Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé
Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé Empty Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé
Mensagem por José Carlos Elias Ferreir em Ter 27 Set 2011 - 22:11
:( Minha 190 E 2.3 92 recentemente andou dando umas mancadinhas de partida.
Nada relacionado a acumuladora de pressao, mas a bomba de gasolina, pois as vezes escuto o barulhinho da bomba ao ligar a chave e as vezes nao escuto.
   E eh liquido e certo, que quando nao faz o barulho, nao vai pegar!
Agora ela nao esta fazendo mais o barulho e consequentemente, nao pegando mais.
Pergunto aos amigos:
- essa bomba tem um rele, certo?
- pode ser o rele que encantou?
- esse rele fica proximo da caixa de fusiveis, ou la embaixo junto a bomba e filtro?
- logicamente tambem pode ser a bomba, correto?
Se o rele ficar em cima, proximo aos fusiveis, prefiro investigar esse primeiro, pela lei do minimo esforco!
(Perdi a acentuacao no meu teclado, me desculpem!)
Grato
Jose Carlos
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/08/2008
Interesses : manter bem meu xodó! Mercedes Benz 190E 2.3 92
Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé Empty Re: Problemas Bomba de Gasolina 190E 2.3 - testes relé
Mensagem por Maluhy em Ter 27 Set 2011 - 23:19
Fala ae,brimo,presta atenção:
1-Atrás da bateria tem 2 relés,um está escrito Klima,não é esse, é o outro parecido,tire-o e identifique os pinos 87 e 30 que estão escritos nele,faça um jump no soquete referente a esses pinos, a bomba tem que funcionar imediatamente,se isso ocorrer o relé foi-se, se não ocorrer a bomba foi-se,captou? Shocked
Número de mensagens : 10523
Mensagem por José Carlos Elias Ferreir em Qua 28 Set 2011 - 0:08
Faaala brimo!
Postei a dúvida no portal para usar esse recurso......
..........tinha quase certeza de quem me responderia!
Meu guru!!!
Obrigado e um abraço
José Carlos
Mensagem por Convidad 2 em Qua 28 Set 2011 - 5:42
E esse relé é de eletrônica analógica, fácil de arrumar. :D
Mensagem por José Carlos Elias Ferreir em Qua 28 Set 2011 - 8:55
:D Isso já me anima bastante!
Obrigado Fass
Um abraço
José Carlos
Mensagem por Guilherme Lacerda em Qua 28 Set 2011 - 9:26
Nem se fosse pessoalmente em oficina o atendimento seria tão rápido... :affraid:
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por romao em Qua 28 Set 2011 - 11:08
Caros Amigos,
Gentileza informar onde comprar as mangueiras que compõe a bomba de gasolina com ligação ao tanque de combustivel.
Minha MB é ano 1996, chassi wdbha28w9tf374420.
Agradeço desde já a atenção.
Romão
romao
romao
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : trocar ideias, tirar duvidas
Estado : Ceará
Mensagem por José Carlos Elias Ferreir em Sab 1 Out 2011 - 19:20
Prezados
Conforme orientação do Maluhy, fiz a ponte no dito relé entre os pinos 87 e 30.
A bomba disparou mesmo com o contato desligado.
Acredito que o problema deva ser o relé mesmo.
A peça tem a numeração Mercedes Benz 002 545 05 05
Possui também as informações: 4 Zyl.KVS Kickdown 12V
E também outra numeração que deve ser de fabricante: 05 8956 41
Agradeço antecipadamente qquer informação sobre onde comprar e preço.
Um abraço a todos
José Carlos
Mensagem por Maluhy em Dom 2 Out 2011 - 13:25
Qtos vc quer?hehehehehe,manda um email... :D
Mensagem por Maluhy em Dom 2 Out 2011 - 13:27
Romão, existe mangueira nacional que dá ali.... Shocked
Mensagem por mcotec em Seg 29 Ago 2016 - 20:52
boa noite senhores . sou novo no forum .... precisava de uma gentileza .estou com uma 190e motor 2.3 16 v gas ano 1986 alguem poderia me informar onde fica a bomba de combustivel.
mcotec
mcotec
Data de inscrição : 29/08/2016
Interesses : tirar duvidas
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 29 Ago 2016 - 21:05
Então meu caro.
Creio que nesse seu modelo, fique embaixo do carro...perto do tanque...externamente...conforme na foto aqui abaixo de exemplo...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5773
Mensagem por waldemar flores em Ter 6 Set 2016 - 22:03
as tres funcionam ao mesmo tempo?
waldemar flores
waldemar flores
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 06/09/2016
Estado : Rio Grande do Norte
