Módulo de conforto
Módulo de conforto Empty Módulo de conforto
Mensagem por Walter Vorrath em Qui 3 Nov 2011 - 10:41
tenho uma Mercedes 1998 c280 sport e os sistemas de trava,vidro e espelho retrovisor da porta do passageiro de vez em quando fica desativado parece que é o módulo de conforto ou outro nome, porém sei que se eu desligar a bateria e aguardar um pouco,o sistema retórna a funcionar,mais minha pergunta é a onde fica localizado esse módulo no veículo,pois eu já revirei o veículo todo,não está no porta malas nem em baixo dos bancos,nem na frente no motor, e nem em baixo do console,pouco vi em baixo do painel não está também no teto,por favor se alguem soubera localização do mesmo envie resposta grato walter
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 01/11/2011
Interesses : pesquisa de veiculo
Módulo de conforto Empty Re: Módulo de conforto
Mensagem por Convidad 2 em Qui 3 Nov 2011 - 11:22
Dentro da porta.
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 3 Nov 2011 - 11:33
Olá Fass,
Dentro de qual porta está? É só 1 módulo que controla vidros, teto solar e retrovisores?
Vou analisar a viabilidade de trocar o meu para ele parar com essas loucuras tradicionais de não funcionar... vou cotar no exterior.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2391
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Walter Vorrath em Qui 3 Nov 2011 - 11:52
Esses módulos estão dentro das portas dianteiras
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Mensagem por Walter Vorrath em Qui 3 Nov 2011 - 12:32
Já olhei dentro das portas porém só encontrei os módulos das portas individuais,mais pelo site da mercedes tem um módulo central que faz o comando de todas essas operações.Eu já troquei o módulo da porta de passageiro e o defeito continua o mesmo por isso eu gostaria de saber a onde fica localizado o módulo central de conforto ou sei lao nome dado a esse módulo.
Obrigado Walter
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Mensagem por Convidad 2 em Qui 3 Nov 2011 - 13:01
Se atinge o teto, então o módulo que está falando é outro. Tem um no porta malas sim, atrás do relé de sobretensão.
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 3 Nov 2011 - 21:33
Acho interessante o sintoma do meu problema na W202. Segundo eu "escolho" o retrovisor selecionado, após resetar pela bateria, o lado que dá problema primeiro, é aquele em que está selecionado o retrovisor.
Por ex: reseto o módulo desligando a bateria, deixo selecionado o retrovisor esquerdo (para regulagem elétrica - no console central) e quando religo a bateria, quando o módulo enlouquece de novo, o problema aparece sempre aonde deixei o retrovisor selecionado.
Parece até que o sistema detecta algum problema na corrente elétrica e "desativa" todas as funções da porta, inclusive a abertura externa do infravermelho!
Os vidros elétricos das portas de trás, nunca deram problema....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Nestor em Qui 3 Nov 2011 - 21:38
Vocês já testaram a carga da bateria? Bateria fraca nos carros com muita eletrônica pode dar esse tipo de sintoma.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Alexandre - pr em Qui 3 Nov 2011 - 21:40
Nestor,
Hummmmmmmmmmm, boa idéia, vou conferir isso.
Embora minha bateria não tenha me deixado na mão em qualquer dia no inverno, mesmo quando aqui fez -5ºC Shocked
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 2 em Qui 3 Nov 2011 - 23:31
Não é carga de bateria... A bateria pode estar nova... acontece igual.
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 4 Nov 2011 - 1:28
Fass,
Você que é mais experiente: qual módulo eu posso apostar em trocar para ver se resolve o problema?.... :scratch:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 2 em Sex 4 Nov 2011 - 5:02
Eu acho esse problema crônico nesse modelo. Hora acontece na esquerda , hora na direita, hora só no teto. Por isso te falei, reseta pela bateria e seja feliz... :D
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 4 Nov 2011 - 11:26
Pois é, mas ultimamente resetando pela bateria, não tem durado 4 dias sem os módulos enlouquecerem de novo..... :roll:
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Nestor em Sex 4 Nov 2011 - 14:33
Alexandre, não sei se entendi bem o seu problema, mas vou relatar o meu. Desde que comprei a minha C320 (W203) o espelho retrovisor direito não funcionava. Tentei de todas as formas, inclusive através do star diagnosis, mas nada solucionava o problema. Um dia, o Luciano, mecânico especializado em MB desmontou o módulo da porta do motorista e descobriu um capacitor torrado!! Ele conseguiu trocar esse capacitor e pronto!!! Tenho meu retrovisor funcionando perfeitamente bem, inclusive com a função de estacinamento, quando engatada a marcha ré o espelho se move para baixo auxiliando nas manobras. Consulte o Luciano aqui no Rio de Janeiro 7898-0927 prefixo 21 Se quiser o ID 100056*4 Boa Sorte...
Nestor
Nestor
Mensagem por Alexandre - pr em Sex 4 Nov 2011 - 15:00
Obrigado Nestor, vou verificar.
É que acho engraçado porque quando o carro era novo, com certeza não haviam esses problemas.
Partindo do princípio de que as peças elétricas não funcionam mecanicamente (sofrendo desgaste de uso), acho anormal elas "estragarem com o tempo". Portanto, só pode haver algum problema elétrico. Falta descobrir aonde ele se inicia...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Walter Vorrath em Sex 4 Nov 2011 - 16:14
Por favor, Eu só gostaria de saber se esse carro tem realmente o módulo de conforto, e se tiver, a onde está localizado, se alguem já encontrou esse módulo por favor me informe.
Já desmontei o porta malas inteiro não tem,as portas não tem,o carpet não tem,o teto não tem ,embaixo do painel não tem,no motor não tem será que na mercedes, eles não poderiam informar alocalização do módulo para que eu possa, parar de desmontar o meu carro ,eles devem ter um manual ou qualquer coisa que localize esse módulo, acredito que se essa informação for colocada no ar poderá resolver o problema de muitas pessoas
Obs:Não estou falando dos módulos das portas pois já os troquei e o problema continua.Walter
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Mensagem por Convidad em Sex 4 Nov 2011 - 16:44
Walter Vorrath você já experimentou fazer essa pergunta para a Mercedes Benz?
Mensagem por Walter Vorrath em Sex 4 Nov 2011 - 16:55
Sim.Eles alegam que não tem a condição de informar o local,sómente informam o local de nºdo chassis e motor.aproveitando eles pedem para que eu leve a uma concessionaria mercedespara identificar o defeito,pois Eu levei e me pediram R$ 26.000,00 para o concerto. acredito que está um pouquinho caro pois o carro esta + ou - nesse valor e eu acho que se voce tem um automovel este deverá ser concertado em qualquer oficina ou uma + ou - especializada para não sofrermos tais abusos.Walter
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Mensagem por Convidad 2 em Sex 4 Nov 2011 - 17:44
Caro Walter. Aqui estamos tentando te ajudar na medida dos nosso conhecimentos.
Vamos fazer uma última tentativa. Por favor me passe por MP o número do chassis.
Mensagem por Walter Vorrath em Sex 4 Nov 2011 - 18:15
O Nº do chassis é WDBHA29G6WF720418 Obrigado Walter
Walter Vorrath
Walter Vorrath
Mensagem por Convidad 2 em Sex 4 Nov 2011 - 19:46
Data card do seu carro , que é versão americana pelo site.
fin WDBHA29G6WF720418
vin WDB2020291F720418
whc WDB
chassbm 202029
chass_ident 1F720418
type 202
subbm1 029
subbm2
auxiliary_drive
body
body_code
delivery_date 980225
engine 112920 30 159824
front_axle1
front_axle2 AL2396V1041776632615
heater
interior 201A
lights BOSCH
model_idx 0
odometer
order_num1 0870410579
paint1 744
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref N
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 8 980225
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 722606 00 814500
vin_dc HA29G6WF720418
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
058 AEJ. 97/2
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
251 RADIO MB - EXQUISIT - USA
292 SIDEBAG
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
441 ADJUSTABLE STEERING COLUMN
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
494 VERSION FOR USA
524 PAINTWORK - PRESERVATION
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
581 AUTOMATIC AIR CONDITIONER
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
634 DELETION - FIRST AID KIT
636 DELETION - WARNING TRIANGLE
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
808 AEJ 06/1/M/X
810 SOUND SYSTEM
956 EQUIPMENT PACKAGE SPORT
200A LEATHER
744 DARK BLUE SOFT TOP FABRIC 5010
201A LEATHER BLACK
Mensagem por Convidad 2 em Sex 4 Nov 2011 - 19:48
Módulo conforto no porta malas...
Mensagem por Alexandre - pr em Sab 5 Nov 2011 - 2:14
Será que estamos próximos de descobrir finalmente, o problema crônico dos módulos da W202 ?
Também vou entrar nessa empreitada... vou ver o código do módulo da minha e cotar no exterior... se for viável economicamente, vou trocar para ver se soluciona...
Walter, de qualquer forma, nos informe como estão os andamentos da sua busca/solução.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr em Sab 5 Nov 2011 - 2:16
Fass,
Por curiosidade, sua C280 1995 também tem esses sintomas ? Caso afirmativo, qual a frequência ?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidad 2 em Sab 5 Nov 2011 - 8:23
Ainda não aconteceu nada...
