C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
Mensagem por Kleber Yamamoto em Dom 20 Nov 2011 - 12:35
Bom dia a todos!
Gostaria de pedir a ajuda de meus amigos para conseguir resolver um problema em uma C320 W203 V6 ano 2001, ela apresenta uma falha de motor que aparenta ser por mistura pobre, pois qdo se acelera a rpm demora a subir e provoca estouros na admissão e quando esta com o motor frio o sintoma é mais presente e vai melhorando conforme vai aquecendo. A bomba de combustível foi trocada por outra completa, pois a anterior estava com o refil adaptado e acabou estragando o copo da bba, agora a pressão fica em 3,9 bar e a vazão é de 1,9 lpm, filtro de gas. tambem foi trocado, já testei o fluxo de ar, sonda, bicos inj e entradas falsa de ar e esta tudo bem. A unica coisa é que as boias do tanque não estão funcionando e assim gerando um codigo de falha na injeção, não foram substituidas por serem caras e dificeis de achar e i dono do carro não quer troca-las agora.
Agradeço a ajuda de todos.
Abração e bom domingo.
Última edição por Antônio Elias em Qua 23 Set 2015 - 15:02, editado 2 vez(es) (Razão : título readequado ao conteúdo)
Kleber Yamamoto
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/11/2011
Interesses : informações tecnicas e trocas de experiencias
Re: C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
Mensagem por Maluhy em Dom 20 Nov 2011 - 22:22
Parceiro, para esses sintomas normalmente é:
1- Velas
2- MAF
3-Sonda
Tente um scanner para checar as condições,pode ser tb parametros de mistura,tanto o Star como o Launch reprogramam isso,boa sorte. Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Bruno em Seg 21 Nov 2011 - 7:26
Mestre Maluhy:
OFF: Adorei suas frases ali na assinaturas.. kkk
Que tal esta: Se comer peixe foce saudável me explique sobre a baleia. hehehe
Bruno
Número de mensagens : 3012
Mensagem por Maluhy em Seg 21 Nov 2011 - 10:13
Tem piores,hahahahah Twisted Evil
Mensagem por Bruno em Seg 21 Nov 2011 - 10:56
:P eu imagino mestre!
Bruno
Mensagem por Kleber Yamamoto em Seg 21 Nov 2011 - 22:30
Obrigado meu amigo Maluhy, amanhã tentarei com o launch.
Kleber Yamamoto
Mensagem por Maluhy em Seg 21 Nov 2011 - 23:15
Depois nos de um feedback,ok? :D
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 21 Nov 2011 - 23:19
A minha ex-C280...apresentou defeito na marcha lenta...que ficava variando/oscilando...mas depois que o giro subia...parava de falhar...
Veredito do problema = Sensor MAF...trocado...ficou 100%...
Mas as dicas de MALUHY, são sempre certeiras...
abs meu caro...boa sorte...
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
C320 falha de motor
Mensagem por Kleber Yamamoto em Ter 22 Nov 2011 - 17:22
Ola pessoal!
Como pedido pelo mestre Maluhy estou passando o feedback!
Fiz como sugerido, entrei no sistema de combustivel e acertei o tipo de octanagem para o combustivel nacional e ai ela aceitou enriquecer a mistura e assim passou a não falhar.
Obrigado pelas dicas!
Abraço a todos e ao mestre Maluhy!
Kleber Yamamoto
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sex 25 Nov 2011 - 15:09
amigo tenho uma c 240 2001 estava com este sintomas troquei as velas e saro ...... ela demorava ate a trocar as machas depois que trouei as velas ficou fina
Número de mensagens : 340
Mensagem por Rhalff23 em Sex 25 Nov 2011 - 15:53
Olá.
Foi o mesmo que aconteceu com a minha 320 .
Ingredientes:Velas , sensor de fluxo de ar , sonda .
Esta é a receita , fica otimo .
Valeu.
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
C320 2001 FALHA MOTOR
Mensagem por MarcoP 1978 em Seg 10 Ago 2015 - 21:32
Boa noite
A minha apresentava o mesmo problema, estou aguardando as peças chegarem, velas, cabos, MAF e as bobinas.
Porém aconteceu algo novo, fui abastecer o carro, ao tentar ligar novamente nada, pensei em bomba de gasolina, substitui e nada também.
Giro a chave, da o sinal da partida mas o carro não liga, alguém pode dar alguma luz, detalhe a bateria está ok, tudo funciona so o motor mesmo que não liga.
obrigado
MarcoP 1978
Data de inscrição : 07/08/2015
Interesses : assuntos relacionados a marca
Mensagem por Antônio Elias em Seg 10 Ago 2015 - 21:50
Marco, não entendi bem o "sinal de partida". O motor de arranque gira normalmente e o motor não pega, é isso que está acontecendo?
Número de mensagens : 14372
Mensagem por MarcoP 1978 em Ter 11 Ago 2015 - 12:50
Bom dia Elias,
Exatamente isso que acontece.
um abs
Marco
MarcoP 1978
Mensagem por Antônio Elias em Qua 12 Ago 2015 - 15:23
O seu problema me parece pouco diferente do tratado no tópico.
O técnico Maluhy comentou no Fórum que nessas situações vira no motor de partida e não funciona, checar centelha, combustível e ar; já tive C320 2001, começaria pelo sistema alimentação medindo pressão na linha combustível, principalmente bomba se está "armando" e regulador de pressão.
