Troca de pneu traseiro
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe CLC ( C203 - C204 ) :: C204 - 2008 a 2010
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Boa noite a todos
Vejam só esta.
Num domingo destes, fui sair com o carro e ví que o pneu estava baixo. Fui ao posto (2 qds de casa) e calibrei.
Tive de acionar o sistema de pneu murcho do calibrador.
Mas segui meu trajeto e no caminho resovi checar novamente, percebendo que estava muito baixo, vi que na verdade estava com rasgo na lateral, resolvi trocar pelo estepe ( que na minha CLC vem vazio, com um calibrador a ser conectado no acendedor de cigarros).
Mas como paguei por um seguro com assistencia, resolvi acionar o sistema. Fui prontamente atendido, mas PASMEM, o cara não conseguiu sacar a roda traseira (lado motorista) e desistiu de forçar. Resultado, voltei guinchado para casa.
Larguei o carro e fui de carona mesmo.
Na segunda-feira, guinchei novamente e levei para troca de pneus (troquei os 2 traseiros para ficarem em par).
Mas a técnica de sacar do funcionário, me deixou de queixo caido, pois só deu uma jogadinha de braço e sacou a roda. Quem sabe, sabe. Mas informou que isto é comum em carro que sai de fábrica e não é mexido, pois elas costumam colar na base. Aproveitei e pedi para ele soltar todas, vai que de repente a gente está na estrada...
Vivendo e aprendendo.
Abraço a todos
Fiquem com Deus
Vejam só esta.
Abraço a todos
Fiquem com Deus
Adembar- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 81
Data de inscrição: 24/04/2011
Sexo:
País / UF:
Re: Troca de pneu traseiro
Boa dica Adembar.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 552
Data de inscrição: 15/08/2011
Sexo:
País / UF:
Adembar.
Será que foi o Conan que apertou os parafusos da CLC ?? Rsrsrsrsrsr. Abraços.
pedroftalmo- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1559
Data de inscrição: 14/12/2010
Sexo:
País / UF:
Pelo que entendi, não eram os parafusos que estavam muito apertados, mas as rodas que haviam "colado" no assentamento.
Realmente isto acontece com rodas que não são tiradas a algum tempo, tal fato já aconteceu comigo em duas MB.
Aproveitando o ensejo, vou dar uma dica para soltar pneus que estejam muito apertados, e que utilizo normalmente.
Colocar um extensor na chave de rodas original, aumentando a alavanca diminui a fôrça.
Zig, a do extensor é boa mas esta semana que passou, troquei o jogo de discos e pastilhas de freios do FOCUS e um dos parafusos estava assim "colado" então o mecânico colocou o extensor e BOOM , quebrou o parafuso "prisioneiro" da roda. O focus é "porca" com prisioneiro no disco.
É F....
É F....
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1040
Data de inscrição: 27/10/2009
Sexo:
País / UF:
Justamente Cássio Vitor,
Eu também tenho um Focus, por sinal excelente carro, mas a quebra ocorreria de qualquer forma, usando ou não o extensor, o uso dêle serve apenas para atenuar a fôrça braçal necessária.
No caso das Mercedes, devido a exatidão de acoplamento da roda com o centro do cubo, qualquer elemento que preencha a minúscula folga acaba segurando a roda.
Em casos extremos, (já aconteceu comigo) que mesmo sacudindo a roda ela não desgruda, basta, dar pequenas batidas com o martelo de borracha na borda interna da roda que ela desgruda.
O aperto prejudica muito,e é como o ZIG falou acima,ela cola com muito aperto.
Aí tem aquele segredinho,das umas pancadinhas com o martelo de borracha.
Adembar,
quais os pneus de sua clc? dianteiros, e traseiros?
outra coisa, o estepe é só aquele provisório mesmo né?
grato,
augusto
grato,
augusto
augustofilho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 30
Data de inscrição: 21/05/2011
Sexo:
País / UF:
Caro Adembar!!
Aproveitando o tópico, uma pergunta: qual pneu você colocou nas rodas de trás? Poderia indicar qual a marca e o valor aproximado?
Adicionalmente, quantas libras utiliza para calibrar?
Obrigado e abraços
Obrigado e abraços
fabgomes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 7
Data de inscrição: 19/12/2011
Sexo:
Confrades. É chover no molhado , mas não custa reforçar:
Toda ferramenta tem suas dimensões / hastes dimensionadas de acordo com os parafusos onde serão usadas, extensores podem até funcionar, mas se corre o risco de quebra da ferramenta e/ou parafuso . O melhor é um desengripante (tipo WD40) e/ou umas batidinhas de leve .
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1912
Sexo:
País / UF:
Boa noite a todos
Perdoem-me a demora na resposta, augustofilhoe fabgomes:
Dianteiros : HANKOOK , OPTIMO K415, Koreano, 225/45 R17 91V
Traseiros : MARSHAL, MATRAC FX, Koreano, 245/40 ZR17, 91W
Calibragem, conforme consta na tampa de combustivel : 33 parelhos.
Grande abraço
Fiquem com Deus
Grande abraço
Fiquem com Deus
Sexo:
País / UF:
Obrigado mais uma vez, Adembar!!
Grande abraço!!
Grande abraço!!
Sexo:
Tópicos similares» Limpador traseiro palio fire 2003
» troca da lampada de freio
» Troca de óleo a 7500km
» Troca de pneu traseiro
» Óleo no chão próximo ao pneu traseiro.
