Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC
Boa tarde, confrades;
Gostaria de saber quem pode me ajudar a comprar os cabos do teto solar traseiro da CLC 200k 2011. grato, Ilan
Ilan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 06/04/2016
Interesses : Veiculos
Re: Troca de cabos da persiana do teto solar panoramico CLC
A persiana do teto traseiro emperrou e agora fica apenas aberta direto. O Luis da Fallcar me disse que tem que trocar os cabos...
Boa tarde,
O meu trava de leve na parte traseira. Já tentou passar graxa branca e grafite?
Caso não resolver, leva na Class Service que eles fazem esse serviço. Conversei com eles lá e fazem toda essa parte.
Abraços!
Abraços!
calvinsantos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 02/02/2014
A minha travava de leve e agora emperrou de vez. Class Service? Vou pesquisar. Valeu abraço
Isso, olhe na parte das oficinas e lá tem o endereço. Fica na zona sul
Ilan,
Procure pelo tópico Caminho das Pedras, lá você vai encontrar diversas oficinas e prestadores de serviços com as devidas qualificações.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Já respondi pra outro confrade no tópico sobro o forro traseiro da persiana, mas esse tópico está mais adequado.
Seguinte amigos, já tive esse problema e vou dar o cominho das pedras aqui.
Em Curitiba tem duas lojas especializadas em Teto Solar. Recomendo a Cia do Teto Solar. http://tetosolarcuritiba.com.br/empresa/
Falar com Paulo. Pode confiar.
Recentemente tive que trocar o par de cabos. Se der problema, não force pra tentar manter fechado, pois pode ser que tenha quebrado apenas de um lado, daí se vc forçar quebra do outro lado também, foi o que aconteceu comigo.
Foi a maior função pra conseguir o par de cabos, de um lado veio da Alemanha e do outro dos EUA. Demorou um pouco e ficou R$800,00 o par de cabos. Já a mão-de-obra não é barata por se tratar de serviço muito especializado... R$1.200,00 a brincadeira, pois tem que desmontar o forro inteiro do carro, tirar o teto inteiro, calibrar, etc. É um dia inteiro de serviço.
Os cabos eu importei com o Bruno da TR Imports de Londrina-PR (43)9 9964-1898, recomendadíssimo, tem bom preço e consegue peças importadas com muita agilidade. Quando precisar pode falar que eu indiquei. Esse número é do whatsapp também.
Quando desmontar vc vai ver que pecinha frágil, a conexão é de plástico. Deveria ser de fibra de carbono essa porcaria.
DICA IMPORTANTÍSSIMA: Se o carro ficar muito tempo no sol, aguardo um pouco para fechar ou abrir a cortina do teto panorâmico. Essa pecinha de plástico dilata e perde a resistência quando está muito quente. Isso faz ela quebrar... e se isso acontecer, no mínimo R$1.500,00 a brincadeira.
Grande abraço
Grande abraço
MB_CLC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 24/05/2016
» Configuração do teto solar panorâmico da Mercedes clc200
» CLC 200 2010/2010 Plus com Teto Solar Panorâmico R$85000
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» Coupé tem vantagem além de custar mais e teto panorâmico?
