Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Página 7 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Chave Classe A tipo canivete
Mensagem por ricky em Qui 21 Ago 2008 - 19:59
CHAVEIRO SOUZA
End: Av. Santo Amaro, 1921
Vila Olímpia, São Paulo, SP
Telefone: [11] 5543.6094
ricky
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
Re: Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Mensagem por LuizCals em Qui 5 Mar 2009 - 11:21
Caros Amigos.
Onde posso encontrar a capa vermelha do sensor da chave???
Luiz
LuizCals
Número de mensagens : 1
Interesses : troca de idéias
Mensagem por walter paiva em Qui 5 Mar 2009 - 12:56
Se for aquele acrilico vermelho na chave, acho que só fazedo um artesanal Basketball
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por ricky em Qui 5 Mar 2009 - 16:36
CHAVEIRO SOUZA
ricky
Interesses : A160
Mensagem por hassam em Dom 5 Abr 2009 - 20:33
Pergunta aos mestres do Fórum:
A chave do Classe A é composta por: lãmina de metal, transponder e circuito transmissor/receptor para abertura de portas e ativação/desativação do alarme.
Pergunto então: sabendo que o comando remoto é independente do transponder, e sabendo também que o remoto opera em 433 mhz (vide marcação na tampa plástica que cobre as dus baterias do remoto), eu conseguiria utilizar/codificar um outro comando remoto para abrir as portas do carro ? Seria uma codificação semelhante aos alarmes Positron quando você quer adicionar um novo comando remoto. Existem diversos no mercado que operam em 433 mhz, até mesmo alguns veiculares e também residenciais.
hassam
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
CHAVES DO MERCEDES CLASSE A
Mensagem por ROBERTO ROCHA em Qua 12 Ago 2009 - 17:49
Eu gostaria de saber se, afinal, as chaves do Chrysler Crossfire servem ou não para o Mercedes Classe A. Alguém sabe informar?
ROBERTO ROCHA
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : AUTOMÓVEIS
Mensagem por walter paiva em Qua 12 Ago 2009 - 19:08
Roberto,
O probema não é a chave servir, mas a codificação da chave para liberar a CAN e acionar o motor.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por ROBERTO ROCHA em Qua 12 Ago 2009 - 19:26
Caro Walter, Na verdade, o que preciso é somente do chaveiro canivete (a carcaça), pois as minhas estão com as molas quebradas e se encaixando mal. Para ligar o carro, tenho que ficar segurando caixa + chave para girar. Se a chave + chaveiro do Chrysler Crossfire servir, eu vou procurar um técnico em eletrônica para transferir os euipamentos internos para a nova chave. É nesse sentido a pergunta. Grato e abraços. Roberto
ROBERTO ROCHA
Mensagem por Ingo Cristiano Frizzo em Qui 13 Ago 2009 - 0:45
Roberto, comprei uma chave canivete, para substituição da minha q tambem estava toda detonada no Mercado Livre, por 150. Fiz tudo em casa, abri , substitui a lamina e placa eletronica. A capinha vermelha de acrilico consigo aqui em Blumenau.. só q ta custando 40. Se tiver interesse, repasso o telefone do chaveiro.
E concordo com o André, NÃO HA COMO TRANSFERIR O CODIGO DE UMA CHAVE PARA OUTRA.
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 29/04/2009
Interesses : Troca de conhecimentos
Mensagem por ROBERTO ROCHA em Qui 13 Ago 2009 - 10:11
Obrigado, Ingo. Eu gostaria, sim, do telefone do chaveiro de Blumenau. Abs. Roberto
ROBERTO ROCHA
Mensagem por christian hackkbarth em Qui 17 Set 2009 - 21:10
XXX, vendi uma chave que eu tinha ganho por 50 pila semana passada.
Última edição por Antônio Elias em Sex 4 Set 2015 - 0:11, editado 1 vez(es) (Razão : Em revisão de conteúdo foi retirada pela Moderação expressão de baixo calão!!!)
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 16/09/2009
Interesses : conhecimento sobre w168
Chave
Mensagem por RitaTyska em Seg 26 Out 2009 - 22:05
Uma dúvida que tenho ainda.... Minha chave funciona corretamente (liga o carro). O que não funciona são os botões do controle remoto para trava/destrava das portas. Para travar, utilizo o botão do painel (abaixo do pisca alerta).
Uma chave nova custa em torno de 800 reais.
A dúvida é se posso aproveitar uma chave usada (tipo as a venda no ML), colocando o chip e a lamina da minha chave, e depois fazendo aquele procedimento já falado aqui para codificar o controle das portas.....
Alguém sabe algo sobre isso?
Obrigada.
RitaTyska
Número de mensagens : 8
Interesses : Tudo sobre Classe A
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por erocha em Seg 26 Out 2009 - 22:18
Rita, uma pergunta "boba": já verificou as baterias da chave?
erocha
Número de mensagens : 900
Mensagem por fmendel em Ter 8 Abr 2014 - 14:40
Comprei uma carcaça no ML, o chaveiro arrancou um módulo no W168 e levou com um novo transponder pra codificar. Voltou, colocou o mesmo módulo (tirei foto antes dele levar, sem que percebesse) e fez a lâmina da nova chave. Por desconfiança, coloquei a carcaça antiga com o transponder antigo pra ver se ligava e deu Start Error.
Antes poderia ser inviolável, mas pelo menos agora, eu sei que isso mudou. Aliás, seis anos de diferença para o primeiro post.
Só para constar, quem deseja fazer copia.
fmendel
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/04/2014
Interesses : Sem interesses
Mensagem por Antônio Elias em Dom 3 Maio 2015 - 23:20
Fmendel, boa dica e atualizando esse assunto!
Qual chaveiro resolveu o problema?
Número de mensagens : 14564
Mensagem por Douglas Barddal em Ter 5 Maio 2015 - 7:45
Aqui em SP tem chaveiro que copia o transpônder e coloca um novo com chave nova, só que é cópia ou seja aquela ligeiramente maior que a original.
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Vanderlei Leal em Ter 7 Jul 2015 - 15:49
Boa tarde a todos.
Sou novo no fórum e tenho problemas com a chave do meu Classe A, ela parou de enviar o sinal que aciona o fechamento/abertura das portas, a parte do transpônder está funcionando corretamente.
Gostaria de saber qual é este chaveiro que mencionou Douglas Barddal, ou se alguém sabe se posso comprar sabe se posso comprar uma chave usada e aproveitar apenas o circuito de acionamento das portas.
Agradeço pela atenção
Vanderlei
Vanderlei Leal
Data de inscrição : 02/07/2015
Mensagem por Douglas Barddal em Qua 8 Jul 2015 - 9:29
Vou procurar o numero do chaveiro e posto aqui. Na chave feita por chaveiro ele aproveita o transpônder e o miolo e coloca na chave nova que é um pouco maior e mais grosseira que a original se o amigo encontrar uma carcaça velha original seria o ideal.
Douglas Barddal
Mensagem por Vanderlei Leal em Qua 8 Jul 2015 - 10:11
Olá Douglas Barddal.
A troca da carcaça eu consegui, comprei uma no ML mesmo, meu problema é na placa lógica do circuito de funcionamento do controle, ele parou de funcionar (não emite sinal), já troquei as baterias e a luz ascende mas no testador não emite sinal de rf.
Agora me apareceu outro também, queimou um relé na placa de comando da bomba de vácuo (o fusível no painel da bateria está funcionando), mas está sem marcações e eles não sabem  qual comprar para substituir.
Afff...
Vanderlei
Vanderlei Leal
Mensagem por Douglas Barddal em Qua 8 Jul 2015 - 10:32
Vixe, bem o chaveiro tira o módulo do seu W168 e copia em uma placa nova mas isso leva de 3 a 4 horas, vou ver o tel. dele e te passo.
Douglas Barddal
Mensagem por Geziel Vicente em Qua 15 Jul 2015 - 11:59
Amigos eu tenho uma classe A 160 ano 99 e minha chave nao é a canivete nem tenho controle e ligo ela normalmente.
Geziel Vicente
Data de inscrição : 29/06/2015
Interesses : Aprender o maximo possivel
Mensagem por Ricardo_SP em Qui 23 Jul 2015 - 14:23
Oi Vanderlei Leal, boa tarde!
Estou com o mesmo problema com minha chave, se conseguir resolver por favor me dê o caminho das pedras...
Abs!
Ricardo
Ricardo_SP
Data de inscrição : 25/06/2015
Interesses : Manutenção
Mensagem por Mauricio Ribeiro em Qui 23 Jul 2015 - 18:16
Estou com o mesmo problema na minha w140...se alguem souber indicar alguma solução...agradeço
Mauricio Ribeiro
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 08/07/2010
Interesses : Automoveis
Mensagem por Francisco Andrade em Qui 23 Jul 2015 - 19:47
Caros,
Sugiro que vocês  encomendem uma nova chave na MB. No meu classe A  a  chave  reserva descarregou a bacteria e  danificou o ccto.  Encomendei uma nova chave na MB Ricardo jafé  em SP    custou  em torno de 700R$  em 2012   e levou 15 dias  para chegar  da Alemanha.  funcionou perfeitamente   alarme   tranca de portas  e  partida do motor.
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 714
Interesses : Carros MB
Mensagem por Vanderlei Leal em Sab 8 Ago 2015 - 18:18
Boa tarde.
Desculpem o sumiço...
Ricado_SP, não consegui resolver o problema, infelizmente a única solução para isto é pedir outra chave na MB, como disse o Francisco Andrade.
O problema é o valor, no começo deste ano (2015) eu fiz esta cotação em três autorizadas, valor na faixa de R$ 1.400,00, isto quando dólar estava na casa dos R$ 2,00, nem quero pensar agora.
Tentei resolver instalando um alarme, tudo que consegui foi que danificassem a bomba de ar...
Vou te dizer, não ter mão de obra qualificada é um s...
Por fim no momento está funcionando, colocaram travas elétricas e acionamento pelo alarme. Eu não recomendo isto, aceitei pois não quiseram substituir a bomba de ar, que foi danificada enquanto estava na auto elétrica.
Att
Vanderlei
Vanderlei Leal
