . Alguém tem alguma outra dica??
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 192
Goteira na C 280 Empty Re: Goteira na C 280
Mensagem por Glutão em Sex 12 Ago 2011 - 21:37
Seria o dreno do teto solar entupido?
Mensagem por festina em Sab 13 Ago 2011 - 8:27
Cleberjet, na minha, quando comprei tinha este problema. O dreno ( mangueira de escoamento de agua do teto ), não estava entupido, quando entope, a agua vaza rente ao acabamento do teto solar. São 4, mesmo que 1 deles fique entupido, geralmente a agua esgota pelos outros 3. O teto solar é da seguinte maneira. A estrutura principal é de ferro, em cada canto tem um cano, onde encaixa as mangueiras de borracha que descem por dentro de cada coluna. Com acumulo de agua, este cano enferruja, fura e começa dar esta goteira. O desanimador é que tem que desmontar inteiro para conseguir soldar um cano novo, pois o restante do teto é de plastico. Na época não fiz o passo a passo, dá um trabalho razoavel.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por luciano silva em Sab 13 Ago 2011 - 10:28
ola cleberjet eu jogo que soltou o caninho de escoamento do teto ou entupiu como disseram o glutao e o festina tive uma bmw325 e um audi a6 que o caninho se soltou por si desejo sorte e abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por brooks em Sab 13 Ago 2011 - 11:41
Dreno entupido
brooks
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por cleberjet em Sab 13 Ago 2011 - 19:17
olá Pessoal
Pelo jeito deve ser isso mesmo
Estava desconfiado de algo assim
Vou dar uma olhada logo nisso e posto o resultado aqui
Abraços e obrigado a todos
cleberjet
cleberjet
