CLK recusada pelo Ciretran/SP - onde fixar lacre placa?
CLK recusada pelo Ciretran/SP - onde fixar lacre placa? Empty CLK recusada pelo Ciretran/SP - onde fixar lacre placa?
Mensagem por eabreu Seg 27 Mar 2017 - 21:13
Boas confrades.
Enquanto procurava pela minha CLK, ouvi de tudo referente a ter uma mercedes antiga:custos, valor de pecas, riscos, etc... Estava preparado para tudo, menos para o que passei hoje.
Fui ao ciretran da minha cidade trocar a placa, pois o carro foi transferido de estado. Para minha surpresa e perplexidade, descobri que o carro que é feito para ser vendido no planeta inteiro, não esta a altura da nossa legislação tupiniquim. O cara do ciretran RECUSOU-SE a instalar a placa atras por que o carro não tem os furos na lataria para passar o LACRE.
Alguém já passou por isso e tem uma indicação do que fazer? Não queria sair furando a tampa do porta-malas sem mais nem menos...
eabreu
eabreu
Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 09/02/2017
Interesses : Informações sobre Mercedes
CLK recusada pelo Ciretran/SP - onde fixar lacre placa? Empty Re: CLK recusada pelo Ciretran/SP - onde fixar lacre placa?
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK Seg 27 Mar 2017 - 21:21
Eabreu, quando comprei a minha, o rapaz do Ciretran também teve dificuldades, mas instalou a placa. Obviamente ele não fez qualquer furo. Posso dar uma olhada no que ele fez e te informar.
Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Mensagem por eabreu Seg 27 Mar 2017 - 21:23
LUIZ CARLOS GORNIACK escreveu:Eabreu, quando comprei a minha, o rapaz do Ciretran também teve dificuldades, mas instalou a placa. Posso dar uma olhada no que ele fez e te informar.
Luiz agradeço antecipadamente. Achei o cidadão do ciretran com tremenda má vontade. Será otimo se tiver um jeito menos destrutivo de instalar a placa.
obrigado!
eabreu
eabreu
Mensagem por Convidado 9 Seg 27 Mar 2017 - 21:33
Mais prático postar uma foto do painel/local sem a placa para vermos o que o vistoriador não encontrou.
Se a placa antiga estava lacrada não há como não ter local para passar o arame.
Não há uma presilha na parte superior do painel para passar o arame do lacre?
Mensagem por eabreu Seg 27 Mar 2017 - 21:40
Antônio Elias escreveu:Mais prático postar uma foto do painel/local sem a placa para vermos o que o vistoriador não encontrou.
Antonio, o carro estava lacrado no Paraná, e lá deram um jeito de passar o cabo de aço por trás do parafuso que prende o acabamento das lâmpadas da placa.
Ok, qualquer um pode tirar a placa do veiculo usando uma chave Philips...
Desmontei a placa, e de fato atras dela não tem local para passar o bendito cabo de aço. Somente os quatro furos dos parafusos da própria placa.
eabreu
eabreu
Mensagem por Convidado 9 Seg 27 Mar 2017 - 21:55
Enquanto algum proprietário de CLK C208 não se manifesta, vou ver se acho algo no Wis. Shocked
Mensagem por mmbouhid Seg 27 Mar 2017 - 23:14
Amanhã cedo eu vou tirar uma foto da minha e posto aqui. Nunca olhei a fixação da placa, mas acredito que exista o lugar para passar o lacre.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Mensagem por Convidado 9 Ter 28 Mar 2017 - 0:31
Bom que Bouhid tira essa dúvida, nas C209 tem um furo central, nas C208 pelo que pesquisei só tem os 4 furos dos parafusos de fixação da placa mesmo.
Mensagem por eabreu Ter 28 Mar 2017 - 6:33
Exato António. É isso mesmo que mostra a foto. Curiosos né.
eabreu
eabreu
Mensagem por mmbouhid Ter 28 Mar 2017 - 11:12
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
mmbouhid
mmbouhid
Interesses : MBENZ
Mensagem por mmbouhid Ter 28 Mar 2017 - 11:15
Atrás da placa tem essa pequena alça para passar o fio de aço. Observe que os furos da placa não correspondem aos furos da carroceria. Por isso, a placa foi furada em outros pontos.
Espero ter ajudado.
Bouhid
mmbouhid
mmbouhid
Interesses : MBENZ
Mensagem por eabreu Ter 28 Mar 2017 - 13:35
mmbouhid escreveu:Atrás da placa tem essa pequena alça para passar o fio de aço. Observe que os furos da placa não correspondem aos furos da carroceria. Por isso, a placa foi furada em outros pontos.
Espero ter ajudado.
Bouhid
Esse suporte preto está soldado? A minha tampa tem apenas os furos da placa brasileira.
eabreu
eabreu
Mensagem por Marujo_BSB Ter 28 Mar 2017 - 15:53
Acho q o carra queria $$$$.
Esses caras sao uma praga. Quando comprei meu coringa vieram com o mesmo papo, e olha q o carro era zero! Chamei o supervisor com uma cara d p*. Acho que o cara viu que ia dar m...de tao p.. q eu estava. Ai conseguiu milagrosamente instalar a placa. Ma contade total. Detalhe: o instalador da placa era um terceirizado DENTRO do Detran do RJ.
Número de mensagens : 2872
Mensagem por mmbouhid Ter 28 Mar 2017 - 15:58
É uma plaquinha de metal vagabundo. Por baixo dela, há uma fita adesiva preta. Acho que deve ter sido colocada na concessionária, quando o carro era zero.
mmbouhid
mmbouhid
Interesses : MBENZ
Mensagem por LUIZ CARLOS GORNIACK Ter 28 Mar 2017 - 16:01
Eabreu,
amigo olhei e não consegui identificar como o rapaz do Ciretran prendeu o cabo. Na parte interna do porta-malas não dá para ver nada.
Mensagem por Kleberbh Ter 28 Mar 2017 - 16:40
Na minha quando fui trocar a placa de SP para MG tive que fazer dois furos, pq o lacre estava preso numa peça de plástico fixada nos parafusos superiores de fixação da placa.
O funcionário falou que era fácil tirar o lacre e colocar outra placa em caso de roubo do carro.
Vou tirar uma foto hj a noite, mandar para o confrade Antônio Elias para ele postar aqui.
Abs.
Kleberbh
Kleberbh
Número de mensagens : 68
Data de inscrição : 17/04/2015
Interesses : Contatos sobre as Mercedes
Mensagem por maluco por carro Ter 28 Mar 2017 - 16:47
Olá senhores,
Recentemente adquiri uma CLK 320 99 e também passei por alguns aborrecimentos por conta de nossa fabulosa legislação tupiniquim !!
Um dos problemas era a numeração do motor , que por algum motivo , no DETRAN constava um número referente aos últimos dígitos do chassis ... e na realidade , o numero do motor era o que constava na BIN ORIGINAL do carro ... conclusão , tive que morrer com uma baita grana e encheção de paciência para regularizar ... mas enfim , solucionado.
No momento da Lacração , o mesmo problema do amigo ... e sim , na legislação o lacre tem que estar fixo a lataria do carro e entende-se por furos ... e em nosso carro não tem !! Para resolver , o camarada fez dois pequenos furos e lacrou. (agora tenho a meta de manter esses furinhos sempre lubrificados e protegidos contra o maior risco de corrosão)
outro problema é a fixação da placa !! vejam pelas fotos do amigo acima que a placa foi furada , e isso NÃO PODE.
Solução parcial adotada foi a fixação por apenas um dos parafusos no local correto da placa até que eu possa encontrar/fazer um suporte correto .
simples assim !! esse país é demais !!
maluco por carro
maluco por carro
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 25/01/2015
Mensagem por eabreu Ter 28 Mar 2017 - 17:26
Marujo_BSB escreveu:Acho q o carra queria $$$$.
Prefiro arrumar briga do que dar dinheiro pra sapato!!! :police2: e principalmente os serviços públicos estão tomados de vagabundos.
O caso é que, de fato, não há por onde passar o bendito arame... mas o cara certamente podia ter sido mais solicito e indicado uma alternativa que fosse boa para todos. Até porque, sabemos, quem quer fazer malandragem com a placa, não vai até o ciretran pedir ajuda....
eabreu
eabreu
Mensagem por eabreu Ter 28 Mar 2017 - 17:28
mmbouhid escreveu:É uma plaquinha de metal vagabundo. Por baixo dela, há uma fita adesiva preta. Acho que deve ter sido colocada na concessionária, quando o carro era zero.
Se colada com epoxi pode ser tão efetiva quando os furos. Essa é uma boa ideia que o ciretran poderia adotar de praxe.
obrigado pela dica
eabreu
eabreu
Mensagem por eabreu Ter 28 Mar 2017 - 17:31
maluco por carro escreveu:Olá senhores,
Estou quase pegando minha furadeira e mandando ver... o problema de furar a lataria é justamente abrir caminho para uma corrosão. Estou pensando em furar, pintar com um pincel e tinta automotiva, e só então levar o carro para lacrar...
Obrigado pela informação confrade!🤝
eabreu
eabreu
Mensagem por maluco por carro Ter 28 Mar 2017 - 18:24
eabreu escreveu:
amigo , vá preparado para o segundo problema que será a fixação da placa !!
os buracos da placa não coincidem com os da fixação !! e pela legislação a placa não pode ser furada.
maluco por carro
maluco por carro
Mensagem por Convidado 9 Qua 29 Mar 2017 - 15:15
Foto enviada pelo Confrade Kleber mostrando onde foram feitos os furos para passar o arame do lacre na W204 C180 2010/11 dele:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]subir imagen
Mensagem por eabreu Qua 29 Mar 2017 - 16:06
Antonio e Kebler muito obrigado pela informação. Como não tem muito jeito, farei os furos como indicado. Abs.
eabreu
eabreu
Mensagem por maluco por carro Qua 29 Mar 2017 - 18:29
os furos realizados na minha tampa são semelhantes !!
agora preciso arrumar um suporte desses para a placa!!
@Antônio Elias , grato pela postagem da foto , será que o confrade Kleber citado poderia informar onde arrumou o suporte da placa ?
maluco por carro
maluco por carro
Mensagem por eabreu Qua 29 Mar 2017 - 20:11
Achei esse suporte Suporte Moldura Da Placa Universal Preta Par 405x135mm (par)
Será que presta?
eabreu
eabreu
