Folheto W202 versão Sport
Mensagem por Convidad 1 em Qui 18 Ago 2011 - 13:00
este folheto é das versões Sport da W202. Infelizmente não consta do mesmo o ano exato da publicação.
OBS: material gentilmente cedido pelo Confrade Stardreams
Re: Folheto W202 versão Sport
Mensagem por PAULO BRITO em Qui 18 Ago 2011 - 13:32
Pela descrição da 280, motor V6, câmbio 5 marchas, controle de tração, tipo da roda etc. deve ser a partir de 98 . Não sei se na 97 tinha tudo isso
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Renato Sorocaba em Qui 18 Ago 2011 - 15:22
Deve ser de 1998 para frente....
97/97 V6 acho que não existe. Essa roda e volantes são das 98.
Já o cambio de 5 marchas tinha nas 97.
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por Convidad 1 em Qui 18 Ago 2011 - 15:30
Sim, provavelmente é de 98 em diante. Aliás, essa é uma constante nesses folhetos da MB da época: nenhum deles (C, E, S) tinha a data de publicação.
Mensagem por Maurouts em Qui 18 Ago 2011 - 16:05
Eita carrão bonito....
Sim, no caso as 97 modelo 98 já possuem os opcionais descritos.
Mensagem por Hantunes em Qui 6 Out 2011 - 11:18
Muito obrigado pelo post...folhetos devidamente impressos e guardados junto ao manual :)
Henrique.
Hantunes
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
Mensagem por generalbol em Qui 6 Out 2011 - 13:19
Até pouco tempo atrás eu tinha esse folheto, eu recebi no salão do automóvel de 1998. Me lembro do stand com todos os carros prata, e a E55 foi a que mais me chamou atenção pude entrar nela fiquei quase uns 5 minutos olhando cada detalhe do carro com uma bela modelo no assento ao lado e meu pai rindo da minha cara dentro do carro.
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por EfBauru em Ter 18 Out 2011 - 0:08
Pelos dados no folheto, o desempenho do motor 4 cilindros kompressor nem é tão inferior ao V6... Beeem valente esse motor.
EfBauru
Número de mensagens : 1622
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por LRValente em Ter 18 Out 2011 - 0:38
Este volante saiu nas sports fabricadas em 97, porém modelo 98. No modelo 99 até a ultima serie das W202 Sports, em 2001, o volante tem outro design.
Estou teclando via iPhone e não tenho como postar fotos do volante que estou falando. No link abaixo há uma foto, não sei se vai dar para acessar:
Todas as touring Sport, pós 98, possuem as mesmas rodas do sedã. Nunca vi carros com as rodas desta touring do catálogo.
Não conhecia este catálogo. Valeu pela postagem...
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por Silvio Moreno em Qui 22 Dez 2011 - 11:30
Quanto ao desempenho, respondendo ao comentario do amigo acima, a minha é ano 98 mod 99 e anda muito mesmo, creio que a diferença de desempenho minima com relação a 6CC e o consumo deve fazer a diferença, pois a minha aqui na cidade faz 7,5 KM/l com ar ligado, eu amo esse modelo, coloquei as rodas as mercedes SLR mclaren nela aro 19 ficou de arrebentar...depois tentarei postar as fotos dela, mas preciso ver em qual o topico pra não cometer erros, afinal sou novo por aqui e não quero cometer erros.
Silvio Moreno
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/12/2011
Mensagem por Convidad 1 em Qui 22 Dez 2011 - 13:49
Silvio,
seja bem vindo. O local correto para postar as fotos do seu carro é a Galeria dos Uusários:
Lembrando que você somente poderá postar imagens após uma semana da data do seu cadastro no Forum.
Mensagem por Pickard em Qua 14 Mar 2012 - 18:12
Caro Ulysses, a C280 Sport seria a melhor representante das W202? Um abraço, Pickard
Pickard
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Automobilismo, Teologia
Estado : Goiás
Mensagem por ZIG MASTER em Qua 14 Mar 2012 - 19:30
Com relação ao desempenho, acho que se equivalem, tomando como comparação os modelos que disponho, ou seja minha W202 é 280 Sport automática, e a minha 230 K é R170 SLK mecanica, portanto mais leve que a W202.
Até acho que a SLK tem um desempenho mais esportivo por se tratar de cambio mecanico, mas acho que os dois motores praticamente se equlilibram.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por Ferrera em Qui 15 Mar 2012 - 0:05
Obrigado Ulysses . Só falta agora o da versão Sprit para fechar as W202.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad 1 em Qui 15 Mar 2012 - 10:28
Pickard,
a diferença entre as versões Classic, Esprit, Sport e Elegance é o acabamento, opcionais, motor e câmbio conforme o modelo. Veja [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] essas diferenças. As C280 eram sempre Elegance ou Sport.
A única diferença maior na Sport é a altura da suspensão. Mesmo assim não chega a ser o que encontramos na C230 Kompressor, por exemplo, que usa suspensão mais baixa e mais rígida.
Mensagem por Pickard em Qui 15 Mar 2012 - 15:41
Obrigado, pelos esclarecimentos e pela gentileza de todos. De fato, há uma outra questão que apesar de menor interesse, me parece afeita ao tema. Há muitos amigos, entre eles alguns proprietários de MBs que costumam dizer que Mercedes de fato tem duas cores: Preta e Prata. Apesar de achar isso uma grande besteira, tenho a impressão que as MBs de outras cores mais difíceis de comercializar. Isso procede? No caso de uma aquisição de uma MB usada é mais interessante buscar essas cores? Um abraço a todos.
Pickard
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad 1 em Qui 15 Mar 2012 - 15:53
Olha, nos carros mais antigos eu acho que isso não vai importar muito não, até porque é um mercado bem restrito e só quem gosta mesmo é que compra.
Nesse caso, normalmente impera o estado de conservação e não tanto cores ou opcionais. Eu particularmente gosto mais das cores e interiores fora do preto/preto ou prata/preto.
Mas há quem não abra mão dessas combinações. Nos carros semi-novos, realmente pode ser mais fácil vender uma prata ou preta, pois ainda cai-se no modismo. Mas num carro com 10 anos em diante eu particularmente penso ser irrelevante.
Mensagem por Carto em Qui 15 Mar 2012 - 16:07
Eu procuraria também algo que fugisse do preto e prata, mas isso é gosto e opinião pessoal!
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por maraudder em Sex 1 Jun 2012 - 18:37
Fiz um test drive em uma Sport hoje. Mas as rodas eram de perfil 225/40zr18, no calçamento até que nao pareceu ruim, mas bateu na caixa de roda. Carro firme em retomada, mas nao deu para esticar, estava na cidade. Não soube achar a chave do banco para mover para frente/trás.
maraudder
Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 09/08/2010
Interesses : encontros
Mensagem por Ferrera em Sex 1 Jun 2012 - 19:33
Maraudder . A C180 da loja que você foi tava bem melhor no panfleto , apesar do motor da Sport ser bem mais tentador.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por maraudder em Seg 4 Jun 2012 - 11:55
Isso a C180 não estava muito boa.
E a C230 pode ser modelo Sport?
maraudder
Mensagem por Convidad 1 em Qua 6 Jun 2012 - 17:02
Maraudder,
era 230 Kompressor? O controle dos bancos (se elétricos) é nas portas. Não eram?
Rodas 18" nas 202 não dão certo, o máximo para ficar legal é 17 e mesmo assim com o off-set correto.
Mensagem por maraudder em Sex 8 Jun 2012 - 10:17
Estou no tópico certo? Ou podem mover para o tópico correto, minha dúvida é se tem C230K Sport.
Sim, C230K e eram na porta os ajustes de bancos, modelo com "Sport" nos frisos laterais. Eu fui namorar o carro essa semana de novo...
Eu não gostei das rodas, particularmente eu gosto das originais, que o dono tem tem e vende junto!
É normal uma pequena umidade de oléo na junção do cambio/motor? Não sou mecanico, mas sou curioso.
maraudder
Mensagem por Convidad 1 em Sex 6 Jul 2012 - 14:24
Que eu saiba todas as 230K Sedan e Touring que vieram oficialmente para o Brasil são Sport, ou seja, tem a suspensão mais baixa e acabamento em fibra de carbono no painel (bem semelhantes às AMG).
Não, não é normal ter umidade de óleo. Pode ser vazamento do retentor traseiro do volante do motor ou algum vazamento de outro local que acaba se acumulando ali por gravidade ou pelo movimento do carro.
mapa eletrico
Mensagem por josesantos34 em Qui 15 Ago 2013 - 16:50
boa noite, alguém pode arranjar-me sistema elétrico da centralina c220 sport de 1994. grato pela atenção.
Última edição por josesantos34 em Qui 15 Ago 2013 - 16:59, editado 1 vez(es)
josesantos34
Data de inscrição : 15/08/2013
