Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo.
Mensagem por evalaretto em Qua 7 Set - 11:20
Ontem a luz do nível do líquido de arrefecimento acendeu e acabei valtando mais cedo para casa, hoje procurando o vazamento identifiquei como sendo na mangueira (10 cm de comprimento com espessura em torno de 1 polegada) do cooler de óleo na base do filtro de óleo. A mangueira rachou bem na região da abraçadeira.
As perguntas que faço aos confrades é:
- Seria uma heresia trocar por uma mangueira não original de boa qualidade?
- Tracar por baixo do carro parece ser bem difícil, senão impossível. É necessário retirar o coletor de adimissão?
- Caso positivo alguem tem algum tutorial de como retirar o coletor?
Lembrando que se trata de um M104 de uma W124 / 1993.
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Eduardo.
evalaretto
Número de mensagens: 437
Data de inscrição: 28/05/2010
Re: Vazamento de água na mangueira do cooler do óleo.
Mensagem por Maluhy em Qua 7 Set - 18:15
1- se for linha de água basta usar mangueira de marca (Gates ou Sabó) que caiba ali.
2- Acho que tem que tirar o coletor sim,mas não é bicho de sete cabeças, todos os parafusos que vc ver pode soltar que ele sai,hehehehehe Twisted Evil
Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por evalaretto em Qua 7 Set - 18:20
Estou pensando se retirando o motor de arranque haverá espaço para executar a troca da mangueira, mas como estamos pintando a casa ainda não começei o serviço pois preciso movimentar os carros.
Outra coisa Maluhy, se precisar tirar o coletor tenho de trocar a junta entre o coletor e o bloco, certo? é fácil de achar? coisa barata?
Abração e obrigado pela ajuda.
evalaretto
Mensagem por Maluhy em Qua 7 Set - 18:26
São anéis de borracha se for coletor de plástico, se não estragarem ao tirar o manifold (normalmente saem inteiros) depois é só passar uma junta líquida na cavidade para " dar um calço" ,mesmo assim acho que custa umas 60 pilas na Aldor,mixaria... Very Happy
Mensagem por evalaretto em Qui 22 Set - 1:21
Flauta retirada, coletor de admissão idem, juntas do coletor compradas, vazamento identificado (falta comprar a mangueira) e aparecem novas dúvidas:
- é necessário trocar os o-rings dos bicos injetores (acho que ainda são os originais)?
- aproveitando que os bicos estão fora seria interessante uma limpeza química?
- algum outro serviço interessante (sei lá, algo como limpar a flauta) para aproveitar o desmonte?
Serviço tranquilo, só não entendi a necessidade de dois olhais metálicos utilizados por dois parafusos que fixam o coletor, alguem sabe o motivo para seu uso?
Fotografando tudo, quando terminar posto as fotos.
evalaretto
Mensagem por C-220 em Qui 22 Set - 2:04
1- Sim, o ideal é trocar os vedadores dos bicos, custa barato e são fáceis de encontrar.
2- Mande limpar, testar a vazão e ver se apresenta gotejamento.
3- Limpar a flauta nunca ouvir falar, aproveite e mande limpar o TBI.
C-220
Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por evalaretto em Qui 22 Set - 12:22
Valeu C-220, vou mandar fazer a limpeza dos bicos e trocar os orings, mas no TBI infelizmente não será dessa vez pois não possuo a junta e não quero ficar com o carro parado por mais 10 dias até que consiga a dita cuja.
evalaretto
Mensagem por C-220 em Qui 22 Set - 13:19
Se a TBI não estiver muito suja é possível limpar sem retirar do local.
C-220
Mensagem por Maluhy em Qui 22 Set - 13:29
Depois que montar tudo mete um car 80 goela a dentro e pronto,TBI limpo.... Very Happy
- Tópicos similares
