Partida 190e 2.6 (w201)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Gostaria de saber como é a partida da 190e 2.6, pois a minha demora um pouco para pegar (ela vira um pouco e depois pega).
Obrigado João.
Obrigado João.
João Pulner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 03/08/2011
Sexo:
País / UF:
Re: Partida 190e 2.6 (w201)
João eu recomendaria a visita a um mecânico especializado para uma analise no seu carro, não é normal demorar para pegar.
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8137
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Mas Carto quantas voltas seria normal ela dar ?
Sexo:
País / UF:
Isso é quente, frio, morno ou todas as situações?
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 885
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
João, boa noite. Pode ser várias coisas, porém simples. Mistura de ar x combustível ou rotor ou velas. Vá por esse caminho e caso não seja isso verificar o dosificador, bicos etc. A minha de manhã fria, demora um pouco por motivos da minha mistura estar desrregulada para não ter problemas no controlar. Deixamos assim e ainda está mesmo após passar pela vistoria. Mas uma vez quente, na 1ª pega, é bater e pegar. Como vc está num local onde a temperatura é baixa (frio) ela pode dar uma demoradinha mesmo. Isso eu considero normal.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1040
Data de inscrição: 27/10/2009
Sexo:
País / UF:
Demora em todas as situações, por isso gostaria de saber qual é o normal.
Obrigado e abraço João
Sexo:
País / UF:
Pulner, então não está certo. Vc vai ter que levar em mecânico. Primeiro olhar o básico, se não der certo levar em alguém que entende de injeção mecânica KEjet e dosificadores.
A minha quente e fria funciona com facilidade. Só demora a pegar se, depois de quente, o carro ficar desligado no sol por mais de 40 minutos.
Mas eu não entendi bem uma coisa, vc disse que ele vira um pouco antes de pegar? Como assim?
Sexo:
País / UF:
Pode ser regulador de pressao, poderia ser acumulador se fosse na quente, olha como diz o grande Administrador Conselheiro Joao "advinhar no mandrake nao da"
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5412
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Leva no Klassen aí em CTBA, ele ao inspecionar vai dizer se está normal ou não,por teclado acho meio complicado isso....
- Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Obrigado a todos, irei levar o carro em um mecanico.
grandejr quiz dizer que o carro não pega com facilidade o motor vira varias vezes ate pegar.
Sexo:
País / UF:
Entendi, mas em todas as situações acho que não pode ocorrer mesmo não.
Completando, o meu, quando parado muito tempo com motor quente no sol costuma pegar no estalo e apagar em seguida. Mas pra isso agora eu já tenho uma manha.
Só que como bem lembrado pelo Cássio vc está num lugar beeem frio e eu estou num beeem quente. A temperatura aqui na sombra pode bater nos 32º mesmo no inverno, no sol então são uns 40º. A noite mais fria que eu sai no carro foram 8º e lembro que nesta noite ela demorou um pouquinho a pegar.
Sexo:
País / UF:
Ok, obrigado a todos pelas dicas e abraço João
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» motor 190e (W201) 2.6
» Partida 190e 2.6 (w201)
» 190 (W201) - Ficha técnica
» Sensor de fase 190e (w201)
» Vale a pena comprar Kit da brabus para A190
