Barulho no abafador W202 C280 sport 98
Caros confrades,
Minha C280 está apresentando um barulho estranho no abafador!! Parece ter algo solto, vibrando por dentro. Só é possível ouvir quando o motor está em marcha lenta. Gostaria de uma orientação, provavelmente alguém já passou pelo mesmo problema!! Será que existe alguma manta interna (provavelmente solta) ou coisa do tipo, podendo ser ela solta o motivo do ruído?? Temo ser algo sem solução, que me levaria a trocar por um novo abafador, que não deve ser muito barato na concessionária!! rsrs
Desde já, agradecido!
Rogério Luporini- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : Adquirir conhecimentos com grandes conhecedores dos Mercedes-Benz
Re: Barulho no abafador W202 C280 sport 98
A minha estava com um barulho semelhante e era o catalisador... as Sport são muito baixas e normalmente bate direto no catalisador, que fica bem no centro do carro, quebrando a "cerâmica" que tem dentro dele....
Sugiro uma pesquisa aqui mesmo no portal, tem bastante informação e alternativas para a troca ou mesmo reaproveitamento do seu, confirmando-se antes o diagnóstico, claro!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Entendo, sou iniciante no forum, portanto não sei onde fazer a pesquisa Regwolf, onde devo procurar? Agradeço a sugestão, você precisou trocar o catalisador? Obrigado!
Abração.
Abração.
Tem um botão escrito Pesquisa ali na barra de cima do portal.
Clica ali e vai em busca avançada. Digite o que vc quer e clique em buscar google.
Sobre o catalisador, existem diversas alternativas: trocar na concessionária (inviável, é uma fortuna), adaptar similar nacional, remanufaturar o seu, tirar... enfim... navegue pelo fórum, tem muiiiitaaaa informação!
Ok, muito obrigado Regwolf, espero solucionar rapidamente o problema!! Está tirando o sono já!! rsrsrsrs
Abração.
Abração.
Caro Rogério tenho certeza absoluta que o seu abafador se soltou por dentro!!!Conselho de amigo, troque o mais rápido possivel esse abafador ou catalizador pq o mesmo pode entupir ai ja viu o prejuizoooo $$$$
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Caro Brooks,
Acontece que ainda não levei ao mecanico para analisar onde é o problema!
O amigo Regwolf acredita ser o catalisador, como já ocorreu na dele. Minha mercedes, mesmo com muito cuidado, acaba raspando em baixo em algumas lombadas SALIENTES (que aliás só servem para danificar os veículos); mas me parece ser no abafador, pois o som é nitidamente ouvido próximo a ele, se procuro ouvir proximo ao centro do carro o som fica distante, mas estou preocupado, eu só viajo com ela, faço todas as revisões na Stecar em Ribeirão, pode ter certeza que o problema não será deixado em segundo plano!!! O carro está zerado, por isso me surpreendi ao surgir ( essa semana) o problema!! Mais uma vez agradeço a atenção Brooks!!
Abração.
Abração.
Rogerio,
O meu eu já troquei o catalisador e o abafador, a sua deve ter esse problema, pelo jeito vc cuida bem do carro, mas carro com 12 anos já tá na hora de dar uma manutenção, carro nacional já teria virado pó.
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Frances,
Acredito que sim, realmente a durabilidade dos Mercedes são inigualáveis!! A maioria dos zero Kms, ainda mais com a FEBRE dos Koreanos e Chineses, são descartáveis, infelizmente!! Minha c280 desde zero revisada só na concessionária, tirada zero na Divesa em Curitiba, depois só na Stecar em Ribeirão, está com 80.000Km, quando saio com ela faço pequenos percurssos na cidade, uso mesmo na estrada!!
A única desvantagem será o preço, que andei cotando e me desanimou, por volta de 4.000 só o abafador....isso se o problema for ele, pois o catalisador é muito mais caro!! Essa semana tomarei as providencias!
Abração.
Abração.
Rogério,
Olha achei meio salgado os preços nas ccs tb, fui numa loja de escapamento e foi resolvido estou 2 anos andando usando um "generico" e não sinto diferença com o original para ser sincero e claro que não vou esperar durra mais 12 anos....tb não paguei 4K.
Eu consigo o conjunto completo do abafador central até o final por 1850,00 para a C280...
Ola rogerio se for o abafador tem como resolver sem muitos gastos .Se vc fizer 4 furos e colocar 4 parafusos atarrachantes a ponta dos parafusos segura o miolo fixo, para q nao faça barulho isso resolvera provisoriamente ate q compre outro, eu ja fiz isso em varios carros nacionais e resolveu mas deve colocar cola na cabeça dos parafusos para q nao vase . Espero ter ajudado e deixo um abraço...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Agradeço mais uma vez pela atenção dos confrades!! Caso eu não consiga uma solução aqui em Ribeirão, que seria muito pratico pra mim, buscarei as alternativas aqui propostas!!
Abraço à todos!
Abraço à todos!
» W202 - C180 1997, manual - Abafador traseiro fazendo barulho
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Barulho zumbido c280 sport
» Programação do W202 C280 sport 98
» C280 Sport W202 1995
