ar condicionado sem funcionamento na parte central
ar condicionado sem funcionamento na parte central Empty ar condicionado sem funcionamento na parte central
Mensagem por cbaldo Seg 5 Set 2011 - 16:01
Boa tarde , confrades,
Tenho uma E-320 elegance 1997 e há dois dias percebi que não esta tendo fluxo na parte central ,vindo do ar condicionado.
As saídas laterais estão funcionando e gelando.
Também observei que não esta funcionando o fluxo interno (aquele que não deixa entrar o ar que esta fora).
Alguém tem alguma idéia do que esteja acontecendo?
Desde já agradeço a todos.
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
ar condicionado sem funcionamento na parte central Empty Re: ar condicionado sem funcionamento na parte central
Mensagem por Karl Fass. Seg 5 Set 2011 - 19:34
Verifique se não há vazamento no sistema de vácuo, junto à parede corta fogo, para a gente começar a te ajudar, ok?
Mensagem por Convidad 1 Ter 6 Set 2011 - 9:38
Cbaldo,
como dito pelo Fass, o sistema todo é operado a vácuo (portinholas e direcionamentos).
Havendo algum vazamento, o automático deixa de fazer o direcionamento abrindo e fechando as portinholas.
O defeito que você descreve é típico dessa situação. Pode haver alguma conexão solta ou então ressecada. Dependendo de onde ela está é até simples, mas em alguns casos é preciso desmontar grande parte do painel para ter acesso.
Mensagem por cbaldo Ter 6 Set 2011 - 10:37
Obrigado , amigos
Onde devo levar :num mecânico , num especialista em ar condicionado.Desculpe a ignorância , mas não entendo ainda muitas coisas sobre estas maquinas , mas estou melhorando com a ajuda dos confrades .
Grato a todos
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Guest Ter 6 Set 2011 - 12:18
Especialista em A/C. Qual cidade vc esta?
Mensagem por cbaldo Ter 6 Set 2011 - 14:07
Estou em São Paulo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por cbaldo Qui 8 Set 2011 - 16:54
Por acaso existe algum especialista para indicar da lista que existe no "caminho das pedras" ou algum outro que por ventura os confrades conheçam?
Desde já agradeço a atenção
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Convidad Qui 8 Set 2011 - 17:07
Mensagem por cbaldo Qui 8 Set 2011 - 17:32
Obrigado , Eppico, vou agendar uma visita para avaliação
grato
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por pinetree Sex 9 Set 2011 - 12:48
Causas prováveis:
Atuadores das comportas que direcionam o ar ou alguma mangueira desconectada.
Mangueira de vácuo do motor desconectada (mangueira cinza 4mm, normalmente no M104 na troca do filtro de óleo pode escapar)
Bomba de travamento central (embaixo do banco traseiro)
Good landing !
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por cbaldo Sex 9 Set 2011 - 20:27
Obrigado pela dica . Pinetree
Se amanhã tiver um tempo , vou dar uma olhada e postar o resultado
Fico muito agradecido pela ajuda que vocês tem me dado
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por cbaldo Ter 11 Out 2011 - 10:41
Bom dia , ontem consegui levar o carro na oficina e realmente havia uma mangueira solta e o problema já está resolvido
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Convidad 1 Ter 11 Out 2011 - 17:40
Legal, nós é que agradecemos o seu retorno!
