Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Ontem, calor, tempo seco, estacionei minha CLC 200k 09/10 no Shopping, quando voltei . . . tempo frio e chovendo.
Ao ligá-la fui surpreendido com duas mensagens de erro no painel:
ESP desativado - Consulte Manual do Proprietário
Contolo Pressão dos Pneus Desativado
Essas duas mensagens de erro apareceram, mais nada, nem um ícone, apenas texto, (o triângulo amarelo quando é desativado o controle de tração não aparece, somente quando eu desativo no painel, manualmente, aí sim, fica desativado, destracionando)
Fiz o teste com o controle de tração no piso molhado e está funcionando perfeitamente, agora quanto a "Controlo Pressão dos Pneus" . . . (eu creio que não tenha essa opção, pelo menos na CLC 200K)
Agora... que há problemas... há. Resta saber quais são.
Aguado a ajuda dos Confrades.
Re: Problemas no Painel da CLC 200K - ESP e Controlo de Pressão dos Pneus
mamiosan
continua aparecendo as mensagens?
leve na css e passe no star.
Editei o post para perguntar: você comprou esse carro há poucos dias, não foi? Passe no star diagnosis correndo. Se tiver algum problema exija a garantia da loja.
LF- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 620
Data de inscrição: 18/12/2009
Sexo:
País / UF:
LF ainda continua as mensagens , hoje no sol, sumiu, mas voltou após eu lavar o pára-brisa.
Comprei ela faz uns 15 dias.
Estou indo para São Paulo amanhã e levarei com certeza na css.
Se tiver algum problema verei a questão da garantia da loja, chamada VOLT veículos em Santo André.
Se alguém souber o porque dessas mensagens agradeço o esclarecimento.
mamiosan
leve na css e, se aparecer avaria no star, peça um orçamento e exija que a loja banque o conserto. Eles tem que garantir o veículo por 90 dias, pois se trata de bem durável (CDC, art. 26, II). Como se trata de um vício oculto, esse prazo começa a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito, ou seja, a partir do momento em que você for a uma css e for emitido um laudo e orçamento. Ah, não se esqueça de formalizar tudo perante a loja.
A minha C 200 K acendeu a luz do air bag e apareceu um mensagem falando "sistema de retenção com defeito - visitar oficina", fui ver era o módulo do air bag que tinha ido à breca.
Boa sorte.
Boa sorte.
LF- Usuário Ouro
Sexo:
País / UF:
As mensagens corretas que aparecem no painel são:
ESP sem função
Controlo press. pneus sem função
Desconheço a função controle de pressão dos pneus do meu carro.
ESP sem função
Mamiosan, nem sempre as mensagens que aparecem são do real defeito que possa existir, ou seja, pode aparecer uma mensagem sobre avaria do ESP, sendo que o carro está com outro defeito.
O que o manual do seu carro diz sobre estas mensagens?
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens: 289
Data de inscrição: 14/05/2009
Sexo:
mamiosan
passou o carro no star?
LF- Usuário Ouro
Sexo:
País / UF:
Estou em SP.
Meu carro já está na concessionária.
Amanhã terei uma resposta.
No manual diz apenas: procure oficina especializada.
Se algum sensor de pressão de pneus está desativado por qualquer razão, inclusive um dos pneus desgastado em excesso relativamente aos demais, o ESP avisa acendendo a lâmpada ou pode desativar.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
O problema estava no "sensor de aceleração transversal", localizado na traseira do veículo, embaixo da forração do porta malas.
Valor: R$ 4.000,00
A Europamotors (SP) trocou o sensor sem custo algum, devido a garantia de fábrica.
www.europamotors.com.br
Problema resolvido.
Valor: R$ 4.000,00
Problema resolvido.
Esqueci de mencionar que logo após o início do problema, o Piloto Automático também parou de funcionar.
Com a troca do sensor, tudo resolvido.
Me informaram na css que somente quando o pneu está muito baixo mesmo, com 5 libras o sensor de pressão dos pneus entra em ação, ou quando ele está gasto ao extremo "no arame", fora isso o sensor de pressão dos pneus, deixa a desejar.
Tópicos similares» pressão pneus
» Controlo de estabilidade (Ajudas electrónicas)
» [Tutorial] trocando a iluminação do painel de inst. corsa por leds
» Que pneus comprar?
» problemas com a suspensao traseira
