Alerta para Suspensão da C-280
Mensagem por Nelson Molina em Sex 9 Set 2011 - 10:37
Ao mandar trocar o kit de buchas da bandeja inferior DIANTEIRA da minha C-280, verifiquei que haviam TRINCAS no suporte traseiro esquerdo, onde vai a bucha maior. Levei o carro ao meu Funileiro para fazer uma solda MIG no local e constatei que eram várias trincas na junção do suporte com o chassis, encobertas pelo emborrachamento do chassis no local. O suporte do lado direito estava em ordem. A solda foi feita e o emborrachamento refeito.
A chapa de que é feito o suporte é de menos que 1,5 mm de espessura e certamente não é adequada às lombadas e buracos de nossas ruas e estradas.
Fica o alerta para os colegas que tenham C-280 e E-320. Na próxima vez que o carro estiver no elevador, VERIFIQUEM.
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Re: Alerta para Suspensão da C-280
Mensagem por C-220 em Sex 9 Set 2011 - 10:43
Nelson,
Chegou a tirar algumas fotos do problema?
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Nelson Molina em Sex 9 Set 2011 - 11:06
Nao tenho fotos, mas as trincas eram evidentes.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Pedroalexrj em Sex 9 Set 2011 - 13:32
Putz, perigoso isso hein? Se parte com você andando a uma velocidade alta, facilmente atingida por uma dessas, imagina o estrago?
Sorte sua ter visto logo...
E fica o alerta para os confrades proprietários de C280...
Nem posso mais olbar isso na minha, mas se tivesse, olharia com certeza.
Valeu pela dica...pois será mais um item checado para comprar a
Minha outra MB, caso seja esse modelo.
Se puder postar fotos mesmo após o serviço de soldagem, seria perfeito pra mim e para todos creio eu.
Abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5772
Mensagem por Convidad em Sex 9 Set 2011 - 13:47
tópico movido para a área correta.
Mensagem por Convidad 2 em Sex 9 Set 2011 - 18:19
Interessante o relato. Vou tentar observar isso de perto.
Mensagem por mohamad nabil zahoui em Sex 9 Set 2011 - 22:05
Mais uma dica de grande valor,obrigado Mestre Molina,sempre atento aos detalhes...vou pedir pra verificarem tambem...
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 04/05/2011
Interesses : mercedes benz antigas
Mensagem por Nelson Molina em Sex 16 Set 2011 - 12:00
Os amigos proprietários de C 280 precisam atentar para esta postagem, pois um defeito que pode estar oculto, pode causar um acidente serio.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 19 Set 2011 - 0:22
Esse problema refere-se somente à C280 ? Ou todas as W202 ?
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2356
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 2 em Seg 19 Set 2011 - 7:05
Acredito que seja característica do projeto, então envolve todos 202.
Mensagem por Nelson Molina em Seg 19 Set 2011 - 7:46
Deve ser mais acentuado na C-280 por ter um peso maior de motor, mas acho que deve ser verificado em todas para se ter certeza.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 19 Set 2011 - 11:20
Ok confrades,
Mas não estou conseguindo identificar aonde verificar... alguém teria alguma foto ou ilustração para ajudar, pelo menos para ter onde iniciar a verificação?
Alexandre - pr
Mensagem por Fernando Caldas em Seg 19 Set 2011 - 14:26
Vou lavar o carro hoje e verificar isso.
Fernando Caldas
Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Mensagem por Alexandre - pr em Seg 10 Out 2011 - 10:44
Confrades,
Alguma notícia sobre as verificações em suas MB's, sobre a questão levantada ?
Alexandre - pr
Mensagem por C-220 em Seg 10 Out 2011 - 10:52
O meu está tudo correto.
C-220
Mensagem por mohamad nabil zahoui em Seg 10 Out 2011 - 22:52
Troquei os amortecedores dianteiros,recentemente com um confrade de Curitiba e estava tudo ok...
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 11 Out 2011 - 1:44
Meu mecânico pediu 30 min de MO aproximadamente para verificar.....
Se alguém tivesse fotos ou imagens próximas do problema, ajudaria para que eu mesmo possa verificar bem como, aos demais confrades e os que ainda estão para entrar no Fórum no futuro.....
Alexandre - pr
Mensagem por Nelson Molina em Ter 11 Out 2011 - 8:14
Alexandre,
Você coloca o carro no elevador. A parte articulada INFERIOR da suspensão é um triângulo, cujo vértice está ligado com a roda e a base com o chassis do carro, através de buchas de borracha e de dois suportes soldados na carroceria. São esses dois suportes que você verifica. Eles estão cobertos por uma camada de isolante de borracha, mas dá para ver se existem trincas ou não. Se existirem trincas, soldá-las com MIG, que esquenta menos.
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Alexandre - pr em Ter 11 Out 2011 - 10:48
Nelson Molina,
Obrigado pelas dicas! Quando eu verificar, vou tirar umas fotos e postar aqui.
Alexandre - pr
Mensagem por Fernando Caldas em Ter 11 Out 2011 - 15:18
Dei uma verificada e esta tudo ok por aqui.
Fernando Caldas
Mensagem por generalbol em Qua 12 Out 2011 - 13:47
Esses descravados em soldas aparece sempre que o carro foi submetido a esses alinhamento técnico. Se fosse problema comum a carroceria já haveria aparecido outros casos aqui no portal.
generalbol
Número de mensagens : 578
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 12 Out 2011 - 14:03
Generalbol,
O que seriam esses "alinhamentos técnicos"?
De qualquer forma, também acho que se fôsse problema crônico, teriam aparecidos outros casos aqui no Fórum...
Alexandre - pr
