Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Óleo do motor misturando no reservatório de água do radiador
Mensagem por festina em Qua 16 Nov 2011 - 8:17
Na minha ranger furou o radiador e foi agua para o câmbio. Antes mesmo de chegar agua até o reservatório, o carro já ficou sem força. Parecia danoninho. Hehehe....
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por brooks em Qua 16 Nov 2011 - 9:08
:P Danoninho
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Nov 2011 - 10:02
O óleo do motor desapareceu..... :affraid:
Número de mensagens : 10521
Mensagem por brooks em Qua 16 Nov 2011 - 10:47
:affraid:
brooks
Mensagem por Pelopeano em Qua 16 Nov 2011 - 12:43
Quando abri o capô e percebi que havia óleo no reservatório de água, abri a tampa do mesmo e saiu muito, muito "danoninho", maionese. Minha calçada esta com uma bela mancha de óleo. Com certeza foi aí que o óleo saiu.
Pelopeano
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Mensagem por CRPACHECO em Sab 26 Nov 2011 - 18:43
Aconteceu isso comigo..no meu caso foi o trocador de calor.
Visite o tópico:
CRPACHECO
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por LeBaldan em Qua 21 Dez 2011 - 21:14
Amigos, hoje foi minha vez, acabei de chegar em casa, guardei o carro na garagem, e minha E430 não avisou nada....
Pois após alguns minutos estava a lameira feita...
A primeira coisa que fiz foi puxar a vareta de óleo para verificar o nivel... + cade o óleo???? pois é acho que é junta mesmo...
Só uma perguntinha, ela não ferveu, pois a temperatura esteve no nivel o tempo todo, ela não me avisou nada enquanto eu dirigia e ao estacionar... será que tenho que retificar o somente trocar a junta e acabou???
Claro, fazendo toda a limpeza do sistema de arrefecimento.
LeBaldan
Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 13/03/2011
Interesses : Conhecimento
Mensagem por luciano silva em Qui 22 Dez 2011 - 1:22
ola LeBaldan na minha opiniao se voce colocar a regua e nao tiver empeno de cabeçote e so trocar a junta ,se ele nao aqueceu e muito dificil ter empenado,a maioria dos mecanicos gosta de retificar cabeçote as vzs nao sendo necessario pode-se colocar sobre um vidro liso tambem e ver se tem empeno abraço e boa sorte ...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 22 Dez 2011 - 9:58
Não sei se este motor tem algum resfriador de óleo, mas pode ser ele furado passando óleo para o sistema de arrefecimento.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por NOX em Qui 22 Dez 2011 - 10:03
Qual foi o problema de fato no caso anterior ao do LeBaldan?
E ao mesmo boa sorte no reparo!
abç
NOX
Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Mensagem por João da mercedes em Dom 25 Dez 2011 - 3:50
Olá, meu caso é parecido e após comer bem e estourar um espumante nesta noite de natal, aconteceu novamente, do nada o carro apaga após andar mais ou menos 2 Km e só volta a funcionar quando esfria, inicialmente achei que era o problema anterior, sensor de fluxo de ar, mas, vendo esse tópico, creio que foi a junta do cabeçote, ou esse trocador de calor que não sei onde fica. Moro em Cuiabá e aqui quando esta frio esta 30º. O problema começou quando troquei o refil do filtro de óleo, pode ser também que esteja com excesso de óleo. Bom se aguem puder responder eu agradeço...
João da mercedes
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 17/03/2011
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por BUD08 em Dom 25 Dez 2011 - 7:46
Boas João da mercedes,
Primeiro qual é o modelo da sua Mercedes :?:
BUD08
Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Mensagem por Convidad 1 em Dom 25 Dez 2011 - 11:37
Excesso de óleo, filtro de óleo ou junta queimada não fazem o carro apagar. Quando ele parou a temperatura indicada no painel estava muito alta?
Mensagem por NOX em Dom 25 Dez 2011 - 13:10
O filtro pode estar ''entupido'' não lubrificando (ou até a bomba pifou) e travando. Há algum barulho diferente?
Troquei o filtro de uma Pampa S que deu esse problema, mas vi na hora pelo manômetro que a pressão não subiu e salvei o motor.
PS- Não entendo de mecânica, é só achismo.
NOX
Interesses : poucos
Mensagem por luciano silva em Dom 25 Dez 2011 - 14:50
eu desconfio do filtro a bomba de oleo da mercedes e muito robusta acho dificil de ter estragado, se foi na troca do filtro pode estar ai o problema esses dias sofri c um fiesta 1.6 que super aquecia o autoeletrico trocou o sensor de temperatura e o carro começou aquecer so voltando o sensor original que parou o defeito ele tinha colocado o sensor do ford ka ,pode ser peneira de bomba entupida ou junta tambem ,feliz natal e boa sorte na soluçao do defeito...
luciano silva
Mensagem por Carrara em Dom 1 Jan 2012 - 20:03
boa tarde, tenho uma c 280 95 e percebi q qd ando com ela, sai fumaca da parte de fora do escapamento, o nivel de agua e de oleo esta normal, a fumaca que sai é com um cheiro de oleo queimado e apenas sai da parte inteira do escapamento, mas do lado de fora dele e nao por dentro dele...
abc a todos e feliz ano novo
Carrara
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 01/01/2012
Mensagem por Convidad 1 em Seg 2 Jan 2012 - 10:24
Se isso ocorre na frente do carro, é porque há um vazamento de óleo, que escorre sobre o tubo e é queimado.
Mensagem por Carrara em Seg 2 Jan 2012 - 11:20
isso ocorre no escapamento inteiro mas só depois q vc anda com o carro, com o carro parado nao sai fumaca
Carrara
Mensagem por Convidad 1 em Seg 2 Jan 2012 - 11:50
Carrara,
seja bem vindo ao Forum. Se você pretende mesmo vender as suas SLs, faça um post para cada uma com fotos, preço, etc. na área adequada conforme as regras do Forum.
Anunciar isso na sua assinatura vai começar a gerar mensagens que não tem a ver com o tópico onde você está postando.
Obrigado!
Trocador de Calor W210
Mensagem por LeBaldan em Qua 18 Jan 2012 - 20:58
Prezados colegas, no momento estou precisando urgente do trocador de calor da W210 - E430, peço ajuda a todos, pois tanto eu quanto meu amigo mecânico não conseguimos localizar a peça para comprar.
Sendo assim, quem sabe onde eu possa comprar, me avise por favor.
abraços...
LeBaldan
Mensagem por Convidad em Qua 18 Jan 2012 - 21:02
LeBaldan, por favor faça um post na área de "peças e acessórios". Fica mais fácil de ser visualizado além de estar mais em acordo com sua necessidade.
Mensagem por LeBaldan em Qua 18 Jan 2012 - 21:10
Obrigado, Epicco.
LeBaldan
Mensagem por Maluhy em Qui 19 Jan 2012 - 11:54
Lebaldan, qq coisa me passe por email ou MP o chassi desse carro para eu tentar te ajudar,ok? :D
Mensagem por Pelopeano em Seg 12 Mar 2012 - 21:34
Srs.
Esqueci de retornar com o desfecho do problema.
Era a junta do cabeçote.
Abrs
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por Convidad 1 em Ter 13 Mar 2012 - 9:00
Legal, obrigado pelo retorno. Só assim o Forum cumpre sua função de ajudar.
