bomba de gasolina W203 - dúvidas medição pressão na linha
Mensagem por Daniel W203 em Qua 21 Set 2011 - 17:54
este topico possui variaos post ,porem não achei algo similar.
tentando corrigir problemas na marcha lenta (oscilando)
foi feito o que seria normal e preventivo (limpeza de bicos testes
de estaqueidade e volume) e limpeza de tbi.
hoje medimos a pressão da bomba e acontece o seguinte: tem pressão normal
porem volume zero.
tanto antes ou depois do filtro. ou seja chega pressao na flauta porem sem volume de gasolina.
sugestões serão bem vindas antes de partir para a troca da bomba
abraços
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Re: bomba de gasolina W203 - dúvidas medição pressão na linha
Mensagem por Convidad em Qua 21 Set 2011 - 19:16
daniel se o seu carro apresenta problema somente na marcha lenta e em rotações elevadas se comporta bem, certamente o problema não é bomba de gasolina.
A C180K possui o regulador de pressão incorporado ao filtro de combustível, portanto ao medir a pressão da linha de combustível na flauta ou após o filtro, o manometro/dosometro não conseguirá mensurar qual é a vazão em litros por minuto.
Antes do filtro de combustível, na saída da bomba de combustível é possível aferir a vazão.
Mensagem por Daniel W203 em Qua 21 Set 2011 - 20:59
realmente, quando deixei o carro na oficina, o problema era apenas a marcha lenta, na aceleração tudo ok (acima de 1500rpm tudo em ordem) firme e forte.
Daniel W203
Mensagem por Carvalho em Sex 23 Set 2011 - 14:45
Daniel verifique a pressão do filtro de combustível, como o Epicco disse ele possui regulador de pressão que pode influenciar no funcionamento. Caso tenha que trocar o filtro, fique atento, pois uma vez trocado existe grande possibilidade da bomba apresentar problemas, pois com o filtro novo, a bomba "trabalha mais livremente" aumentando as rotações o que pode levar a queima da mesma.
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Convidad em Sex 23 Set 2011 - 14:57
Carvalho, na verdade um filtro de gasolina novo NUNCA é problema para uma bomba de combustível.
Um filtro velho e entupido sim.
Mensagem por Maluhy em Sex 23 Set 2011 - 21:18
Carvalho,me explique isso que vc falou, a bomba por ex. trabalha a 3000rpm , com restrição na linha essa rpm cai para digamos 2500rpm,vc tira a restrição e ela volta para as mesmas 3000rpm,estou certo?Raciocine,na verdade o que mata a bomba é a restrição ao sugar ou a bombear o combustível,o consumo em amperes aumenta e ela esquenta,encurtando a vida útil,ok? Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Maluhy em Sex 23 Set 2011 - 21:23
Usando essa teoria vc consegue saber se tem algo errado na linha de alimentação,basta vc saber o comsumo normal da bomba (ex: 3A) e colocar um amperímetro no lugar do fusível, se tiver um consumo próximo dos 5A tem coisa errada,um fusível é projetado para proteger o sistema em até 2x o seu consumo normal ,certo,Fass? Shocked
Mensagem por Convidad 2 em Sab 24 Set 2011 - 9:02
Correto Mestre. king
Mensagem por Stell em Sab 24 Set 2011 - 9:09
Se exceder esse limite do fusível, ele queima certo ? E aí a bomba para ?
Se nao exceder, a bomba trabalha super aquecida e com vida util reduzida ?
Última edição por Stellfeld em Sab 24 Set 2011 - 9:12, editado 1 vez(es)
Stell
Número de mensagens : 697
Interesses : MBs
Mensagem por Convidad 2 em Sab 24 Set 2011 - 9:10
Sim, aí fica faltando alimentação elétrica.
Mensagem por Stell em Sab 24 Set 2011 - 9:14
Minha SEC esta com vazamento em uma das bombas, esta pingando bem, em baixo giro trrabalha normal , mas se der uma esticada, parace que dá falta, e chega a apagar o motor, acho que esta faltando pressão na linha de admissão, o que acham ?
Stell
Interesses : MBs
Mensagem por Convidad 1 em Ter 27 Set 2011 - 13:37
Vazamento em bomba de gasolina é literalmente uma "bomba". Ainda mais nessas que trabalham em alta pressão.
Conserte isso o mais rápido possível!
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 27 Set 2011 - 14:17
Bom...no meio desse debate técnico todo...fica o preço de uma bomba nova em folha...lá nos EUA...
Boa sorte aí na resolução do problema...
abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
