Recircular do A/C
Recircular do A/C
Pessoal, existe alguma maneira de desativar a funcao de auto desligamento do botao recircular do A/C? Ele sempre acaba renovando o ar nos piores momentos e enchendo meu carro de fumaca!!! Ele nao segue um padrao e tem horas que desativa com 3min, outras com 5min e por ai vai... O filtro do A/C é otimo, mas mesmo assim tem momentos que acaba entrando cheiro de fumaca de caminhao no carro.
JhonnyBoyRJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
- Número de mensagens : 5697
Re: Recircular do A/C
Que estranho vc falar em 3 ou 5 min., o recirculador do meu Classe A chega a ficar perto de 30 min. ligado direto antes de desligar automaticamente. Mas condordo q ele desliga nas piores horas rs.
rg2- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
O meu tbm é assim de 30 em 30 ou nao lembro se tem algo relacionado a quilometragem.
O meu tembém só desliga uns 30 minutos....mas isso é por segurança porque o ar pode ficar muito viciado dentro do carro e um dos sisntomas disso é dor de cabeça nos passageiros.
O carro do meu amigo carioca deve estar com algum problema no botão acionador.
rmartins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Classe A
Complementando a minha informação: São 30 minutos com o modo econômico desligado e 5 minutos com o modo econômico ligado.
Esses 5 minutos que incomodam mais...
Abraços !
Abraços !
Jhonny Boy....
No modo econômico o baby só fica com o ar ligado por cinco minutos mesmo, porque está no modo econômico. O funcionamento e o objetivo deste modo é que o ar funcione um pouco só para retirar o calor interno do carro e depois passa automaticamente para ventilação. Ou seja a economia vem do compressor desligado, aí também passa a ser temperatura ambiente da estrada :affraid:
Perfeito, mas a questão é o recirculador de ar, e nao o ar-condicionado... Gostaria que ele ficasse mesmo em modo economico sem pegar o ar de fora do automovel. Aqui tem dias frios, e muito caminhao fazendo fumaça.. Ai no modo economico acabo tendo que ficar de 5 em 5 minutos reacionando a recirculação de ar....
Saquei..mas vc fica com os vidros fechados e ventilação? Caraca, nem aqui em Petrópolis dá para fazer isso....é que se vc ficar com a ventilação com recirculação ligada em pouco tempo vai ficar quente pacas dentro do carro.
JhonnyBoyRJ escreveu:Perfeito, mas a questão é o recirculador de ar, e nao o ar-condicionado... Gostaria que ele ficasse mesmo em modo economico sem pegar o ar de fora do automovel. Aqui tem dias frios, e muito caminhao fazendo fumaça.. Ai no modo economico acabo tendo que ficar de 5 em 5 minutos reacionando a recirculação de ar....
Esse sistema é para não ficar com o ar da cabine viciado. Eu sei q enche, mas é pré-programado e não há nada que se possa fazer..
nitrousturbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
Acho que isso deve ser algum problema que ocorreu algum dia, e eles fizeram isso. Vamos supor que você está com problema de vazamento de gasolina, mas nem nota chega uma hora que você só desmaia.
Kkkkkkk, principalmente nos Baby, que NÂO tem problemas de vazamento no tubo distribuidor de gasolina aos injetores..
Lá qdo vaza, VAZA.... além do cheiro, o consumo vai p/ as nuvens.
Meninos..... É extremamente perigoso andar com o sistema de ar somente no recircular durante um tempo prolongado.. Ocorre que o nível que gás carbônico vai aumentando muito e "pode ocorrer até desmaios" ... Isto com bastante tempo nesta função... Deve-se portanto de tempo em tempo fazer uma abertura externa ou abrir a janela para troca do ar interno...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Eu também acho...
Nunca uso, pois o nível de nicotina e alcatrão aumenta muito... :dd:
