Conversão som W210 para 2 Din
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Conversão som W210 para 2 Din
Mensagem por DSFerreira em Ter 27 Set 2011 - 14:52
João, vai instalar o módulo de GPS da Pioneer, ou já está incluído no valor do DVD? Quanto tempo demoraram as peças?
Boa sorte na empreitada. Não esqueça de mostrar o resultado.
DSFerreira
Número de mensagens : 927
Mensagem por leonitrj em Ter 27 Set 2011 - 20:38
é... a conta ñ tá pequena ñ! Estou começando a pensar um DVD retrátil...
Tenho um DVD retrátil da pionner na minha W202 mas tem duas questões que me encomodam: o aparelho fica projetado pra frente mesmo instalado corretamente, outra é que o DVD ñ tem display frontal, tenho que ficar abrindo a tela a toda hora pq esconde os controles do ar-condicionado.
leonitrj
Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Mensagem por MARQUES em Ter 27 Set 2011 - 20:47
João,
Admiro sua iniciativa para montar esse equipamento de forma que fique no padrão de original.
A conta é salgada, mas o prazer não tem preço.
Parabéns, aguardo o resultado final.
abçs
MARQUES
Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Set 2011 - 0:16
ds ferreira nao vou por o modulo da pioneer nao para mim nao compenssa pois ja uso um fps da garmin o frete foi rapido foram postadam ambas no dia 10 de setembro a nao taxada xegou dia 25 e a taxada xegou 27
leonirj tambem penssei no retratil mas o ter o prazer de montar um mais proximo do original ja compenssa gastar um pouco mais
marques a conta ja tah salgada hehehe mas voce falou tudo o prazer nao tem preço hoje logo quando amanhecer ja vou atraz de uma madeira semelhante a esta pois o dvd e menor que a moldura ai vai ter q fazer uma borda mas vamos ver oque da
agora algo que achei unteressante essa moldura e de metal
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por leonitrj em Qua 28 Set 2011 - 9:10
putz... ainda vai ter que fazer adptação? sacanagem né?!
Já ví em um site um post de uma adaptação de 1din para 2din a diferença é que o controle do ar-condicionado é colocado dentro do porta odjeto abaixo do buraco do rádio ogiginal. As partes referentes ao controle do ar e do rádio são unidas e o pedacino de madeira que divide esses dois buracos e passada para baixo, assim o espaço de 1din vira 2din e dá certinho. o link é esse: [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
leonitrj
Mensagem por leonitrj em Qua 28 Set 2011 - 9:17
derrepente alguma w210 2001 num desmanche que tenha 2din seria o ideal... srsrrss
leonitrj
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Set 2011 - 10:40
amigo o duro e voce cortar a moldura original ne
joaoamelio
Mensagem por joaoamelio em Qua 28 Set 2011 - 10:41
e por dentro do painel voce vai ter coragem de cortar as duas gavetas que tem la para transformar em uma?
joaoamelio
Mensagem por joaoamelio em Qui 29 Set 2011 - 15:14
dvd e moldura montado nao teve jeito de fazer um tutorial com fotos pois nao tive tempo de ficar la em tempo integral mas sei como deu trabalho para tirar o duporte um din quarquer duvida so preguntar hj mais tarde tirarei fotos e posterei aqui ficou muito bom agora so terminar de fazer uma moldura pois o dvd e menor do que a moldura original do carro
joaoamelio
Mensagem por regwolf em Qui 29 Set 2011 - 15:16
parabéns pelo trabalho e pela paciência!
na minha 202 eu coloquei um com tela de 7 retrátil... não tive coragem de fazer mudanças radicais no painel. O problema são os controles do AC... mas dá pra conviver com isso!
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por joaoamelio em Qui 29 Set 2011 - 15:17
nas 202 nao tme uma gaveta abaixo do som?
e tive coragem pois ficou tudo original usando peças mb pois se tivesse que cortar qualquer coisa nao teria coragem
joaoamelio
Mensagem por regwolf em Qui 29 Set 2011 - 15:37
sim, tem uma gaveta vazia, mas uma parte da moldura separando o "buraco" do rádio desta gaveta... creio que igual as 210...
regwolf
Mensagem por joaoamelio em Qui 29 Set 2011 - 15:40
e ai e tenso ai e melhor comprar outro suporte interno se for mecher porque ai sempre pode voltar ela pra forma quando era original
joaoamelio
Mensagem por joaoamelio em Ter 4 Out 2011 - 22:52
segue abaixo as fotos que estava devendo reparem no acabemento que o instalador fez pois o dvd era menor que o buraco ficou perfeito
joaoamelio
Mensagem por Gaby Iskandar em Qua 5 Out 2011 - 21:55
ficou bem feito eim?!Parabens!
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por regwolf em Qua 5 Out 2011 - 23:10
Ficou ótimo! Valeu o esforço, agora é curtir!
regwolf
Mensagem por Christiano em Qua 5 Out 2011 - 23:46
Joaoamelio, parabéns pela empreitada e ao instalador, muito caprichoso!
O detalhe do dono fazendo seu carro especial e mais prazeroso no dia a dia.
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por leonitrj em Qui 6 Out 2011 - 13:45
ficou bom, parabens.
como é feito o acabamento em madeira da borda em torno do DVD? estou me referindo do preenchimento do espaço que ficou menor?
leonitrj
Mensagem por joaoamelio em Qui 6 Out 2011 - 14:58
ele pegou uma madeira fina que esqueci o nome(tipo um compenssado ) pegou uma folha de madeira(esqueci o nome da arvore)tipo radica(que es esses desenho que ela tem na madeira original) colocu uma na outra passou 5 maos de celradora e lixando para ela ficar lisinha depois passou tingidor para ela ficar da cor do painel depois passou veniz.
joaoamelio
Mensagem por DSFerreira em Dom 9 Out 2011 - 11:41
Ficou muito bom! Parabéns!
DSFerreira
Mensagem por EfBauru em Dom 9 Out 2011 - 12:27
Ficou muito bom o trabalho, hein??
Seu instalador também está de parabéns pelo capricho.
Um abraço
EfBauru
Número de mensagens : 1616
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por FABIO MARQUES em Qua 24 Maio 2017 - 14:08
Opa instalei o Comand na minha W210 .. deu um trabalhão mas ficou 100%... em breve posto fotos
FABIO MARQUES
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 27/11/2015
Interesses : sobre as mercedes
Mensagem por joaoamelio em Sex 16 Jun 2017 - 21:55
posta mesmo quero ver
achou comando aonde, pois são difíceis de achar
joaoamelio
