lampada da injeção
lampada da injeção  Empty lampada da injeção
Mensagem por Daniel W203 Sáb 3 Set 2011 - 18:54
gostaria de saber se a lampada de alerta da injeçao pode queimar?
hoje parei em um pessoal que mexe com paines, e a informação que
tive foi que, essas lampadas de avisos são leds, e que led não queima?????
e ainda ,se houver alguma anomalia na injeção aparece um alerta no computador mensagem de avaria
ou algo referente a propia injeção. sei nãoooooooooo
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
lampada da injeção  Empty Re: lampada da injeção
Mensagem por Karl Fass. Sáb 3 Set 2011 - 19:05
Pode sim. se lâmpada com mais facilidade, se LED dura bem mais mas mesmo assim é um diodo e pode queimar também. Veja na internet, pesquise sobre lâmpadas de LED, verá que tem consumo muito baixo e vida útil maior. Observe: Maior... não é eterno. Queima sim.
Mensagem por Daniel W203 Sáb 3 Set 2011 - 19:09
obrigado karl , essa de led não queimar jamais ,como me foi dito ,não engolí.
vamos esperar para ver se aparecem mais posts
saudaçoes
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Sáb 3 Set 2011 - 19:13
em tempo karl, já temos um dado ou seja queiman ,agora vou esperar para saber se é complicado trocar ,ou vou ter que encostar na csc ou algum especialista em mb que tb mexa com eletrica.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidad Dom 4 Set 2011 - 11:23
No próprio manual diz que se algum led não acender durante o self-check, deve ser substituído.
Também diz que aparece o mesmo aviso de falha na injeção no display LCD.
Leds são complicados de trocar, tem que abrir o painel por completo, veja um exemplo - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Se quiser fugir das ccs, recomendo - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Ernani
Mensagem por Daniel W203 Dom 4 Set 2011 - 15:26
caramba!! isso mais parece um labirinto!!por enquanto estou fora rsssssssssss.
quem for trocar tem que ser bem experiente já que se aparecer alguma anomalia de injeção , a mesma é avisada no lcd, vou consultando um e outro até aparecer a pessoa certa.
confrade Ernani ,agradeço muito o material que vc me enviou,foi muito elucidativo.
abraços e um otimo final de domingo!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Convidad Dom 4 Set 2011 - 20:48
Leve no Oswaldo da magrovel que voce estará muito bem atendido, conforme indicou o confrade Ernani.
Mensagem por Daniel W203 Dom 4 Set 2011 - 21:32
obrigado pela dica amigo epicco, eu pensei que a magrovel fosse do DF pois o confrade ernani é de brasilia.
valeu a indicação!! entrarei em contato com o oswaldo,mesmo pq não gosto de acumular defeitos ,por mais pequenos que sejam!!
abraços e bom final de domingo
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Seg 5 Set 2011 - 12:34
bem dando continuidade ao assunto do led, hoje conversei com o oswaldo
da magrovel , e, telefonicamente ele me disse que led não queima e o problema deva ser outro.
porem , combinei com ele de desmontar o painel e ver o que está acontecendo ,pois ,a hipotese de mal contato foi logo refutada pelo especialista. vamos ver o que acontece e relatarei após o diagnostico.
abraços aos confrades
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Karl Fass. Seg 5 Set 2011 - 19:58
Desculpe discordar mas já troquei alguns queimados em circuitos diversos. Observe que as lâ,padas LED de iluminação comum tem vida útil esperada, Concordo que têm vida longa...
O queimar é um conceito relativo, ela para de emitir luz com a idade, Veja:
e veja ainda como são os leds de tensão e potência mais baixa:
Mensagem por Daniel W203 Seg 5 Set 2011 - 20:18
obrigado amigo Fass! sinceramente compartilho sua opinião. só não me conformo em alguem dizer que o led tem funcionamento eterno ,caso do especialista, isso já me tirou um pouco de credibilidade do tecnico.
nao sei se mando desmontar o painel e ficar sujeito a um monte de bla bla
por não entender do assunto,ou simplesmente ignorar isso ,pois,acredito que se tivesse algum problema de injeção, o mesmo seria acusado pela tela de lcd (no minimo como avaria) .o carro anda bem,não engasga,consumo exelente e nao sinto nehum cheiro estranho vindo do catalizador.
se estou errado quanto ao que penso,estou aberto a sugestões ,as quais,serão bem vindas
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por pskologo Dom 9 Jul 2017 - 14:36
Ressucitando o tópico...
Adquiri agora uma c180k 2004/5
Percebi que a luz da injeção nao acendo quando ligo a chave.
Ja desmontei o painel de instrumento e a luz nao está queimada.
O que pode ser para que ela nao acenda?
O carro funciona normalmente.
Ajuda aí...
pskologo
pskologo
Data de inscrição : 08/07/2017
Interesses : AJUDAS
