Adquirindo uma w210 E430
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212 ) :: W210 - 1995 a 2002
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades,
alguns meses atras criei um tópico onde informei um acidente que sofri e com ele o fim de minha w202.
vide tópico: http://www.portalmercedes.com/t16624-acidente-menos-uma-mb-no-mundo
Bem, passado o susto e apareceu uma W210 para mim! trata-se de uma E 430 ano 1997
Pergunto aos confrades, quais os prós e contras desse modelo? (se é que tem contras), tenho um bom conhecimento com as w202 e sei os defeitos crônicos como exemplo o chicote... mas da W 210 sei pouca coisa, pesquisei algo já mas resolvi perguntar aos mais entendidos!! A manutenção dela é aproximadamente mesmo preço das 202? existem varios motores para esse modelo e a 430 parece ser a mais potente porem é o melhor? mais duravel?
Se puderem ajudar! o negocio esta praticamente fechado! o carro é muito conservado, depois coloco fotos!!
Re: Adquirindo uma w210 E430
Caro thcibo,
Como tenho uma W202 e uma W210, sinto-me a vontade para poder acrescentar uma informação.
Na verdade são carros diferentes, quer pelo projeto, quer pela expectativa de utilização, no entanto existem algumas similaridades em decorrência da característica própria da marca.
Na W210 (de 1996 até 2.000), existem três tipos de motores, o 6 cilindros em linha, o 6 cilindros em V e o 8 cilindros em V.
A grande quantidade de eletrônica embarcada e maior sofisticação do modelo em relação a W202, tornam êste modelo de manutenção mais cara
no caso de eventuais problemas.
A compra dêste modelo, exige uma avaliação prévia que deverá ser feita por um mecanico especializado, além de passar o Star, para diagnosticar eventuais defeitos.
Urge lembrar que, caso eventualmente exista um vazamento na caixa de direção, ocasionada pela deteriorização dos vedadores, ocasionado pela utilização errada do fluido, não existe reparo a venda, (nem em concessionária), a única solução será procurar uma usada em bom estado, (o que é muito difícil), ou colocar uma nova pela bagatela de 36K.
Mas, caso o carro esteja em perfeito estado, é verdadeiramente excelente, pois tem a agilidade da classe C com o conforto do classe S, característica que o torna meu favorito dentre as estrelas que tenho.
obrigado pela atençao ZIG
dei uma volta no carro hoje e vi que é um avião! na verdade é o carro mais potente que ja andei! o carro esta em perfeito estado precisando somente de trocar amortecedores dianteiros.
a sua é a 430 tmb certo? vou trocar o oleo do motor esse fds..
qual vc me aconselha usar?
abraços!
abraços!
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
thicbo,
A W210 do Zig é uma E320.
Mas em relação ao carro, é como ele mesmo falou ´´caso o carro esteja em perfeito estado, é verdadeiramente excelente``.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1081
Data de inscrição: 08/03/2011
Sexo:
País / UF:
Karl Fass,
Se não me engano, em 1997, foi o ano em que houve a transição da 420 para 430, ou seja, se encontra dos dois modelos.
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Fassheber
A E430 foi lancada na Alemanha em Setembro de 1997. Ate onde eu saiba todas W210 8 cilindros no mercado brasileiro de 1997 sao E420. As E430 chegam aqui ja com ano 1998 e nao 1997
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5414
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
John,
Mas já vi anunciadas, e tal, E430 com ano 1997/1998. Já as E420 chegaram aqui em 1996 e 1997.
Aqui vai um exemplo de E430 1997/1998: http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-e-430-4.3-elegance-v8-gasolina-4p-automatico/7764387/detalhe.wm
Sexo:
País / UF:
É assim:
- E420 - até ano/modelo 1997/1997 - Motor 8V com quatro válvulas por cilindro.
- E430 - a partir de ano/modelo 1997/1998 - Motor 8V com três válvulas por cilindro.
Com a Série C foi a mesma coisa com os motores de 6 cilindros:
- C280 - até ano/modelo 1997/1997 - Motor 6L, com quatro válvulas por cilindro.
- C280 - a partir de ano/modelo 1997/1998 - Motor 6V, com três válvulas por cilindro.
Professor- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1689
Data de inscrição: 18/01/2010
Sexo:
País / UF:
Professor,
Obrigado pelo esclarecimento.
Sexo:
País / UF:
caros confrades,
o ano da w210 E 430 que acabei de adquirir é 1998, me equivoquei em colocar 97 quando fiz esse post!
pelo que pesquisei a 430 é mais avançada em questão de tecnologia em relaçao as 420 correto?
esse fds irei trocar óleo de motor: se alguém puder me informar qual óleo correto para esse motor agradeço!
brevemente vou leva-la ao RJ para uma pequena revisão e troca de outros fluidos e filtros
Aqui tem tópicos explicando qual tipo de óleo correto.
De qq forma no manual também tem.
Abs e parabéns
Abs e parabéns
- Número de mensagens: 2203
Data de inscrição: 11/08/2010
Sexo:
País / UF:
Parabens pela compra.
Poste fotos quando possível...
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1131
Data de inscrição: 08/09/2009
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Adquirindo uma w210 E430
» W210 E430 blindada de fábrica
» W210 E430 1998/1999 Prata 95.431km - R$ 38.900,00 - Comentários e Críticas
» W210 - Interior com Tapete Azul
» Óleo cambio automático w210 1996
Página 1 de 2
