Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Página 8 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Mensagem por Ricardo_SP em Seg 10 Ago 2015 - 10:38
Oi Vanderlei, obrigado pelo retorno.
No meu caso imagino que não seja a chave, pois o led acende quando aperto o botão...e eu tenho as 2 chaves e nenhuma funciona...seria muito azar ter as 2 chaves danificadas...rsrs
Mas de qualquer forma obrigado. Vou procurar uma loja de instalação de alarmes que conheça Classe A e seus mistérios...
Ricardo
Ricardo_SP
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 25/06/2015
Interesses : Manutenção
Mensagem por Francisco Andrade em Seg 10 Ago 2015 - 20:56
Ricardo,
Consulte a mecanica Sinal verde   procure o Sr Jorge Martins   que deve resolver o seu problema  de alarme  tel 11 22360713.
Francisco Andrade
Francisco Andrade
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 698
Interesses : Carros MB
Mensagem por Mayconvitt em Qui 3 Set 2015 - 18:06
Galera diz que ninguem sabe quem copie chave da classe A.Eu fui assaltado recentemente e levaram minha unica chave do carro.ele fez a copia da chave sem precisar trocar o tambor.ele codificou uma chave nova por 300 reais....Caso alguem precise ele e meu vizinho de extrema confianca so entrar em contato....Detalhe na concessionária me pediram 1200.(31) 3363-6481 esse e o telefone dele...O meu é (31) XXXXXXXX qualquer duvida estou pronto a ajudar.
Última edição por Antônio Elias em Qui 3 Set 2015 - 23:56, editado 1 vez(es) (Razão : Editado telefone particular postado na área técnica, contraria regras Fórum, foi mantido o fixo confirmado pela Moderação tratar-se de contato com prestador de serviços (Chaveiro Inconfidentes).)
Mayconvitt
Data de inscrição : 03/09/2015
Interesses : Classe a
Mensagem por Antônio Elias em Sex 4 Set 2015 - 0:00
Mayconvitt, solicito a fineza não publicar seu telefone pessoal na área técnica, nessa área só permitimos em situações excepcionais (emergencias) e é editado pela Moderação tão logo copiado, em anúncios ou tópicos de prática comercial sem problemas. Sendo seu primeiro post no Fórum cabe-me também orientá-o para apresentar-se para que os Confrades saibam de quem se trata e possa ser recepcionado.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por titopc em Sab 28 Out 2017 - 16:25
Se tem gente que entra no sistema de banco não é impossível que se programe uma chave de carro.
Meu carro teve que trocar os cilindros, fui na Mercedes e eles pediram 15 mil reais porque aqui não fazem a retifica, tem que mandar para Alemanha.
Saí rindo da concessionaria pois o valor é igual ao do carro!
Me indicaram uma retifica, levei o carro, com nitrogênio retiraram os cilindros colocaram um de Tempra 2.0, retificaram e o carro já está com 15 mil quilômetros sem problema nenhum.
Custo da retifica700,00 reais mais 220,00 dos cilindros e 900,00 mão de obra para tirar e montar o motor.
Unica coisa que tive que levar numa oficina especializada em Mercedes foi reprogramar a caixa de cambio pois ela é semi-automática.
titopc
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 25/10/2017
Interesses : Automóveis,motocicletas
Mensagem por fernandine em Qua 22 Nov 2017 - 10:59
Uau!! Parabéns ao mecânico pela disposição do serviço acima.
Agora falando de chaves do classe A, minha dúvida é o seguinte....
Preciso trocar somente a carcaça da minha chave canivete e encontrei no mercado livre ela por um preço de 38 reais.
Se eu comprar ela e só mandar o chaveiro substituir, ela vai funcionar normalmente?
Só precisaria do cuidado do transponder e nada mais?
Ou o jeito seria levar na autorizada mesmo?
fernandine
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 31/10/2017
Interesses : a160
Mensagem por titopc em Qua 6 Dez 2017 - 16:32
Como tirar o transponder da classe A de uma chave e passar para outra?
titopc
Mensagem por Marcos Silvestre em Sex 8 Dez 2017 - 16:18
Caros, houve alguma evolução no método de criar uma nova chave para a Classe A ou continua o de sempre?... Não tenho nenhuma chave do carro, foi recuperado de um roubo, mas o ladrão levou a chave embora. Busco alguma solução não ortodoxa.
Marcos Silvestre
Data de inscrição : 23/03/2017
Mensagem por fabioacer em Qua 27 Dez 2017 - 9:30
bom dia.
Também gostaria de saber quais alternativas.
grato
fabioacer
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 20/04/2008
Interesses : Vários
Mensagem por cosme em Qua 14 Fev 2018 - 16:14
Boa tarde!
Também gostaria de saber quais outras boas alternativas para o caso de REPAROS na chave canivete, de cópia da mesma, e de NOVA chave canivete, para quem perdeu ou a teve furtada.
Será q a solução do confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] em Set.2015 ainda se mostra atual? Mas isso para a região de MG. E para a região de SP, alguém teve alguma boa experiência para compartilhar?
Obrigado!
cosme
Data de inscrição : 18/07/2017
