sensor do airbag
fabio peres- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/09/2011
Interesses : forum
Re: sensor do airbag
Fábio,
Antes de tudo, bem vindo.
Como falei em outro tópico, pode ser que resetando o sistema para resolver o problema do seu vidro, o sensor do air-bag volte ao normal. Pode ser um erro de leitura.
Se não adiantar, sugiro que procure uma oficina especializada em MB e passe o veículo no StarDiagnozis. Aí em SP tem várias. Vasculhe no Fórum que vai encontrar muita coisa.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Interesses : forum
Alexandre - pr
Bem vindo ao nosso portal. Por aqui poderá tirar muitas dúvidas dos MB.
abraço
abraço
Última edição por icarvalho em Qui 15 Set 2011 - 13:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Desculpe o engano, estou me dirigindo ao fabio peres)
icarvalho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : carros mercedes
Fábio Peres,
Só não esqueça de ver se tem o CODE do rádio antes de resetar (desligar pelo pólo negativo da bateria).
Sensor de airbag 99% é dentro do módulo, que em 99% dos carros modernos fica na região do tunel do carro, mais central possivel.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Data de inscrição : 01/10/2008
SENSOR DO AIRBAG E O VIDRO DIANTEIRO
OLÁ AMIGO,DEU CERTO,DESLIGUEI O CABO DA BATERIA,VOLTOU TUDO AO NORMAL,PELO MENOS POR ENQUANTO,
OBRIGADO NOVAMENTE PELA AJUDA,MAS SE ALGUE SOUBER ONDE FICA INSTALADO O SENSOR OU MODULO DO AIRBAG ,VAI AJUDAR !
ABRAÇOS A TODOS
ABRAÇOS A TODOS
Interesses : forum
Interesses : forum
Fabio, de uma lida nas regras e como sugestão, procure não escrever todo o texto em letras maiusculas! Obrigado.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Sim, tunel do carro, geralmente fica em baixo do console central ou bem abaixo do painel, onde vai cinzeiro.
Aparentemente, acho que foi somente um erro de leitura do módulo mesmo.
Se voltar a acontecer, deve ser o módulo com problema Espero que não seja....
