Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
Página 7 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
Mensagem por W204 em Dom 27 Nov 2016 - 16:24
Iferson,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço.
W204
Número de mensagens : 3021
Mensagem por Antônio Elias em Dom 27 Nov 2016 - 18:00
Iferson, ficamos no aguardo de sua apresentação para recepcioná-lo, orientá-lo, mesmo para regularizar sua participação área técnica; veja bem, a sua C180 é uma W204, este tópico é de W203.
Pelo seu relato sucinto, sugiro-lhe tópicos como estes:
Número de mensagens : 14366
Mensagem por kautur em Sab 4 Fev 2017 - 20:39
Oi me chamo kau estou com e mesmo problema na minha c320 vira a chave mas não liga e às vezes liga do nada
kautur
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 24/04/2016
Interesses : informacao
mercedes c180 nao liga e nao desbloqueia o cambio
Mensagem por barbosa em Sex 21 Jul 2017 - 9:39
Bom dia a todos,meu nome e barbosa sou de ponta grossa parana, a 10anos parei de lidar com manutencao de carros nacional e importados hoje trabalho com motos alta cc e estou aqui para quem precisar. A minha c180 comecou a entrar oleo na agua, pois bem para resumir a historia era o trocador de calor embaixo filtro de oleo quando terminei o repar do filtro depois de montar tudo certo o carro simplismente ligava o painel e nao dava partida, o cambio nao destravava entao comecei a desmontar o carro inteiro ate q achei o defeito, nos pes do passageiro lado direito ao puxar o tapete tem um modulo, desse modulo tem alguns fios q vai para caixa de cambio e outro vai p o portamala, ao abrir o portamalas do lado esquerdo tem um modulo varios reles e fusiveis, ali eu tirei o modulo fora desmontei e vi q tinha alguns pontos de solda com problema enta comecei a resoldar (batata) kkkk era ali o problema o carro pegou destravou o cambio  e esta perfeito
barbosa
Data de inscrição : 20/07/2017
Interesses : ajudar a descubri defeitos
Estado : Ceará
Mensagem por EfBauru em Sex 21 Jul 2017 - 15:46
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Bom dia a todos,meu nome e barbosa sou de ponta grossa parana, a 10anos parei de lidar com manutencao de carros nacional e importados hoje trabalho com motos alta cc e estou aqui para quem precisar. A minha c180 comecou a entrar oleo na agua, pois bem para resumir a historia era o trocador de calor embaixo filtro de oleo quando terminei o repar do filtro depois de montar tudo certo o carro simplismente ligava o painel e nao dava partida, o cambio nao destravava entao comecei a desmontar o carro inteiro ate q achei o defeito, nos pes do passageiro lado direito ao puxar o tapete tem um modulo, desse modulo tem alguns fios q vai para caixa de cambio e outro vai p o portamala, ao abrir o portamalas do lado esquerdo tem um modulo varios reles e fusiveis, ali eu tirei o modulo fora desmontei e vi q tinha alguns pontos de solda com problema enta comecei a resoldar (batata) kkkk era ali o problema o carro pegou destravou o cambio  e esta perfeito
Barbosa, meu caro....de que plataforma estamos falando aqui?
Sei que a tua intenção é ajudar aos Confrades, mas...por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Um abraço!
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
