W210- Onde fica?!
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: W210- Onde fica?!
Mensagem por Maluhy em Qui 13 Out 2011 - 23:01
Complicado isso,pelo o que vc já fez vou sugerir o que?Se via scanner funciona todas as velocidades a fiação e o ventilador estão ok, se ao ligar o ar e qdo a pressão sobe não há aumento de velocidade do ventilador a coisa seria na parte da informação de variação de pressão....veja se tem algo errado entre a comunicação do pressostato e o ventilador,pois se não me engano não vai direto até o ventilador...
Uma idéia de como funciona a coisa...
http://www.arcondicionadosplit.org/funcionamento-ar-condicionado-automotivo.php
Número de mensagens: 9589
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Gaby Iskandar em Sex 14 Out 2011 - 14:02
Maluhy, justamente isso..pelo star com o AR LIGADO , a ventuinha so funciona na velocidade 1 ,mesmo vc colocando na 4 ,ela so fica na 1..
Com o AR DESLIGADO ( ou seja,ligando a ventuinha pelo motor) , ela funciona normalmente em todas as 4 velocidades..
Ontem eu troquei o sensor de pressao(que teoricamente o defeito teria que estar nele, pois depois de tudo testado, ele é o responsavel por mandar um sinal da pressao que esta o sistema e depois disso acionar a ventuinha..)
Hoje vou verificar os reles , e o chicote para ver se tem alguma coisa...
Se alguem tiver o esquema eletrico da parte do ar condicionado inteira, e da caixa de fusiveis eu agradeço..
Obrigado Maluhy..
Gaby Iskandar
Número de mensagens: 801
Data de inscrição: 11/08/2008
Mensagem por Gaby Iskandar em Qua 19 Out 2011 - 2:55
Agora finaliado todos os modulos testados,reles, resistencias , tudo tudo, e nao achei o defeito.
So resta conferir o chicote (coisa que acho que nao vai ser nesse caso), e olhar o compressor..
Alguem sabe me falar se o compressor tem alguma funçao em mandar sinal para a ventuinha(para mudar os estagios?)
E,se alguem tiver o esquema eletrico vai me ajudar muito..
Gaby Iskandar
Mensagem por Gaby Iskandar em Sab 22 Out 2011 - 13:01
Ninguem?!
Gaby Iskandar
Mensagem por Gaby Iskandar em Qua 26 Out 2011 - 14:33
Alguem sbae ma falar se o compressor do ar ,manda informaçao para mudar estagio da ventuinha?
Gaby Iskandar
Mensagem por Gaby Iskandar em Ter 22 Nov 2011 - 10:40
Problema ainda nao resolvido..
Alguem tem uma sugestao?
Existe algum outro modulo alem desses que testei?
Gaby Iskandar
Mensagem por C-220 em Ter 22 Nov 2011 - 11:05
Gabi,
Que bronca grande essa sua... O negócio é ter muita paciência pois deve ser até algo simples que ninguém pensou ainda.
Caso não consiga em oficinas independentes a solução, só resta mesmo deixar na autorizada e pedir uma avaliação e orçamento do problema.
C-220
Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por Gaby Iskandar em Ter 22 Nov 2011 - 12:05
C220, Pois é, ja verifiquei chicote, tudo , e nao tem nada de errado...
O mecanico tbm falou isso para mim '' gaby, aposto ocm voce, que vai ser uma coisa bem simples que a gente neim imagina''
O carro esta la ainda, vou deixar na autorizada so de ultima hora mesmo, pois um mecanico la de dentro ja olhou o carro enao achou nada...
assim que achar o problema coloco aqui..
Mas se caso alguem tiver alguma ideia, esquema eletrico ,e puder me passar agradeco..
Gaby Iskandar
Mensagem por Gaby Iskandar em Ter 20 Dez 2011 - 1:03
Alguem sabe me falar se o modulo de injeçao participa em alguma coisa do ar condicionado?
Gaby Iskandar
- Tópicos similares
