Limpador do para-brisas - Anomalias.
Limpador do para-brisas - Anomalias. Empty Limpador do para-brisas - Anomalias.
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 19 Ago 2011 - 11:34
O limpador do pára-brisas da C180 está meio "maluco". Na 1a velocidade, tudo Ok, ele aguarda alguns segundos e funciona. Na 2a e 3a velocidades, ele costuma "misturar tudo" ou seja, quando coloco na velocidade 2 ele funciona um tempo na 2 e depois fica na 1, principalmente quando reduzo a velocidade repentinamente (isso nem sempre ocorre). Quando coloco a velocidade 3 ocorre o mesmo, ás vezes funciona bem e ás vezes por um tempo mas volta a velocidade 2, mesmo selecionada a 3.
O que pode ser? A chave-seta? Uma limpeza nos conectores internos resolveria? Salvo engano, o confrade Festina postou um tópico uma vez sobre a limpeza..... gostaria de saber se adiantaria nesse caso.....
Ou seria algum módulo? Relé?............. :scratch:
Agradeço aos que puderem ajudar.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2391
Interesses : M.Benz.
Limpador do para-brisas - Anomalias. Empty Re: Limpador do para-brisas - Anomalias.
Mensagem por Convidad 1 em Sex 19 Ago 2011 - 14:09
Alexandre,
a redução da velocidade do limpador coincide com a redução da velocidade (ou parada) do carro?
Se sim, isso é normal. É como se fosse um temporizador inteligente.
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 19 Ago 2011 - 14:34
Ulysses,
Sim, reduz, mas não é sempre que isso ocorre. Até onde sei, esse funcionamento de diminuir de acordo com a velocidade, só ocorre com aqueles que possuem sensor de chuva. Na w202 creio que não havia, muito menos na C180.
Se o temporizador era inteligente, ele ficou "burro" hehehehe Laughing
Brincadeiras à parte, isso incomoda muito em dias de chuva! :(
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 1 em Sex 19 Ago 2011 - 14:39
Entendi... mas não era somente aliado ao sensor de chuva, ele poderia ser independente também.
Tive uma S500 1994 que tinha o sistema mas não tinha o sensor. Porém se não ocorre sempre então ele está com problema mesmo.
Mensagem por festina em Sex 19 Ago 2011 - 16:26
Alexandre, pode ser mau contato na chave sim.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 19 Ago 2011 - 19:28
Festina,
Pois é, também acho que seja mau contato. Entretanto, fico apavorado em pensar que tenho que abrir essa chave seta. Shocked
Conheço um pouco de eletrônica e gosto de mecher em equipamentos elétricos mas isso é um pouco mais delicado..... mas creio que eu mesmo o farei, não tem nenhum especialista MB aqui na região e não quero deixar o carro com nenhum "curioso" :( é só fazer isso com calma e bastante tempo livre.....
Se alguém souber mais algum outro detalhe a verificar antes de eu abrir.... favor informar.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Maurouts em Sex 19 Ago 2011 - 21:22
Parece mal contato....
Mensagem por Thiagão em Dom 21 Ago 2011 - 22:54
Exatamente. Mal contato na chave de seta. Um profissional qualificado, habilidoso, saca o volante e em seguida a referida peça. Eu já reparei a da minha e ficou excelente. Por precaução, desconecte o cabo negativo da bateria ao retirar o airbag e o volante. Airbag novamente plugado, volte o cabo à bateria.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por festina em Seg 22 Ago 2011 - 8:14
Não é dificil. Tenho a chave antiga aqui comigo, troquei por uma nova para depois verificar o problema da antiga. O conector fica por baixo da coluna de direção, é fácil de testar. Me avise que te empresto a minha para que possa fazer um teste.
festina
festina
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 23 Ago 2011 - 19:00
Confrades,
Estudei melhor o funcionamento do limpador. Realmente, como o confrade Ulysses mencionou, há um "temporizador". Tudo indica que é uma tecnologia antecessora ao sensor de chuva.
Ele funciona assim: andando com o carro aos 20 ou 15km/h ou acima, ao ligar o limpador, ele funciona normal mas, quando se reduz a velocidade para 5 ou 10km/h ele diminui 1 nível daquele selecionado na alavanca. Assim, a 3 vira 2 e esta fica na 1, quando se reduz para 5 ou 10km/h. Quando se acelera acima disso, ele volta a velocidade selecionada.
Eu não havia percebido esse funcionamento pois não há no marcador os 5 ou 10km/h, pois ficaria entre a linha do velocímetro entre 20km/h e 0km/h.
Isso deve ser para reduzir o ruído e desgaste do limpador quando se está em semáforos ou engarrafamentos.
Graças a Deus, não vou precisar abrir a chave-seta. cheers
Obrigado aos que contribuíram!
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por festina em Qua 24 Ago 2011 - 7:57
Na minha não tem isso. :( Provavelmente é somente a partir da 98. Então tenho que me contentar com meu 307 mesmo, que tambem tem este sistema.
festina
festina
Mensagem por Convidad 2 em Qua 24 Ago 2011 - 15:13
Desculpem não ter visto isso antes.
Alexandre, é como você descreveu (não afirmo quanto ao range das velocidades, mas quanto ao princípio).
Ainda bem que o Tio Uly socorreu he, he...
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 25 Ago 2011 - 1:15
Puxa Fass,
Sabia de tudo e ficou quieto só prá ver se a gente adivinhava?!? Hehehehe, brincadeiras à parte, obrigado pela confirmação!
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Cenoura em Qui 25 Ago 2011 - 8:23
Em quais modelos o limpador funciona assim???
Cenoura
Cenoura
Número de mensagens : 263
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Mensagem por Carto em Qui 25 Ago 2011 - 9:33
Na CLK (C209) tem esse funcionamento.
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por Convidad 2 em Qui 25 Ago 2011 - 9:50
Acho que só de 97 em diante mas preciso confirmar ( Caso das classe C)
Mensagem por Cenoura em Qui 25 Ago 2011 - 10:17
Fass,
e no caso das outras classes digamos a E???
hehehe
Cenoura
Cenoura
Mensagem por Convidad 2 em Qui 25 Ago 2011 - 11:23
Esse serviço de variar a velocidade, tem em todas dessa época, só não sei se começaram juntas. Normalmente comevam a vir nas SL e S, depois E e C.
As mais antigas não tem.
Mensagem por Thiago França em Qui 25 Ago 2011 - 11:31
Só pra fazer inveja, esse sistema de redução de velocidade já tem nas minhas BMW 540i e Compact 1995, que comprei há pouco, basicona de tudo.
É bem interessante até para evitar que as lâminas fiquem friccionando no parabrisa quando o carro diminui a velocidade e, conseqüentemente, o tanto de água de chuva no vidro...
Thiago França
Thiago França
Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 25 Ago 2011 - 11:40
Thiago França,
Mas salvo engano, a Classe S W140 parece que já tinha desde o lançamento em 1991. bounce
Talvez a rival da Série 5 da BMW, a Classe E já deveria ter também, nos modelos mais completos. A propósito, sua 540i não pode ser considerada "basicona" pois é V8, modelo mais completo e equipado da linha/Série 5 da BMW, na época.
A W210 já ganhou o sensor de chuva em 95 com o modelo novo da Classe E. Provavelmente a antecessora W124 já tinha esse "temporizador", que foi aperfeiçoado e resultou no sensor de chuva.
A sua W140 já tem?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Thiago França em Qui 25 Ago 2011 - 15:56
Alexandre-pr,
Acho que não fui claro, a basicona é a Compact, que tem bancos de tecido e câmbio manual. A minha 540i 1994 é bem completa, por sinal.
Já a W140 não sei se tem, afinal andei tão pouco nela... Mas é provável que sim, pois é muuuuito recheada de gadgets.
A intenção do comentário, sem querer provocar as eternas divergências entre Mercedistas e Bimmeristas, foi a de citar que a 318ti, mais simples da linha, já trazia o equipamento.
Um abraço!
Thiago França
Thiago França
Mensagem por Thiagão em Qui 25 Ago 2011 - 19:40
Exatamente xará! Todas as E36 já contavam com esse sistema temporizado! Como cultura nunca é demais é imperioso dizer que muitos automóveis japoneses, do início da década de 90, eram equipados com regulador da intermitência do limpador.
Thiagão
Thiagão
Mensagem por Eduardo Vieira em Qui 25 Ago 2011 - 20:17
Todas as W140 possuem este temporizador inteligente. Outro dia descobri outro temporizador, deixei o radio ligado enquanto jogava uma peteca e mais ou menos em uma hora o radio desligou, achei que era problema, liguei novamente e mais uma hora ele desligou outra vez. Deve ser para os esquecidos não ficarem sem bateria. Outro item que tem um temporizador, acredito que em todos os modelos, é no sistema de recirculação do ar condicionado, este por questões de segurança para evitar o ar saturado da cabine.
Eduardo Vieira
Eduardo Vieira
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 26/12/2007
Sexo : Masculino País : Malasia
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 25 Ago 2011 - 20:43
Thiagão,
Pois é, os orientais já usavam há tempos. Minha família comprou um Daewoo Éspero 0km em 95 (na época era um show, hehehe) e ele já vinha com temporizador, era um botao que você apertava e ele saltava para fora, permitindo regular entre intervalos de 3 até 10 ou 15 segundos o limpador.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
