vidro do motorista parou w202
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
tive um problema esta semana ,o vidro dianteiro motorista parou de funcionar e a luz do airbag demora a apagar no painel,j´fiz alguns testes
e percebi que é problema eletrico,será que tem alguma coisa a ver com o sensor do airbag/
alguem pode me ajudar !
abraços
abraços
fabio peres- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : forum
Re: vidro do motorista parou w202
Fabio,
Bem vindo ao fórum.
Fazem uns 20 dias a minha C230K, também parou um dos vidros, só que foi na porta trazeira. Fui no Shida no Itaim, por indicação do João Bosco, e era só um fusível queimado.
Agora quanto à luz do air-bag, sei não....!!!
Bem vindo ao fórum.
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
O vidro e retrovisores da minha W202 costumam dar esse problema de "morrerem" sem motivo. Problema? Módulo.
Solução: resetar o sistema, desligando a bateria e aguardando pelo menos 10 minutos e religando-a. Pode resolver por 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano.... nunca se sabe quando ele vai incomodar de novo mas esta é a melhor solução.
Solução definitiva: comprar um módulo novo; mas o preço nem vou contar porque senão você vai achar que estou brincando, hehehehe.....
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bem lembrado Fass, isso é, se o rádio for o original com CODE.
Aliás, a dica que postei, é do Fass de quando comprei a W202 !
Talvez resolva...
Talvez resolva...
E nao se esqueça que estes modulos vao armazenando as falhas. Se voce plugar o star aparece. O que voce fez ao dar um reset nada mais foi do que apagar as falhas. A causa permanece ali. Procure por modulo usado no ebay alemanha pois se o fabio for proprietario duma C180, estes carros nao foram para os EUA
John,
Desculpe meu parcial desconhecimento, mas os módulos das Classe C não usam determinados componentes eletrônicos/módulos iguais em alguns modelos? Talvez ele possa comprar de uma C220 que havia nos EUA...
De qualquer forma, acho que não vale a pena comprar o módulo, a não ser que ele comece a dar muito conflito, pois esse problema dos módulos "conforto" de vidros, retrovisor etc normalmente incomodam em algum momento.
A informação que recebí é de que isso ocorre por umidade no módulo que por consequência, pode gerar alguma anomalia elétrica que por menor que seja, em equipamentos sensíveis como esse, originam esses problemas.
Alexandre - pr
Existem modulos que podem ser usados, em ambos, exceto o da ECU. Eu nao conheco ninguem no pais que consiga remanufaturar estas placas de forma satisfatoria. Sao alguns chips ali . Como acendeu a luz do airbag do carro do sujeito, primeiramente ha que se saber qual deles é. Será que é o da ECU ou do ABS/Tempomat? Entao antes de iniciarmos a discussao, há que se saber, qual diagnostico e qual modulo foi condenado. Sim
Karl Fass, vc pode informar onde esta localizado esse modulo? pois a minha C180 as vezes apresenta esse defeito. Volta a funcionar normalmente, felizmente acho que meu problema é somente um mau contacto. Gostaria de avaliar.
Lelis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
o meu foi o retrovisor do lado do passageiro, ele meche pra cima e para baixo, só que para os lados não, o que pode ser, o do motorista esta normal
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Lelis,
Antes de pensar que tenha sido um módulo o responsável por isso, sugiro que verifique se não é mal contato dos botões (comandos) dos vidros. É o que ocorreu na minha W202. Os vidros, de tempos em tempos paravam de funcionar. Bastava eu desligar/religar a bateria que funcionava. Há 1 mês eu retirei o comando dos vidros e fiz uma limpeza na placa (havia indícios de ferrugem até nas soldas!). Depois disso, o problema parou;exceto o vidro do passageiro da frente que continua com mal contato, porque algumas trilhas da placa eletrônica romperam na limpeza; mesmo limpando delicadamente, corre-se esse risco.
De qualquer forma, pelo Part Number, já comprei um outro comando dos vidros da Inglaterra e vou trocar quando chegar.
Leandro,
Isso pode ser falta de lubrificação ou algum problema na engrenagem interna. Você já tentou abaixar/levantar o vidro (deixando o espelho no meio) e após, regular para os lados? Na minha W202 eu também não consigo regular para os lados o espelho se ele está regulado no extremo de baixo ou de cima. Basta colocar no meio que pode colocar para os lados. Depois, acertando o lado, abaixe e levante conforme desejar.
Leandro,
Ok Alexandre,
O comando dos vidros a que você se refere sao as botoeiras do console, certo.Se for ja os removi, e estao perfeitos. Acho que o mais provavel que esteja acontecendo é ser um mau contacto na conexão do modulo, provocado por umidade. porem nao sei onde esta localizado o mesmo. Ah, quando o vidro nao funciona, tambem nao é possivel regular o espelho. Todas as vezes que parou, voltou a funcionar sozinho, apos algun tempo de utilização do carro. Não desliguei a bateria nenhuma Vez. Como dizem é "OSMAR" contacto.
Lelis,
Só é possível ver os defeitos nas trilhas dos comandos dos vidros, com uma LUPA. Você fez isso? Há também o problema de solda fria que você também só consegue ver com lupa. Já viu tudo isso?
O sintoma é o mesmo da minha W202. Os retrovisores também param de funcionar quando o vidro do lado respectivo, para.
Experimente também abaixar e levantar os vidros usando o receptor infravermelho (localizado no trinco da porta que parou de funcionar o vidro) e verá que este comando também fica sem efeito (o receptor infravermelho deixa de funcionar - o problema não se resume ao vidro pois nesse caso ele abaixaria ou levantaria todos os vidros e teto solar, exceto o vidro que está "morto").
O módulo é a última coisa a ver. Exceto se o seu carro já sofreu mudanças profundas na parte elétrica, comece sempre pelo mais simples.
Fiz a observação,mais nao tao detalhada.Neste fim de semana vou dar uma nova espiada. depois posto o resultado.
Abs.
Abs.
ola alexandre
sabado vou no meu tio onde minha mb esta e tentar fazer isso que me falou, e retorno com a conclusão, muito obrigado
Estou com um problema em um dos vidros de minha C230k se tento utiliza a funcao 1 toque ele para mas se apertar somente meio curso do botao ele sobe e desce normal. Pela chave ele abre e fecha normal. Os outros 3 estao normais. Alguem ja teve problema parecido?
Cleiton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Boa tarde, já tive esse mesmo problema, os vidros da frente bloqueavam incluindo os espelhos retrovisores e o fecho eléctrico da bagageira, depois só desligando a bateria conseguia repor a situação, depois de muita pesquisa e de ter gasto algum dinheiro em oficinas que nunca resolveram nada, um destes dias a falar com um electricista auto e disse-me que normalmente era o modulo do alarme que dava esse problema, fui ao ebay e encontrei baratinho substitui e até agora está tudo a correr bem. esse modulo encontra-se na bagageira do lado esquerdo.
Foi só pesquisar pela referência "202 820 47 26" no google e no ebay encontrei.
João Camboias- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/12/2015
Interesses : Mercedes C220 D 202
Bom dia amigos e confrades,
Tenho uma C280 1998 (W202) e comigo está acontecendo o seguinte problema, os 4 vidros pararam de funcionar bem como os 2 retrovisores, há um tempo atrás quando eu resetava a bateria, todos os comandos voltavam a funcionar e depois de uns 15 ou 20 minutos, paravam todos outra vez, só que da última vez que pararam não adianta mais dar o reset, todos os comandos pararam de vez. Não tenho nenhuma especializada que tenha um Star aqui em minha região, com um scanner genérico a falha apresentada foi a B1025 (CAN, Linha dados alta velocidade) e o erro B1058 (Comunicação CAN com o painel de controle inferior da unidade de controle). Não sei nem por onde começar, alguém me sugere algo? Desde já agradeço a todos.
gilsonjannuzzi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 20/07/2014
Interesses : Serviços
O scanner provávelente não leu as centrais corretamente, código B1025 mesmo genérico é de falha relacionada a circuito de airbag do módulo B48 motorista, a B1058 em W202 também é relacionada a airbag.
O problema pode estar nos próprios botões do travamento central no console ou no módulo do alarme mesmo, o mais recorrente.
Conferiu fusíveis e relés?
Antônio Elias, boa tarde, fiz todos os procedimentos verifiquei todos os fusíveis e relés, modulos dos vidros elétricos (só encontrei 2 o da porta dianteira esquerda e dianteira direita, nas traseiras não tem módulo só os contatos do motor) verifiquei todas as conexões da linha CAN também tudo em ordem, antigamente ( há um ano atrás ) quando eu religava a bateria, tudo funcionava perfeitamente por 15 minutos no máximo, agora não funciona mais nem se eu deixar desconectado da bateria por uma semana por exemplo. Curioso que o fechamento e a abertura dos vidros pelo infravermelho do controle, funciona normal, então já eliminei a possibilidade de ser modulo dos vidros ou máquina. Só está me restando o modulo que fica na soleira da porta do motorista com o código 202 542 05 32 como não tenho o star aqui fico com receio de comprar um módulo e o problema persistir. Mas agradeço imensamente as dicas. Estou realizando todos os procedimentos possíveis.
Gilson,
Nas portas traseiras tem um modulo sim,
Fica exatemente onde conectores do motor são inseridos,(contactos do Motor) fica dentro.
Na Minha tinha problema exatamente igual, Desliguei o cabos que entra no motor.(porta esquerda) tudo voltou ao normal.
pode ser de uma porta ou da outra, estar com defeito.
Esperimente desligar, quem sabe, esta ai defeito,
Estou procurando nº OM , para poder comprar, (meu saiu selo)
Última edição por Lelis em Seg 26 Nov 2018 - 23:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Erro digitação)
Muito grato Lelis pela orientação.
Bem ontem realizei o seguinte procedimento, com a bateria desconectada, retirei o conector do motor da porta traseira direita, reconectei a bateria para testar, nada aconteceu o problema persistiu, desconectei a bateria novamente, retirei o conector do motor da porta traseira esquerda, reconectei a bateria e também nada aconteceu. O que eu acho muito estranho são os retrovisores também estarem inativos e o botão que faz a abertura do porta malas pelo console central, também perdeu a função, com relação a foto do modulo que eu postei ontem, tem algo haver com tudo isso? Forte abraço meu amigo.
Quanto aos espelhos, sempre que param os vidros ,eles tb deixam de funcionar.
Na minha, desconectei os chicotes (portas traseiras), sem mesmo ter desconectado a bateria, e deu resultado.Esta com conector desligado a mais de 3 meses. e tudo bem. Ja que esta sem forração das portas, Esperimente desligar os dois lados.Quem sabe? Quanto ao modulo da foto,nao sei nada sobre ele.mais vai aparecer alguem com informação. AB.
Obrigado amigo Lelis,
Bem vou continuar realizando os testes antes de comprar módulos, tive o contato de um amigo que me falou que a w202 1997/1998 possuem um módulo conforto me passou até a numeração 202-820-09-26 porém não localizei esse módulo ele me falou que ficava no porta malas, lá só encontrei a caixa de fusíveis de entrada com o relé, a bomba de vácuo e mais nada, já revirei o carro inteiro e não localizei, segundo ele este módulo é que controla essas funcionalidades, agora a pulga ficou maior que minha orelha rsrs. Quem puder me auxiliar fico eternamente grato. Um abraço forte em todos.
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
» Vidro do motorista não sobe
» Vidro do motorista arranhado
» vidro do motorista da slk 230 1998
» Fechamento do vidro da porta do motorista
Página 1 de 2
