pane
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: pane
Mantenho sim e boa sorte à você também
Carlos Marsiglio Schwarz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 33
Data de inscrição: 21/11/2011
Sexo:
Re: pane
Pode acontecer de ter deixado a chave no bolso e algum outro objeto tenha deixado os comandos apertados ( as teclas). Com isso a bateria pede carga por aquecimento. E como poderiam ainda esta boas ou novas, ao esfriar, recuperam parte do poder químico da carga... Sugiro trocar as baterias da chave e testar com a reserva.
Isso também acontece com celular quando se tem uma conversa muito longa e percebe-se aquecimento da bateria. Se medir nessa hora, verá que está com marcação de carga mais baixa que após alguns minutos após a ligação. Parte da carga é regenerativa.
Última edição por Karl Fass em Qui 24 Nov 2011 - 11:43, editado 1 vez(es)
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Re: pane
Deixa ver se eu entendi:
As baterias da chave são para acionar o comando remoto de abertura das portas.
O transponder que libera a partida do veículo independe de bateria.
Estão corretas essas minhas afirmações?
Eduardo
Re: pane
O transponder é só uma bobina e não depende da bateria... Mas o chave também fala com o módulo, liberando a partida e caixa. Ou seja, o sistema é dual.
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Re: pane
Tio Fass é não é o transponder que libera a partida e a caixa ao falar com o módulo?
Eduardo
Re: pane
Exato, ele libera sim. E falei errado, ele também depende da bateria.
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Re: pane
Tio Fass então o transponder também depende da bateria da chave, é isso?
Eduardo
Re: pane
a chave estava no bolso e com outros objetos como celular, moedas, chave de casa,e para ajudar estava usando uma calça muito apertada. tem sentido sim. muito obrigado agora já estou mais tranquilo
Sexo:
Re: pane
tem uma outra coisa que aconteceu. a luz de cortesia ao abrir a porta começou a partir daquele dia ora acende ora não acende mas só quando abre a porta.por ex:se ao abrir a porta ela não acender se eu apertar o interruptor na posição acesa permanente, ela acende na hora. ai eu volto para a posição de acender só quando a porta se abrir ela demora mas depois acende.
Sexo:
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Pane Elétrica
» Teste de Pane Seca
» Pane Eletrica
» para acabar de vez com o risco de pane seca
» Pane elétrica?! é normal? - w203
» Pane Eletrica
Página 2 de 2
