Como recolocar o aviso de manutenção em dia - CLK C208
Como recolocar o aviso de manutenção em dia - CLK C208 Empty Como recolocar o aviso de manutenção em dia - CLK C208
Mensagem por Rúben Monteiro em Dom 28 Ago 2011 - 21:20
Boas, alguem me sabe dizer quais são os passos para colocar o aviso de manutenção em dia??
Cumprimentos, Rúben Monteiro
Rúben Monteiro
Rúben Monteiro
Número de mensagens : 1
Interesses : Ainda nao sei
Como recolocar o aviso de manutenção em dia - CLK C208 Empty Re: Como recolocar o aviso de manutenção em dia - CLK C208
Mensagem por Robson199 em Qui 7 Mar 2019 - 1:03
reabrindo
ninguem?
Robson199
Robson199
Número de mensagens : 95
Interesses : Cabrios
Mensagem por Antônio Elias em Qui 7 Mar 2019 - 7:55
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:reabrindo
ninguem?
Precisando de tutorial Robson? A sequência é a mesma de 209 e 210.
Veja detalhes com imagens e símbolos no Guia de redefinição de serviço da MBUSA:
Vídeos exemplificativos:
Número de mensagens : 15087
Mensagem por Robson199 em Qui 7 Mar 2019 - 19:37
obrigado mas a minha é 99 , não tem controle no volante
Robson199
Robson199
Mensagem por Antônio Elias em Sex 8 Mar 2019 - 21:48
CLK 208 começa 1997 e vai até 2003.
O que tenho anotado meus arquivos procedimentos reset aviso de manutenção,
CLK320 1997 e 1999 (sem volante multi-funcional):
1) Gire a ignição para "Posição 1".
2) Dentro de 4 segundos, pressione o botão "0" duas vezes. (canto esquerdo do painel)
3) O status atual será exibido, em 10 segundos, gire a chave para “Posição 0”.
4) Mantenha pressionado o botão “0” enquanto gira a tecla para “Posição 1”.
5) Continue segurando o botão “0” por 10 segundos até que um som seja ouvido e a tela mostre “10,000 (15,000KM)” por 10 segundos.
6) Solte o botão "0".
7) Desligue a ignição
(Obs: procedimento semelhante W163).
CLK320 2000 2001 2002 2003 (com volante multi-função, incluindo 2004):
Proceder conforme descrito no manual da MB/USA (vide link citado acima no tópico exibindo os símbolos dos botões painel e as posições) ou fazer do jeito mostrado nos vídeos.
2) Pressione as setas para cima ou para baixo no volante até que o indicador FSS acenda e o prazo final de serviço seja exibido.
3) Pressione e segure o botão “RESET” por 4 segundos.
4) Confirmar a reinicialização de intervalo de serviço, será exibido "Press Botton".
5) Pressione e segure o botão reset até ouvir um som.
6) O intervalo de reinicialização será exibido.
7) Desligue a ignição.
Mensagem por Robson199 em Sab 9 Mar 2019 - 19:47
obrigado
Robson199
Robson199
Mensagem por Antônio Elias em Seg 11 Mar 2019 - 9:40
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:obrigado
Por nada Robson. Ainda tenho muita coisa em arquivo pessoal, vou postando aos poucos para servir aos amigos, a sequência nas Clk da 1a. fase é praticamente a mesma de W163 e W168, só ter paciência para segurar o botão de ajuste no tempo certo para o menú abrir.
