temperatura do motor
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Em duas ocasioes recentes, em dias muito quentes, fiquei preocupado com a temperatura indicada pelo ponteiro do painel da W124 :
- num congestionamento quase chegou a 120 mas quando parei e observei o reservatorio de agua nao vih nenhuma evidencia de anormalidade.
- na estrada a 110-130 Km/h o ponteiro por varias vezes subiu lentamente a quase 120 e rapidamente voltou aa posicao horizontal. Numa retomada em subida, que reduzi a marcha pressionando um pouco mais o acelerador, o ponteiro subiu rapidamente ateh quase 120 e lah ficou. Quando parei tambem nao vih nenhuma evidencia de anormalidade no reservatorio de agua.
Pergunta aos confrades : ha algum defeito no sistema de arrefecimento que possa ocasionar o que descrevih ? Ou o comportamento do ponteiro foi devido a falha no sistema de medicao da temperatura ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1197
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
Re: temperatura do motor
Conferiu a válvula termostática?
- Número de mensagens: 2203
Data de inscrição: 11/08/2010
Sexo:
País / UF:
A mangueira grande de cima estava quente o que significa que a valvula estava aberta, certo ?
Sexo:
tb acredito na valvula termostática.
se ela fecha o circuito do liquido refrigerante, o motor esquenta porem a parte do reservatório e radiador ,permanecem em temperatura mais baixas,dando a falsa impresão que está tudo normal.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1290
Data de inscrição: 25/06/2011
Sexo:
País / UF:
nem sempre a valvula se abre por completo,
Sexo:
País / UF:
Alguma outra maneira de conferir se a valvula estah abrindo alem de verificar se a mangueira grande de cima estah quente ?
Sexo:
é a polia viscosa, acabo de trocar da minha e a temperatura não sobe mais do que 1 milimetro do famoso traço dos 80, estava no transito passando dos 110 graus
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2307
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Lobo,
Verifique os seguintes itens:
1) Valvula termostatica
2) Funcionamento do "viscoso" ou acomplamento do ventilador
3) Radiador entupido (a agua do radiador está mais "marrom" que terra roxa"
4) sensor de temperatura atras do painel
Em ultimo caso, se abaixar a agua, vazamento em juntas, etc
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5416
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
John,
você tem razão, eu havia anteriormente verificado os itens por você sugerido:
radiador novo,
termostática nova
temperatura conferida por pirômetro
radiador novo,
termostática nova
saudações,
Sexo:
País / UF:
Herr Alan,
Agora uma coisa há e é fato..
É um imenso prazer, pelo menos para mim quase inenarravel, poder conviver com gente "culta" como voce...
Que chic! Um Lord da Reparação Automobilística Nacional!
É engraçado Alan, eu troquei polia, sensor, enfim...mesmo assim em transito anda para com o A/C ligado a temperatura oscila entre 90 e um pouco acima dos 100 no M104. Sem transito sim cai para os 80.
Agora a pergunta cabalistica, o pao duro do Lobo está mandando o carro para Itu????? Lobo, voce decidiu investir nos carros?? Se ta doente?!
John
mbfanbr@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
John,
No meu a temperatura (ainda ?) nao foi conferida por pirometro (laser ? vou ver se o engenheiro aqui da fabrica tem um). O radiador eh o original e o liquido de arrefecimento foi trocado quando recentemente a bomba d'agua precisou ser substituida.
Alan,
Quando parei depois da temperatura quase ter chegado a 120 rodei a helice com o motor desligado. Talvez esperasse encontra-la mais resistente a ser rodada com a mao (gira-la com a mao eh mais dificil quando acoplada e mais facil quando desacoplada, certo ?).
A temperatura ter subido rapido quando, na retomada, o giro do motor subiu, indicaria que a helice nao acompanhou pois estaria desacoplada, certo ?
Estou com o carro ha 11 anos e ha mais de 5 anos o viscoso precisou ser trocado e o foi por um novo...
Alan,
Sexo:
Lobo acho que valia a pena conferir se a válvula termostática esta funcionando ok.
Eduardo
Lobo,
se gira bastante livre com motor quente, visco já era
John,
o lobo não está trazendo o carro pra Itu.
Agora a pergunta cabalística:
será que colocaram a polia viscosa certa para seu motor?
Um renomado fornecedor de peças me disse: Alan é tudo igual, todas as 104 e 202
aí mandei a tabela de temperatura de funcionamento para cada carro/ PN
Não sou um lorde da reparação automobilística nacional, ganho meu pão com mecânica em geral, até de Mercedes
John,
saudações,
Sexo:
País / UF:
Livre nao diria mas esperava mais pesada. Vou comparar com o motor completamente frio. Qual seria a apropriada para a 124.133 (motor 603.960) ?
603 200 04 22 ?
606 200 00 22 ?
606 200 00 23 ?
N 914020 0006017 ???
603 200 04 22 ?
606 200 00 22 ?
606 200 00 23 ?
Sexo:
Lobo,
eu estava me referindo até agora a motores a gasolina...
já que voce tem o EPC, veja as notas de rodapé, limitando as aplicações aos numeros de motor
saudações,
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» qual temperatura ideal de trabalho do motor da 450slc 1978
» Temperatura do motor - W116 - 280 S
» Temperatura agua motor.
» Tinta do motor descascando por calor no motor 104
Página 1 de 3
