falha na marcha lenta
falha na marcha lenta Empty falha na marcha lenta
Mensagem por Daniel W203 em Seg 12 Set 2011 - 1:23
senhor moderador sei que já existem tópicos a respeito ,porem referem-se a modelos anteriores na sua grande maioria.
hoje fiz um pequeno passeio de 300km (ida e volta) .tudo normal qto a consumo e etc,eis que chegando em campinas, o carro
perdeu a marcha lenta (oscilações entre 500rpm até 1.100 rpm) o que me obrigou a cada parada ,jogar o cambio no neutro
para evitar esses pequenos trancos. estava com 3/4 de gasolina aditivada ,porem, completei o mesmo com podium.
nao obtive nenhuma melhora.
decidí ligar e desligar varias vezes o motor para quem sabe reprogramar algo ,porem sem sucesso.
resolví voltar para casa e ví que em estrada tudo normal, sem engasgos, consumo baixo e até dei umas esticadinhas a 160km.
más, a marcha lenta não afirma mesmo.
sei que para não perder tempo e ou dinheiro, o correto é passar no star porem, pergunto aos mais experientes ,existe algo que poça fazer
antes disso?
o carro ficou parado antes deste evento,durante 15 dias ,sendo ligado a cada 2 dias apenas para manter a bateria no seu nivel de carga.
bem , nem preciso dizer que o passeio virou um strees rsssss(a patroa perguntando toda hora porque de repente fiquei de mal humor rsss)e ,
como tenho metido o páu no carro que meu sogro comprou (kia cadenza) dizendo ser um shing ling,´preferí nem comentar o que estava acontecendo com a minha MB.
aceito sugestões ou opiniões (antes que o sogro saiba rsssss)
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
falha na marcha lenta Empty Re: falha na marcha lenta
Mensagem por Maluhy em Seg 12 Set 2011 - 9:27
Dubin,para começar:
1- Km
2- histórico de manutenção
Instabilidade de lenta pode ser muita coisa,desde ar falso por alguma mangueira solta até alguns sensor aloprado,o máximo que vc pode fazer é um exame visual e com o motor em funcionamento tente ouvir algum ruído semelhante a vazamento de ar...... Shocked
Número de mensagens : 10522
Mensagem por Daniel W203 em Seg 12 Set 2011 - 9:55
bom dia maluhy
quanto as questões, o carro está com 49500km
o comprei com 45000km e na ocasião mandei passar o
star diagnosis e deu tudo ok. nesse tempo, da minha parte
troquei apenas o oleo do motor (sintético) e o atf do cambio.
qto ao histórico passado dificil de saber pois o carro foi de uma unica
dona e apenas consta uma revisão na mercedes de brasilia ,e o resto
apenas as etiquetas adesivas das trocas de oleo ( provavemente por estar
fora de garantia).
hoje liguei o motor,liga de primeira, e pude ver que se mantenho acelerado
em 1500rpm o motor fica liso, abaixo disso começa a tremedeira .
qto a ruidos de algum ar vazando, não consigo ouvir (essa mangueira a qual vc se refere,qual seria a localização da mesma?) vou ver se consigo examina-la. no painel não aparece nenhum tipo de avaria.
provavelmente vou marcar para quarta feira o star,porem, é um saco chegar
na oficina dessa maneira(a qualquer parada jogar o cambio para o n e controlar a tremedeira na tabaca rssss
obrigado pelo pronto atendimento da tua parte, tambem entendo que a distancia é meio que adivinhação. mas, o caso aquí trata-se de mbxkia rsss
(desculpe, sempre tento levar as coisas com bom humor ) a vida é curta!!
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 em Seg 12 Set 2011 - 11:15
amigo MALUHY , realmente após deixar o motor ligado, ouço um barulho de vazamento de ar,inclusive bem audivel ao desligar o motor, ou seja nas ultimas voltas que ocorrem pela propia inercia .este barulho parece vir do interior da cobertura do motor ,(tb ouço barulhos de pequenas detonações com o motor em funcionamento) é isso aí.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 em Seg 12 Set 2011 - 19:58
hoje foi passado o start via bluetooth (eta coisinha moderninha) e nada foi constatado de errado , apenas chegou-se a conclusão de gasolina pra lá de adulterada.
o profissional me deixou acompanhar todo o procedimento e fiquei muito satisfeito em poder participar disso.
para contornar isso ,foi aumentado em 10% o volume injetado , e desta forma manter a marcha lenta estavel.
após o termino do combustivel ruim, devo abastecer em um posto que foi-me indicado (gasolina comum mesmo) e se eu não gostar desse acrescimo
feito sobre o volume injetado,poderei voltar ao anterior.
vantagens de deixar assim? respostas mais rapidas praticamente nenhum
prejuizo com consumo ,pois o carro vai requerer menos do acelerador.
assim que tudo voltar ao normal coloco os resultados.
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Maluhy em Seg 12 Set 2011 - 20:20
Bom,tinha ou não tinha ar falso?Ou era só o TBI abertão para achar marcha lenta?Se é combustível ruim joga essa porcaria fora,não anda com ele.... Evil or Very Mad
Mensagem por Daniel W203 em Seg 12 Set 2011 - 21:26
TBI abertona , que m....
tem jeito de tirar essa droga fora? , esperar acabar 3/4 de tanque com isso
não me agrada em nada.
qto ao ar falso ,não tinha. todas as mangueiras em ordem.
o barulho de ar que ouví,provavelmente foi impressão minha pois nunca fiquei ouvindo o motor com o capô aberto.
geralmente dou uma pequena esquentada (2 minutos) e já saio rodando sem exigir muito.
agradeço se puder me passar alguma forma de tirar esse veneno do tanque
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Carvalho em Ter 13 Set 2011 - 1:14
Daniel, se já sabe que a gasolina é de má qualidade, o melhor que tem a fazer e procurar uma oficina de confiança para esgotá-la, colocar uma gasolina de qualidade e conferir no star novamente.
Sobre o KIA cadenza, eu tbm não o compararia com uma MB,hehehe
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 22 Set 2011 - 11:20
Daniel Dubin,
Sobre o problema, procurou ver se há algum vazamento na tubulação de ar do MAF? Um vazamento pequeno pode dar uma confusão grande pois já ví casos em que o Star não conseguiu detectar uma entrada de ar "extra" (rasgo) próximo ao MAF, causando erros de interpretação nele, pois o ar entra de forma irregular e em temperaturas sempre variando, deixando ele meio "maluco"...
Agora, sua história com o sogro e o Xing Ling foi cômica, hehehe. No seu lugar eu agiria da mesma forma!
Última edição por Alexandre - pr em Qui 22 Set 2011 - 11:21, editado 2 vez(es) (Razão : correção)
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2385
Interesses : M.Benz.
