problema de aceleracao
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
olá a todos,
minha CLK 2001 apresenta problemas de aceleracao, levei no mecanico e nao acha o problema, fez testes com o corpo da borboleta e nao apresentou falhas. Agora ele tem 2 hipoteses: ou teria que ressetar o "modulo"(ele diz que só em concessionária!!!???) ou o mesmo estaria pifado,ou seja,o prejú é grande pelo preco de um outro (e que só venderiam em concess no Brasil)!!!???...alguém saberia me informar a respeito disto??....ah, este motor possui vareta do cambio automatico??...aguardo informacoes de ajuda,grato!!!
drrodrigo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 21/10/2010
Interesses : CLÁSSICOS
Re: problema de aceleracao
O meu apresentou um problema na aceleração logo depois que eu comprei. Ficou uns dois dias andando pouco, como se o compressor tivesse sido retirado. Parecia operar em modo de emergência, muito estranho mesmo. Deixei a gasolina chegar abaixo da marca de reserva e completei com Podium e minutos depois de ligar o motor o carro voltou a andar bem. E continua assim, mesmo depois de ser abastecido com gasolina comum.
Rodzauli- Usuário Prata
- Número de mensagens : 299
posso estar enganado,más, o meu modulo foi resetado sem problemas fora
da concessionária .
isso ocorreu após sanar um problema de falsa entrada de ar no coletor.
o fato gerou uma extensa lista de erros no modulo sendo que ,uma fez efetuada a troca do vedador,o mecanico zerou o modulo (reset)
da concessionária .
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
No meu caso nem precisou resetar, mas ainda tenho medo de acontecer denovo...
Não sei nas MB mais em outras marcas se diz que somente desconectar a bateria estaria resetando o modulo, aí caso persistisse o erro voltaria ao modulo.
- Número de mensagens : 578
» W204 com problema de corte na aceleração!
» Problema na aceleração do A190 mêcanico
» Problema com o sensor de posicionamento da borboleta de aceleração - TPS
» C250 2016 problema na aceleração! Acelerador cortando
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
